добрый день. Подскажите пожалуйста в чем дело. каретка при движении по оси х дергается и останавливается . При движении в ручную каретка довольно ощутимо задевает рельсу на датчиках. Замена?
Про станок хорошо бы узнать. Ну там название, или фото. Но я думаю, что винтик открутился.
А может это причина?
Развалился подшипник на ролике
  23.12.2019 в 13:02, Danil сказал:
=))  Как минимум, с этого стоит начать... А так же пройтись по остальным подшипникам.  Ну и дальше в зависимости что за станок, какие направляющие - у каждого вида свои особенности, а мы, увы, не телепаты.
Спасибо всем кто отозвался. Станок вот такой
Ещё вопрос. Где лучше покупать расходники? Есть предпочтения?
а что это за мощность 1.7 квт?
Даже не знаю. Знаю что управление осуществляется leetro
Leetro mpc 6525
    power supply [ˈpaʊə səˈplaɪ] сущ
        питание , источник питания, электропитание, блок питания, источник электропитания, источник энергии, источник тока
        (power, power source, power supply unit, current source)
        энергоснабжение, энергообеспечение, поставка электроэнергии, подача энергии
        (energy supply, electricity supply)
        электроснабжение
        (supply)
  25.12.2019 в 05:07, Danil сказал:
Leetro mpc 6525
Контроллер пока не столь важен.
Можно увидеть видео с нормальным звуком того, как это происходит.?
Сейчас уже нет. Разобрал.
  28.12.2019 в 04:53, Danil сказал:
Скорее всего перелом провода в гибком кабельканале ("змее") с мотору Х .. )
Просто так отвлеченно, не принимайте на свой счет 51 еще не очень дедушка
  28.12.2019 в 19:23, Dan сказал:
Спасибо. Буду иметь ввиду.
  28.12.2019 в 19:34, Danil сказал:
Это самое распространённая проблема по оси Х ..
А, ну, и если есть указка, отключите её от питания ... )))
  28.12.2019 в 19:37, Dan сказал:
Указки нет.  Ролик где лучше купить?
  28.12.2019 в 19:39, Danil сказал:
На Али.
  28.12.2019 в 19:43, Dan сказал:
На Али.
Спасибо))). Уже смотрю.
  28.12.2019 в 19:27, vasa29 сказал:
А, да, забыл ответить: - Не дождётесь!! kolobok_evil.gif
    • Автор: Ромыч
    • Автор: Ильдар A
      Добрый день.
      столкнулся с проблемой: отправил изображение на печать, но принтер не отреагировал, стал проверять. Ошибка печати и попеременно начали моргать два индикатора (бумага) и (чернила).
      так же после перезагрузки принтера голова остается на исходном положении, приемник чернил не опускается.
      кто сталкивался, в чем может быть проблема?
    • Автор: Sanok
      Доброго времени суток. Проблема при движении по оси Y. в любом месте может начать буксовать, после чего полностью перестает ходить по оси Y. Что может быть?
      WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.25.mp4 WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.24.mp4
    • Автор: Георгий123
