Всем доброго времени суток!!! Столкнулся с такой проблемой, при гравировке текста буквы получаются кривые. Эта проблема каждый раз у разных местах рабочего поля происходит, и каждый раз разная кривизна. С механикой все в порядке (проверено-перепроверено), что ещо смотреть даже уже не знаю. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо! Лазер LCE 1015 EQMeX
Изменено пользователем KOUL
Все таки думаю это механический люфт, скорее всего на "голове".
ремни натяни, затяни голову.
еще может быть плохая фиксация оси Y . т.е. "гуляет" ось. было такое, определить можно на выключеном станке, с усилием шевелишь ось по Y (и по X тоже), если шевелица, - крепи её как-нибудь. т.е. свободный ход. до того как "ремни поедут"
made in china
было такое. по игреку окозалось плохая фиксация. т.е. от шагового двигателя, ременная передача парила.
оказалось плохое крепление на штанге Y. примерно полмилимметра люфт был. решили бакситкой. залили нафиг
Изменено пользователем natsvin
Стекло ваше плывёт потихоньку , думаю
Попробуй активировать ШИМ по переднему фронту, плавное сползание гравировки характерно для этого параметра. Или отключить его, если включён.
13 часов назад, alexander-1 сказал:
Литой акрил 5 мм + гравируется на 650 скорости 20% мощности, я думаю врятли такое может быть.
Может не стоит такую конскую скорость выставлять? Попробуйте помедленнее.
9 минут назад, wikjazz сказал:
До этого момента гравировали и на 900 скорости и все было гуд, и тут оно не систематично в одном и том же месте, а каждый раз по разному
14 часов назад, 008shadow сказал:
голова закреплена мертво, люфтов нет, все перепроверено.
11 часов назад, Dan сказал:
А можно по подробнее что дает эта функция?
ну сделайте видео в этот момент на голове или сами внимательно понаблюдайте на разных скоростях.
заземлите нормально, если этого нет
сто пудов механический люфт гдето. Рельсы проверь как затянуты и жесткость самого станка . На электронику не похоже.
11 часов назад, KOUL сказал:
как раз скорость об этом говорит
26.11.2019 в 17:48, KOUL сказал:
По итогу как? решили проблему? А то страдаю с такой же проблемой, поменяли ремни, все смазали и протянули, а результат не меняется
6 часов назад, dankrey сказал:
Желательно увидеть ваше фото косой/кривой гравировки.
А так, активируйте работу ШД по переднему фронту .. )
2 часа назад, Dan сказал:
Плата mcp6525
Не попадали на глаза такие глубокие настройки. Где найти такие в lasercut 5.3?
5 часов назад, dankrey сказал:
Плата mcp6525
В конфиг файле в разделе [Step03LXCard_0]  есть параметр  AxisPulseOutputLogic . он отвечает за сигнал управления ШД по переднему фронту (нарастающий) =0 или по заднему (спадающий) =1
Можно попробовать поиграть этим параметром. ) Данный параметр можно менять только в конфиг файле, как и многие  другие. В диалоговых окнах настроек LaserCut 5.3 этого сделать невозможно. )
А что за драйверы то? Может быть, частота для них слишком большая.
1 минуту назад, PavelK сказал:
Думаешь, затряхивает старичков? .. :D
1 минуту назад, Dan сказал:
Что бы не "играть с параметром" нужно знать, что за драйвера, и уже в их мануале смотреть, как они управляются, потом смотреть подключение драйверов (с общим катодом/анодом), потом смотреть настройки софта и не стоит ли там "инвертировать". Потом смотреть минимальную длину импульса шага.  И только всё вместе даст счастье.
Ну а вообще, может быть ещё имеет смысл снизить скорости разгона/торможения гравировки и "рывок" всеми любимый (сомневаюсь, но вдруг). Ну и смазать каретки, натянуть/ослабить ремни.
27 минут назад, PavelK сказал:
Эт не по нашему. Есть масса хороших костылей .. )))
54 минуты назад, PavelK сказал:
Дело в том, что все прекрасно работало полтора года, а в один момент начались трудности. Настройки не менял. Ремень по Х новый поставил после начала задвоения гравировки.
17 минут назад, dankrey сказал:
А это было до начала проблем или после?  Попробуйте протянуть все винты крепления, особенно на шкивах, муфтах, редукторах.
Кстати, возможно, профиль ремня чуть-чуть отличается от старого (такое регулярно вижу у китайцев, особенно по длине, если приложить два одинаковых ремня друг к другу на метре уже на один зуб больше/меньше). Так же, возможно, сам шкив уже давно пора менять (стачиваются канавки, отчего ремень начинает в них елозить).
6 часов назад, PavelK сказал:
Большое спасибо за ответы!
Все еще раз просмотрел, оказалось люфт зубчатой передачи на ремень, на ослабленном ремне нашелся. Подтянул и проблема ушла.
из плюсов полное обслуживание станка получилось в поисках проблемы.
21 час назад, dankrey сказал:
Если так, то ищем люфты в паре ремень-шкив. Причина - износ ремня или шкива.
А ... Блин ... Паша уже всё рассказал .. )
Лан ... тогда пойду валить берёзу дальше ... 0
Как там береза?
Кстати спустя сколько времени проблему решили с помощью юсерских настороек. Просто увеличили холостые выносы и все стало гуд при чем на разных скоростях, единственное что увеличилось время гравировки
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
