PavelK
Reci перестал выпускать лазерные трубки мощностью 80 Ватт.
Вместо 80 Ваттных теперь идут 90 Ваттные.
Блок розжига остаётся тот же, т.е. менять не нужно.
Срок службы такой же, от 5000 до 10000 часов.
Сегодня поставил себе такую, работает замечательно. Посмотрим, надолго ли хватит.
Подскажи пожалуйста, как обстоят дела с качеством гравировки на этой лампе по сравнению с 60Вт? Какие скорости реза по 3мм и 6мм фанере?
Лучше, чем 60 Ваттка. По скоростям добавил в табличку, в разделе полезных советов.
Пока что руки не доходят сравнить.
Сделал на 90Ваттке образец ГЕРБОВОЙ печати.  С микротекстом. Получилось круто =)
Попозже как сделаю другой образец выложу фото.
Павел, у меня тоже такая труба, так же хотим попробывать резать печати, я только одного не пойму, .... эти ступеньки на шрифте, нужно в короле выставлять или где?
Где-то в темах наверно есть.
где то видел раньше, но не могу найти
Теперь Reci лазерные трубки модель раздельтся Z2, Z4,Z6 и Z8
Z2 мощность по 80вт. Но максимальная мощность можно достичь 90вт
Так многие китайские производители написать 90вт в каталоге.
Но на самом деле, Долгие часы работы на большой мощности.
Жизнь Лазерная трубка будет резко сокращен
Итак, обязательно  покупить подходящий лазерной трубки.
Z2 мощность 80вт
Z4 мощность 100вт
Z6 мощность 130вт
Z8 мощность 150вт (Z8 Лазерная трубка очень неустойчивы, легко ломаются、купите с осторожностью)
Если вам действительно нужно высокой мощности лазерной трубки
Рекомендуем выбирать сочетании трубка по 200вт и 300вт.
Эта техника является две трубы соединены последовательно.
Изменено пользователем PavelK
Реклама только в соответствующем разделе или по запросу из сообщений темы.
  • Upvote 3
Как я понял, не вместо 80-х идут 90-ки, а просто то, что раньше маркировалось как 80W, теперь маркируют 90W. Сама трубка (как и ее параметры) изменений не претерпела.
Как я понимаю Reci 60W не бывает?
  16.06.2016 в 04:57, _king_ сказал:
В данный момент выпускаются трубки от 75 ватт.
Завод говорил о намерении выпускать трубки меньшей мощности, но пока новостей по этому поводу не поступало/ Новости смотрю на российском зеркале www.recilaser.ru и на китайской www.recilaser.com (на российском новости появляются быстрее).
    • Автор: 2АА
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости.
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх.
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м).
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе.
      Что будет, если нет?
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление.
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей?
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.
    • Автор: fallingforalba
      Привет всем.
      В общем такая проблема: Упала мощность трубки за ночь, вчера работал все отлично, сегодня протер линзу и зеркала перед работой и не смог ничего дальше сделать.
      В стандартных настройках я резал 3мм(4мм) фанеру на мощности 25(30) и скорости в 7(6) за один рез. Сегодня при мощности в 30 нет следа от реза. На бумаге только темная точка. С повышением мощности получил полное отсутствие луча. Светится  только. С уменьшением мощности луч появляется в вилке от 10 до 17 процентов, максимум 20. Шум в ВВБП. Чем больше мощность выставляешь - тем больше шума. Трубка вроде целая, вчера резал на отлично в один рез, сегодня только танцы вокруг станка.
      Проблема с добавлением видео, поэтому ссылка на Я.Диск https://yadi.sk/i/Hpm3mjTMjhki3Q
      Куда копать? Вскрывать блок?
