Автор: WillForce
Вот думаю заморочится сделать термоструну с пружинкой, примерно как на фото. Сейчас у меня термоструна с грузиком, не очень удобна.
О проделанных работах буду отписываться.
Автор: Jonsonsharp
Автор: Alekxkl
Изготавливаем и реализуем виброопоры различных типоразмеров . Виброопоры любых типоразмеров . Изготовление виброоопр согласно Ваших чертежей и эскизов . Обрезинивание узлов и деталей . Смотрите информацию на нашем сайте kaskazi.by
Автор: владимир62
CW-5000:
CW-5200:
