товарищи, прошу совета и помощи!
поступил объемный заказ на коробки. одна собирается сносно, на второй детали не сходятся, либо сходятся частично. проблема в том, что станок режет детали разных размеров. станок на программном обеспечении типа Ruida. Пробовал через RDWorks в настройках откалибровать движки направляющих, но это совсем не решило проблему. такая вот ситуёвина. уже голову сломал на тему, в чем собака зарыта.
Изменено пользователем midnighter626
Ну размеры в руиде калибруются легко, а вот калибровка фанеры нет :) возможно фанера разной толщины?
Да и направляющие через руиду точно не поправишь
Можно фото, где сходится и не сходится было бы видно?
Возможно, двигатель шаги пропускает, либо люфт/подклинивание.
Сама фанера по плоскости ровная, фокус не "гуляет"?
Дело в том, что даже если фанера изогнутая, то я ее прижимаю так, чтобы на рабочем поле она была плоским полотном. толщина фанеры однородная. Да, и как правило ошибки случаются в одних и тех же местах, на данном фото видно, что детали разной длинны. Размещение по вертикали или горизонтали деталей почти не имеет значения.
По поводу RDworks. есть вкладка "Vender Settings". в этом разделе можно откалибровать оси х и у. но мне это не помогло. делал неоднократно.
может сначала напишете что за станок у вас...
резали по одной детали или сразу все ...
2 часа назад, midnighter626 сказал:
Очень напоминает плавание размеров из-за ремня .. .. )))  Явно не программная проблема.
Фото станка, всей механики и ремней фстудию!
Нарисуй миллиметровые линейки по Х и Y по всему полю и посмотри, как будет плавать нарисованная линейка относительно нормальной металлической .. Думаю, ты будешь удивлён .. ) Если плавание волнообразное, это ремни или яйцо на шкиве. Если увеличение или уменьшение расстояния равномерное, то это регулировка микрошага в RDCam.
Как-то так ...
9 часов назад, midnighter626 сказал:
Это и не поможет т.к. у вас размер "гуляет" Помогло бы, если бы всегда отличалось одинаково.
Станок много уже наработал (что бы хотя бы предположить, что менять в первую очередь) ?
Возможно, движок пропускает шаги - подклинивает каретка, либо что-то где-то люфтит, зачастую - шкивы на валах редукторов.
1 час назад, PavelK сказал:
Ну ты и расписал ... !
Ремень там "кривой" .. ))
в какую сторону гуляют размеры?
21 час назад, Dan сказал:
Как-то так ...
благодарю! проблему решил. Дело было в ремнях.
6 минут назад, midnighter626 сказал:
Ну, хорошо хоть, что дело было в бабине, а не как обычно .. ))))
20 часов назад, Dan сказал:
Прикольно... Что ж должно стать с рёмнём, что бы он настолько растянулся? Канцелярская резинка?
6 часов назад, PavelK сказал:
Они с нуля такие идут на типичных китаёзах - чёрно-синие которые.
Красивые, пипец, но и говно редкостное ... )))) там плавает расстояние по гребёнке.
6 часов назад, Dan сказал:
Такое я видел лишь раз году так в 15, что бы у гребёнки расстояние гуляло и корда не было, думал уж перестали хернёй страдать. Мда...
4 часа назад, PavelK сказал:
Не ... частое явление - затрахали подобными вопросами .. )))
По этому я сразу советую полиуретан с кивларом или мет. струной, и проблема пропадает. )
В общем, станки надо изначально нормальные брать =)
В 24.10.2019 в 10:03, Dan сказал:
Я бы советовал полиуретан ТОЛЬКО с металлическим кордом. А ремни для швейных машин - в топку..
4 часа назад, KUZNETS сказал:
Ремни с металлом не очень любят перегибы с малым радиусом.
В 28.10.2019 в 16:05, Dan сказал:
У меня на таких ремнях станок работает 3,5 года. Полет нормальный. Размеры не плавают. Подтяжку делал всего раз, пока станок был новый
По поводу перегибов - никаких косяков.
Изменено пользователем KUZNETS
Только что, KUZNETS сказал:
Ну .. тогда норм.
У меня с кевларом 5,5 лет пашут, то же тянул только один раз в самом начале эксплуатации . )
В 22.10.2019 в 09:33, Dan сказал:
Спасибо за ценный совет.
В 22.10.2019 в 16:58, PavelK сказал:
Я так понял кареткой вы называете то что ходит по направляющей. Для нее есть какие нибудь регулировки (плотнее\слабже)?
Болтики по бокам гляжу у нас имеются.
1 час назад, Виктор С сказал:
Если рельсовая профильная, то нет. У цилиндрических ещё можно попытаться преднатяг сделать.
    • Автор: Pernicies
    • Автор: Senatorow
      Всем доброго времени суток, работаю на двух станках, у обоих фактическое рабочее поле 1600х1000, однако на одном ширина реально приближена к 160 см и никаких проблем не возникает, второй же станок в мозгах имеет параметры поля 1500х1000. контроллер rdc6442s-b(ec), очень хочется расширить хотя бы до 1530мм. Итак, знатоки, внимание вопрос: "Как увеличить ширину рабочего поля программно на станке с контроллером rdc6442s-b(ec)?"
      буду признателен, если найдется ответ
    • Автор: Илюха 238
      Когда гравирую,а после надо еще вырезать внотри гравировки сбиваются координаты,хотя наружный контур  гравировки прорезает нормально!
    • Автор: Сем
      Мне надо изменить размер там где он проставлен с 6.85 до 7 мм ровно, и таких размеров в разных детальках надо много проставить. Но где прописать не могу найти, просто мышкой перетаскивается и размер меняется при этом почти не реально точно поймать конкретный размер и при перетаскивании мышкой сбиваются направления соседних линий. Подскажите поподробней как это сделать.
      Безымянный-1.cdr
    • Автор: =MAX=
      Доброго вечера!
      Пришел станок, указан в профиле, не могу добиться ровного реза.
      Вот тема:
      но она заглохла и решение не было найдено или озвучено.
      Хотел бы вновь начать, симптомы идентичны.
      Продавец исчез (и вернуться не обещал, по всей видимости).
      Нашел в советах, что нужно поставить ИБП (просадки в сети есть, станок пока что в гараже), можете ли это (сомневаюсь)?
      ИБП куплен, но пока что не подключен, об этом в следующем вопросе.
