Еще вопрос такого плана, при юстировке обратил внимание, что прожиг на молярном скотче остается от 15% мощности, меньше 12% вообще ничего  луч не оставляет.
Китаец написал, что на 60ти ватных трубках так и должно быть.
К стати луч в трубке, перед выходом бегает по кругу, сразу этого вроде бы не было.
Стабилизатор установлен, заземление есть, проверял 100 ватной лампочкой.
Получается трубка бракованная или не факт… ?
все нормально
  • Upvote 2
13 часов назад, Sanay сказал:
Трубки не могут с 0 разжечься чисто физически (всё равно что лампочку на 220 зажечь от 12, но от хотя бы скажем 60 уже гореть будет - сравнение грубое). И то, что луч не стабилен на малых мощностях (поэтому и "бегает") то же норма, особенно учитывая китаечность трубки.
9 часов назад, PavelK сказал:
На полную мощность тоже бегает.
Только что китаец прислал сообщение и видео:
all EFR tube this it normal
не дёргайте китайца, это не американская труба
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: taras1549
      При нажатии кнопки ТЕСТ луч есть, но когда запускаешь чертеж на резку, сам лазер ездит, но луча не испускает.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
