1 минуту назад, Revolover сказал:
То что указывал было с водой, к сожалению фильтрованной водопроводной, не дист.
Надо залить именно дистиллированную воду. Водопроводная вода обладает высокой электропроводностью, возможна утечка высокого по электрпроводной жидкости.
Такое бывает не всегда - зависит от конструктивных особенностей каждой трубы.
8 минут назад, Dan сказал:
при рабочем токе
Ах да... китаезы миллиамперметр не поставили(, очень надеюсь, что ток выставили.
Но если честно, такой станок с руидой (за 125К руб. доставка до города сюда же входит) ожидал с трубой китайского ноунейма.
Зря надеетесь. Китайцы никогда не настраивают БВН под трубу! Они свободно ставят пару БВН 100 + труба 90, и им настрать, что при максимальной мощности ток переваливает за 30 мА. )))
2 минуты назад, Dan сказал:
Ожидаю морозы, помееение не отапливается, разморожу трубу... Пока только антифриз выход. Спирт не хочу лить)
А вот на счет утечки - могли соли и другая дрянь осесть...  Да еще с водой открытая емкость была, и за 2 месяца в трубке всякая гадость осела, почти всё визуально вымылось перед залитием антифриза.
Только что, Revolover сказал:
Спирт, - это лучший вариант, он так же не обладает электрпроводностью.
Уфф ... я всё сказал .. )
3 минуты назад, Dan сказал:
Зря надеетесь.
Потому выше 70% стараюсь не поднимать вообще)))
Но в теории может и занизили?
Нет.
Воткните в катодную цепь миллиамперметр .. )
Dan обязательно воткну)
Вот ... это пральна ..
Воткнуть, - это наша с вами биография .. )))
1 минуту назад, Dan сказал:
Да, жду третьего сына :-D
Еще может кто всё-таки подскажет, на счет моды?
На картинке: 15%, 15 %, 18%, 20%, 20%, 12%(очень длительно)
Это нормально?)
При дальнейшем повышении мощности 00
Изменено пользователем Revolover
5 минут назад, Revolover сказал:
Это нормально?)
Сделайте линейку тестов от 10 до 100% с шагом 10%
Только что, Dan сказал:
с шагом 10%
Длительность не принципиальна?
короткий пульс, как возможно/по возможности.
Dan Да, кстати стрелял с метра напрямую из трубы.  Сделаю через одно зеркало, разницы через него я не увидел, пренебрежем?
Ну и меньше 15 уже держать приходится долго, там совсем почти труба не работает.
Это нормально. Чем мощнее труба, тем при большей мощности она разжигается.
3 часа назад, Dan сказал:
выпукло-вогнутая, то у неё хуже собираемость луча
точнее сферическая аберрация.
2 часа назад, Revolover сказал:
Как вообще сотношение трубы сотки с линзой такого плана?
Для резки важна плотность мощности. Следовательно будет зависеть от площади луча.
Размер пятна можно узнать здесь
для 2"=0,107мм
для 4"=0,215мм
1 минуту назад, vasa29 сказал:
для 2"=0,107мм
для 4"=0,215мм
Спасибо! Но по ощущениям у меня не менее 0,5 на 4"
Может линза косячная всё же...
Буду еще тестить, наверное продлю сопло до ее фокусного...
9 минут назад, Revolover сказал:
Много причин может влиять на результат, от моды луча до точности исполнения и формы линзы. Плюс ко всему надо учитывать, как говорят в полиграфии "растискивание точки". При прожиге луч теряет мощность и падает температура в зоне реза. Это влечет прожиг в поперечном направлении как следствие увеличение толщины реза.
По видео я не увидел ни сопла длинного ни огромного расстояния, вы ничего не напутали?  Я увидел стандартное сопло под линзу 18 мм и 2 дюйма, а вы писали что установили 4 д, или это видео не про эту линзу?
6 часов назад, Revolover сказал:
Это нормально?)
Миллиамперметра показания нужны, иначе как на кофейной гуще гадания. Пока что не вижу шибко критичного, но моду луча проверить стоит.
14 часов назад, Dan сказал:
Технология PVD или CVD?
Фото линзы можно?
PVD от CVD если очень не повезёт разница в 1% (хотя и выборка у меня мало репрезентативная - всего по 2 штуки каждой, но пока не увижу пруфов, буду округлять до 1%), не пугайте народ, в общем =). Менисковые - их для резки не используют, особенно на больших мощностях толстых материалов (ну разве что у кого бабла дофига) =)
7 часов назад, Revolover сказал:
Залил пару дней назад антифриз
Вы уверены в качестве его, что за марка? Тут недавно пользователь с краской в воде пробегал вместо антифриза (либо самостоятельно приготовьте, это легко).
7 часов назад, Dan сказал:
Имхо, антифриз лучше, либо самодельный антифриз.
Угу, плюсую.
6 часов назад, PavelK сказал:
И кто сказал, что Менисковые с лучшей собираемостью луча для резки не используют?  Наоборот, тоньше и красивее рез, особенно на мощных трубах с "толстым" лучом .. )))
Если основа - чистые спирты и дист. вода, то, да, будет вестЧ! .. kolobok_addon_good.gif
1 час назад, Dan сказал:
Даю объяснение и пруф - на толстых материалах воздух должен успевать выдувать расплав. Через тонкий рез у него это сделать не получится и всё останется либо внутри, либо сплавится обратно, как происходит с толстым акрилом и металлом. В случае фанеры край получается пережжённым. Для гравировки и резки тонкого, в общем.
В Sun Nov 10 2019 в 11:55, Dan сказал:
Линза мениск?
Фото линзы можно?
Оказывается мениск
13 часов назад, alexander-1 сказал:
Не про эту линзу. Сегодня сделаю фоток - вечерком выложу
только это под диаметр 20мм
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
    • Автор: Evg13per
    • Автор: iz54
      Всем привет! Реализуем фанеру.
       Специальная, для лазерной резки (внутренние слои без сучков).
       Толщина 3мм. Сорт ФК Ш 2/2(лазерная).
      Стоимость:
      1200х600мм- 648р.
      600х400мм- 216р.
      600х300мм-162р.
      300х300мм-81р.
      Возможны другие размеры и фасонная резка по вашему желанию.
      Упаковка, стяжка п/п лентой и доставка в ТК ПЭК, СДЭК, Деловые линии, Энергия- бесплатно. WhatsApp ,телефон 8-905-135-86-93,  почта [email protected]
      Прошу админа перенести обьявление в соответствующий раздел, если это необходимо.
