всем доброго времени суток , недавно перенесли лазер в соседнее помещение , установили и запустили , с корпуса на вытяжную трубу начала пробивать искра при поджиге лазера , заземление вроде есть , все то же самое что и в соседней комнате было
режет нормально но щёлкает искра как только включается труба , а при гравировки начинается херня как будто нет заземления хотя оно есть
что бы это могло быть ?
значит его нет, или добавить землю на вытяжку и чиллер если есть
чиллера нет стоит родная аквариумная которая гонит через радиатор от холодильника
до переезда масса была прикручена из нутри корпуса к стандартной шпильке но мы релили её убрать и на прямую к 2 жёлтым проводам от станка приматали провод массы , может быть из за этого ?
шпилька была прикручени через пластиковую втулку к корпусу и его не касалась , мы пробовали обычным болтом ксе провода и корпус соединить и что бы провода не касались корпуса , разницы небыло
Ну если искрит при работающей трубке, я думаю всё же земля плохая
  30.09.2019 в 15:47, начинающий сказал:
А второй конец куда?
к рельсе закопанной в землю
На корпусе то потенциал откуда-то берётся, нужно выяснять откуда - возможно силовой кабель к трубке пробивает сначала на корпус (выяснить, пропустить силовой кабель через трубку с толщиной стенки 2мм), т.к. настолько сильной искры быть не должно. Ну и сечение заземляющего должно быть 6 мм2, причём рельса, закопанная в землю, не есть нормальное заземление (а похорошему измерять нужно).
А может такое быть если трубке присутствуют маленькие пузыри воздуха ?
От этого трубке просто может прийти конец. Но из за пузырей как таковых этого быть не может.
весь воздух выгнали из трубки , померили напряжение на заборе из рельсов оказалось он сам выдает от 1до 5 вольт , скорее всего не только мы решили использовать его как заземление.
вбили пока метровую трубу и прицепились к ней вроде пока норм но будем несколько арматур вбивать
    • Автор: kip.zif
    • Автор: владимир62
    • Автор: Милисса
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
    • Автор: Ивангай
      Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
