Vladimir1980
Резка без пачкания
Здравствуйте, резал у друга фанеру 3мм (станок небольшой, трубка что-то около 60Вт), от реза на лицевой стороне остались жёлтые пятна (про заднюю я вообще молчу). Можно ли этого как-то избежать? Например, класть поверх фанеры листы бумаги, чтобы портились они.
Мне помогли советы увеличить обдув и чистить ячеистый стол своевременно.
1 час назад, Vladimir1980 сказал:
Увеличить обдув. Чистый стол ламеливый или сотовый. Но на стандартных сотовых столах всегда будет отстрел луча - точка обжига с обратной стороны детали.
Спасибо, попробую.
А вот ещё вопрос: если я заранее покрою фанеру лаком, повлияет ли это на резку (лак аэрозольный Ultima)?
42 минуты назад, Vladimir1980 сказал:
Может получится хуже. Но можно сверху наклеить молярный скотч, что бы избежать опыла/нагара от резки. Особенно в точках старта.
3 часа назад, Vladimir1980 сказал:
Хорошая юстировка, обдув и чистые ламели, никаких жёлтых пятен, на сотовом столе проблемнее, как написали выше точка отстрела по любому будет.
Обожженный торец у меня тоже был по началу. Увеличил скорость, увеличил мощность - пропало. Еще меньше стало когда фанеру 6мм стал резать линзой F101мм.
Ну, всё уже сказали =)
Добавлю разве что можете плёнку ламинационную через ламинатор на фанеру приклеивать (либо обложки от учебников, стоят дёшево). Но только если нет очень мелких узоров - отдирать неудобно.
У меня на камач перед входом в сопло фильтр стоит стоит. Если его периодически промывать проблемы такой нет. Еще из вариантов с чем я сталкивался шланг от компрессора до станка может прохудиться, перегиб шланга в гибком кабель канале по оси Х.
