PavelK
Обзор Raylogic 304 Mini ОБНОВЛЁН 12.2015
  31.05.2016 в 10:38, PavelK сказал:
@Aleks_1    как вариант, жаль что места столько занимает =)
У меня они будут занимать 10 кв.м. (серьезно!! комната 3 на 3,5 метра, только в ней есть возможность сделать вытяжку). К осени планирую переезд. Про материнку давно ведь уже пишете, как успехи? на каком этапе?
@PavelK Кстати обязательно сделайте на свой материнке выход для вкл выкл обдува))
Изменено пользователем Aleks_1
  31.05.2016 в 10:45, Aleks_1 сказал:
Перешёл на тестирование на реальном станке - неделю назад пришёл =)
Доделал наконец то гравировку. НА следующей неделе еду в Реклаб за трубкой к нему ну и дальше делаю пару месяцев минимум ибо одно дело закончить, другое написать инструкции по подключению, обеспечить тех-поддрежку (договориться с Реклабовцами, обычить) в общем то, что называется бумажной волокитой =)
  31.05.2016 в 13:06, PavelK сказал:
@PavelK То есть будут ставить на свою продукцию? В роли панели я так понимаю будет планшет? А какие плюшки в новой материнке(2 трубы может?)))
Так то я бы давно на месте Реклаба включил ваши рацпредложения как доп опции к станкам, совсем другой ассортимент бы был и подход к клиенту.(но наверно тоже вопрос бюрократических штучек))))
Люди, конденсат на концах трубки (где вода подключается) это нормально, трубке не повредит? Температура воды 17-18 градусов, в комнате 30+.
Плохо, сам думаю кульвик поставить и отверстие побольше для выхода воздуха.
Кульвик, в смысле кулер? Не поможет. Сейчас работаю со снятой крышкой, позади поставил напольный вентилятор, конденсата столько, что раз в 1,5-2 часа останавливаю станок и промокаю лужицы под трубой.
Была мысль обмотать чем-нибудь, но эта идея сразу отпала из-за высокого напряжения...
Но у нас сейчас нереально душно, по гисметео влажность 83%, надеюсь, не надолго...
Пы.Сы. Поменял трубу по гарантии, очень не нравится, что провода тупо намотаны, имеет ли  смысл обжать их автомобильной клеммой для более надежного контакта?
Изменено пользователем dimos-ka
Может осушитель воздуха поможет?
  23.06.2016 в 21:36, PavelK сказал:
Балы такая идея. Думаю, помогла бы и обычная сплит-система (работаю в 1-комнатной квартире), но последние деньги вбухал в офисный кулер для охлаждения воды :). Теперь ближайший месяц надо работать :(
Кулер помер через три дня, клин компрессора :(
Был куплен б/у оконный кондиционер, к выходу холодного воздуха которого был приспособлен радиатор печки 2108. ОЖ, пущенная через него минут через 20 охладилась до 12 градусов! Это при температуре в помещении 32. Уже месяц конструкция отлично работает, охлаждая как станок так и помещение :)  Да, наиболее оптимальной для трубки оказалась температура 18-20 градусов (при скорости 150 и мощности 25% достаточно черная гравировка).
Теперь вопрос к опытным коллегам: в каком режиме трубка проживет дольше - при гравировке, как в выше указанном режиме, или при резке того же макета линиями на 6% и 25 скорости?
  31.07.2016 в 19:37, dimos-ka сказал:
Вопрос немного не правильно задан. Я бы задал так- при каком режиме труба сможет больше для меня заработать? Гравировать дольше, но трубе комфортней, резать  на 6% быстрее - соответственно больше заработаешь за определённый промежуток времени.
  • Upvote 2
Трубка 40 ка стоит меньше 20 тыщ , темболее она расходник, вот не пофиг... она может сдохнуть просто так не зависимо от мощностей и тд и тп.  и ваше желание продлить ей жизнь взамен скорости изготовления окажется пустой тратой денег.
На моем Raylogic 304Mini  стоит линза 18 мм 2" . Пришли с Алиэкспресса линза 2"  (про запас) и короткофокусная 1,5"  18 мм, под неё надо переделывать сопло, нет ли у кого чертежей сопла для короткофокусной или наводки на токарей, которые уже выполняли такую работу?
Подскажите, высоковольтный БП http://www.zeon-net.ru/production/accessories-for-laser-engravers160.html (который Код: 30270 Блок питания 40 Ватт для лазерных граверов ZEONMARK SF) подойдет для 304mini?
Реклаб умер, по-видимому...
  23.12.2016 в 11:15, dimos-ka сказал:
С чего такие выводы?
  23.12.2016 в 11:54, Kataew сказал:
4 месяца пытаюсь безуспешно купить у них БП. Отвечают на N-ый запрос, неопределенно. Это не работа!
  10.11.2016 в 07:48, dimos-ka сказал:
Судя по внешнему виду, подойдёт, но т.к. они почему-то всё называют "zenon" а не наименованием производителя, после покупки нужно сверить распиновку.
  23.12.2016 в 18:10, dimos-ka сказал:
А с чем проблемы то О_о?
  23.12.2016 в 18:12, PavelK сказал:
4 месяца меня кормили "на след. неделе будут!"(контейнер на таможне держат...) На прошлой неделе пришли, ура! Всю эту неделю уже кормили "завтраками". А сегодня - оп, а у нас один БП остался и тот только для гарантийного ремонта. Это нормально?
Прикольно =)
С таможней и контейнером - для нашего государства нормально.
По поводу остального - думаю разберутся и блок найдётся =)
  23.12.2016 в 18:44, PavelK сказал:
Прикольно =)
После НГ обещают... Самое засадное, что даже аналогов (на 30-40Вт) нигде нету :-(
Так возьмите на 50 можно заодно с трубкой, по миллиамперметру только токи придержите.
  26.12.2016 в 14:21, PavelK сказал:
Весьма ограничен в финансах :-(
Однако, глянул сейчас БП 60Вт, на 1т.р. дороже только! Тогда вопрос - ток достаточно ограничить или ещё надо что-то с напряжением делать? (имею просто трубки на 30 и 40Вт, жалко, пропадут :()
  26.12.2016 в 15:34, dimos-ka сказал:
плюс распиновка другая и не будет питания материнки
  26.12.2016 в 17:33, alexander-1 сказал:
Другая распиновка не страшно (всё ведь подписано), а про питание материнки можно поподробнее? Мне зеноновцы присылали распиновку своего 50Вт БП, там, вроде, все те же пины, что и на моем БП...
  26.12.2016 в 17:42, dimos-ka сказал:
50 и 40 вт это один и тот же блок, 60 ни разу не встречал под материнку М2
те кто разбирается немного в электроннике , оставляют старый 40 втный блок для питания материнки , а 60 вт это рабочий
    • Автор: j2133139@mvrht.net
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие:
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка.
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
    • Автор: Olga S
      Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, где можно приобрести блок розжига для станка Raylogic 304 mini, трубка 30-40 Вт.
      В Реклабе такие станки уже не продают, соответственно, блоки розжига к ним - тоже. Ищем в первую очередь в Москве, но если уж нет, то и вариант с доставкой из регионов тоже рассматривается)
      Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
      Совместима с Corel X5, как с остальными - неизвестно. Кто проверит просьба написать в комментариях.
    • Автор: Алексей52
      Нужна помощь в настройке гравировки на 304 мини
      может кто подскажет как настроить и где можно посмотреть обучающиеся видео
    • Автор: ДДмитрий
      Доброго времени суток, форумчане!
      Мой станок  Raylogic 304 Mini
      Сгорела стандартная материнская плата, купил RDL 430 б/у так как продавец уверял, что её можно установить в этот станок.
      Поступил не обдуманно, не спорю, но побоялся, что уйдёт,  пока буду выяснять всё в подробностях и на вид продавец казался честным и обещал выслать дополнительно инструкции, которые он нашёл на этом форуме, но его и след простыл.
      Сижу теперь как старуха перед разбитым корытом, так как она абсолютно не совпадает с прежней и я не знаю как её подключать.
      Подскажите, пожалуйста, куда какие разъёмы подключать?
      Так как очень ограничен в средствах, вызвать специалиста нет возможности, а станок был единственным доходом до поломки.
      Купить стандартную материнскую плату то же уже не могу.
      Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо!
