Станок Raylogic AS-9060.Станок простоял больше года. При включении  - включился как обычно. Была проблемка с чиллером - решил.Обе оси работают. В общем все как положено.
Кнопка Pulse - не даёт результата. Слышен тихий щелчок (как реле)
При нажатии на блоке высокого кнопки Test - внутри загорается красный светодиод. Луча нет.
Перемычка на gnd - wp есть.
На плате горят пять светодиодов. Как было раньше - не помню...
Доброго дня. Трубке хана скорее всего.
Спасибо, трубка не старая была. Осмотрю внешне. Может и хана.
Спасибо, что хоть кто то ответил )
Вам надо убедиться в том, что блок высокого рожает напряжения.
Для этого надо, киловольтмер и подключить блок по временной схеме
Или провести смелый эксперемент
Спасибо! Так же склоняюсь провести проверку блока высокого.  Для начала. Мало ли.  Ну прежде чем новую трубку заказывать. А то может и блок придется ).  Станок у меня в пригороде. Попробую сегодня-завтра затестировать.
Спасибо
Вывел два проводка от высоковольтного блока. Закрепил проводки на  столе  и между ними сделал расстояние 15 мм
При нажатии кнопки Тест на блоке - искра есть.
Значит все таки новую трубку придется заказывать  ))
Бывает.
В 24.07.2019 в 04:55, FARGO сказал:
Крайне не полезный тест для блока питания! Не делайте так больше.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=скажите царю что англичане ружья кирпичом не чистят
Нормальный тест ИМХО.
Во первых кратковременный
Во вторых не ясно как замерять иначе наличие высоковольтного напряжения на выходе
«по скромному моему мнению» ( ИМХО) таким тестом можно убить ВБП. Не важно кратковременный или долговременный. Хотя долговременным точно убьете.
Потом, при наличии миллиамперметра в станке можно сделать вывод -рабочий блк илинет.
58 минут назад, KUZNETS сказал:
На севшей трубке - нет. Он чисто физически её раскачать не сможет. Точнее сможет, но скорее всего один раз (последний).
7 часов назад, KUZNETS сказал:
Миллиампер включается в цепь последовательно. И он соответственно работает если цепь замкнута. То есть при работающей трубке
Однако, когда я проводил этот опыт с пробоем воздуха - я предусмотрительно отключил миллиампер, что бы не вывести его из строя
В большинстве систем розжига различных котлов используется высоковольтный блок и пара электродов. Да он там немного другой. Но понимая принцип и кратковременно - думаю вполне разумно один раз протестировать свой блок через пробой воздуха между электродами.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
