В связи с покупкой UF принтера начали резать акрил. 3 мм. Но есть проблема-не проблема, не знаю. В общем при резке с двух сторон появляется как бы микрокромка. Внешне её не видно, но пальцем чувствуется. Как я понимаю это расплавленный акрил застывает на краю. Трогал чьи-то изделия недавно там тоже такое было. Трогал китайские брелки такого нет. Резали и с пленкой и сняв пленку, кромка есть. Пробовали разный диапазон скорости/мощности. Больше скорость-больше мощность, меньше скорость-меньше мощность, кромка в любом случае остается. Пока остановились на настройках 15мм/50% тогда рез гладкий глянцевый или 25мм/ 85% быстрее, но рез чуть ребристый. труба 100. Режется все нормально но кромка бесит, хочу от нее избавиться. Какие мысли у кого по этому поводу? Может надо сильнее дуть?
Нашел тут похожую тему, но там тоже ничего конкретного не написали, может что-то все таки напишут. Я хотя-бы могу указать параметры.
А если сделать так:
Либо выставить open/close delay больше.
Не, это вид с торца.
Так я предлагаю просто контур продлить за пределы, что бы луч не останавливался и не начинался ровно на углу
Видимо я как то не так объясняю. Эта кромка чувствуется на плоскости акрила по всему срезу.
Мы не смогли добиться отсутствия этих кромок (брустверов) по краю реза.
Аа, то то я понять не могу, у меня их просто нет из-за мощности трубки  и длиннофокусной линзы - край чутка подплавляется и становится плавный.
Смена акрила на литой убрала проблему. Клиент привез экструдированный
    • Автор: wikjazz
    • Автор: prastfisrt
    • Автор: Shelli
      Здравствуйте! Это снова я.
      Хотела поинтересоваться, кто чем клеит акрил/оргстекло?
      Сейчас использую секундный момент, но он ошибок не прощает и стоит чуть мазнуть криво, то уже не стереть. Еще не нравится, что он после себя налет белесый оставляет.
