Станок Raylogic AS-9060.Станок простоял больше года. При включении  - включился как обычно. Была проблемка с чиллером - решил.Обе оси работают. В общем все как положено.
Кнопка Pulse - не даёт результата. Слышен тихий щелчок (как реле)
При нажатии на блоке высокого кнопки Test - внутри загорается красный светодиод. Луча нет.
Перемычка на gnd - wp есть.
На плате горят пять светодиодов. Как было раньше - не помню...
Доброго дня. Трубке хана скорее всего.
Спасибо, трубка не старая была. Осмотрю внешне. Может и хана.
Спасибо, что хоть кто то ответил )
Вам надо убедиться в том, что блок высокого рожает напряжения.
Для этого надо, киловольтмер и подключить блок по временной схеме
Или провести смелый эксперемент
Спасибо! Так же склоняюсь провести проверку блока высокого.  Для начала. Мало ли.  Ну прежде чем новую трубку заказывать. А то может и блок придется ).  Станок у меня в пригороде. Попробую сегодня-завтра затестировать.
Спасибо
Вывел два проводка от высоковольтного блока. Закрепил проводки на  столе  и между ними сделал расстояние 15 мм
При нажатии кнопки Тест на блоке - искра есть.
Значит все таки новую трубку придется заказывать  ))
Бывает.
В 24.07.2019 в 04:55, FARGO сказал:
Крайне не полезный тест для блока питания! Не делайте так больше.
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=скажите царю что англичане ружья кирпичом не чистят
Нормальный тест ИМХО.
Во первых кратковременный
Во вторых не ясно как замерять иначе наличие высоковольтного напряжения на выходе
«по скромному моему мнению» ( ИМХО) таким тестом можно убить ВБП. Не важно кратковременный или долговременный. Хотя долговременным точно убьете.
Потом, при наличии миллиамперметра в станке можно сделать вывод -рабочий блк илинет.
58 минут назад, KUZNETS сказал:
На севшей трубке - нет. Он чисто физически её раскачать не сможет. Точнее сможет, но скорее всего один раз (последний).
7 часов назад, KUZNETS сказал:
Миллиампер включается в цепь последовательно. И он соответственно работает если цепь замкнута. То есть при работающей трубке
Однако, когда я проводил этот опыт с пробоем воздуха - я предусмотрительно отключил миллиампер, что бы не вывести его из строя
В большинстве систем розжига различных котлов используется высоковольтный блок и пара электродов. Да он там немного другой. Но понимая принцип и кратковременно - думаю вполне разумно один раз протестировать свой блок через пробой воздуха между электродами.
Join Binance Pool
http://maps.google.iq/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining
https://www.google.ro/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance mining for beginners
http://google.li/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance Mining Just Funded My $6,000 Emergency Fund in 4 Months
http://plus.gngjd.com/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Mining wallet Binance
http://maps.google.com.jm/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Mine Monero Binance
https://kanzlei-unverferth.adzmobile.de/analytics/hit.php?nocache=1574806543.8503&r=bit.ly%2F3DglnHN&a=3&i=3826022&r2=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fhow-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance mining profit
https://www.google.az/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
Join Binance Pool
http://nishiguchi-eye.com/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fhow-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance liquid mining
http://www.google.gl/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Mining rewards Binance
http://images.google.gg/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Binance mining pool PPS
https://spaceofhope.org/home/setCulture?culture=ar&returnUrl=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fmy-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
Binance Mining Paid Me More Than My Salary ($4,700/Month)
https://products.syncrolife.ru/go/url=https:/earn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Ffrom-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
The $4,200 Mistake: Why You're Not Maximizing Binance Mining Rewards
http://www.google.com.au/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Binance mining address
http://images.google.cd/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
How I Hit $1 Million in Total Binance Mining Revenue (And You Can Too)
http://images.google.com.my/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining earnings
http://maps.google.ci/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
My First $91,000 Week on Binance Pool – And How You Can Do It Too
https://www.google.ga/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Join Binance Pool
https://www.google.com.sv/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com
From Broke to $2,800 Monthly: My Binance Mining Journey
http://maps.google.com.mx/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Binance mining pool review
http://images.google.vu/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
http://google.com.gi/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
The $7,300 Profit: Why I'm Dumping Other Pools for Binance
http://google.com.kw/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com
http://google.com.ph/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
From Zero to $5,000 Monthly: The Ultimate Binance Mining Guide
http://zpycloud.com/wp-content/themes/begin%2Blts/inc/go.php?url=https://earn-binance-mining.blogspot.com
The $50K Goal: How I'm Building Wealth with Binance Pool
https://www.play.net/bounce/redirect.asp?URL=https://earn-binance-mining.blogspot.com
    • Автор: SergD
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
