PavelK
Reci перестал выпускать лазерные трубки мощностью 80 Ватт.
Вместо 80 Ваттных теперь идут 90 Ваттные.
Блок розжига остаётся тот же, т.е. менять не нужно.
Срок службы такой же, от 5000 до 10000 часов.
Сегодня поставил себе такую, работает замечательно. Посмотрим, надолго ли хватит.
Подскажи пожалуйста, как обстоят дела с качеством гравировки на этой лампе по сравнению с 60Вт? Какие скорости реза по 3мм и 6мм фанере?
Лучше, чем 60 Ваттка. По скоростям добавил в табличку, в разделе полезных советов.
Пока что руки не доходят сравнить.
Сделал на 90Ваттке образец ГЕРБОВОЙ печати.  С микротекстом. Получилось круто =)
Попозже как сделаю другой образец выложу фото.
Павел, у меня тоже такая труба, так же хотим попробывать резать печати, я только одного не пойму, .... эти ступеньки на шрифте, нужно в короле выставлять или где?
Где-то в темах наверно есть.
где то видел раньше, но не могу найти
Теперь Reci лазерные трубки модель раздельтся Z2, Z4,Z6 и Z8
Z2 мощность по 80вт. Но максимальная мощность можно достичь 90вт
Так многие китайские производители написать 90вт в каталоге.
Но на самом деле, Долгие часы работы на большой мощности.
Жизнь Лазерная трубка будет резко сокращен
Итак, обязательно  покупить подходящий лазерной трубки.
Z2 мощность 80вт
Z4 мощность 100вт
Z6 мощность 130вт
Z8 мощность 150вт (Z8 Лазерная трубка очень неустойчивы, легко ломаются、купите с осторожностью)
Если вам действительно нужно высокой мощности лазерной трубки
Рекомендуем выбирать сочетании трубка по 200вт и 300вт.
Эта техника является две трубы соединены последовательно.
Изменено пользователем PavelK
Реклама только в соответствующем разделе или по запросу из сообщений темы.
Как я понял, не вместо 80-х идут 90-ки, а просто то, что раньше маркировалось как 80W, теперь маркируют 90W. Сама трубка (как и ее параметры) изменений не претерпела.
Как я понимаю Reci 60W не бывает?
30 минут назад, _king_ сказал:
В данный момент выпускаются трубки от 75 ватт.
Завод говорил о намерении выпускать трубки меньшей мощности, но пока новостей по этому поводу не поступало/ Новости смотрю на российском зеркале www.recilaser.ru и на китайской www.recilaser.com (на российском новости появляются быстрее).
Ответить в этой теме...
    • От 2АА
    • От Зеркало
          VS
    • От Зеркало
      Куча вопросов:
    • От PavelK
      Как правильно ставить то?
      3. Крепления трубки.
      Что будет, если нет?
    • От fallingforalba
      Привет всем.
      В общем такая проблема: Упала мощность трубки за ночь, вчера работал все отлично, сегодня протер линзу и зеркала перед работой и не смог ничего дальше сделать.
      В стандартных настройках я резал 3мм(4мм) фанеру на мощности 25(30) и скорости в 7(6) за один рез. Сегодня при мощности в 30 нет следа от реза. На бумаге только темная точка. С повышением мощности получил полное отсутствие луча. Светится  только. С уменьшением мощности луч появляется в вилке от 10 до 17 процентов, максимум 20. Шум в ВВБП. Чем больше мощность выставляешь - тем больше шума. Трубка вроде целая, вчера резал на отлично в один рез, сегодня только танцы вокруг станка.
      Проблема с добавлением видео, поэтому ссылка на Я.Диск https://yadi.sk/i/Hpm3mjTMjhki3Q
      Куда копать? Вскрывать блок?
