Горят стекла и линзы
Радион, в Полезные советы
Автор: Klimmster
P.s. сопла и обдува нет.
Автор: andreygraver
Автор: Smith2007
Бывает необходимость резать пенопласт толщиной 40мм. Сейчас приноровился работать линзой 4".
Нашел линзу с фокусным расстоянием 160мм.
К стандартной головке вероятнее всего не подойдет ибо отверстие сопла маленькое, а на этом расстоянии луч еще большого диаметра.
Вопрос: Как лучше быть?
Искать удлиненный тубус для линзы или купить отдельно наконечник и просверлить побольше диаметром?
Если просто рассверлить то из зоны реза будет хуже удалять дым.
