Доброго времени суток, уважаемые Участники Форума!
Читаю уже несколько дней форум, но так как тема абсолютно новая для меня - в голове сумбур.
Коротко о себе. У меня фотоцентр + изготовление фотосувениров + печати и штампы (полимер). На соответствующих форумах по данным направлениям давно - возможно, с кем-то из Вас там пересекались, т.к. в профилях у многих видел эти же направления деятельности. Планировал к покупке минифотолабораторию в июне 2019 года, но вот как то так все встало с ног на голову, что загорелся идеей лазерного станка в первую очередь для печатей и штампов, во вторую для сувениров (хотя пока еще, повторюсь, сумбур в голове).
В связи с этим у меня несколько вопросов - подойдет ли станок Raylogic 11G 530 (или брать обновленную версию Raylogic V12 5030????) для изготовления печатей и штампов? Речь в первую очередь идет не о гербовых печатях, но о достаточно сложных макетах, возможно, с логотипами, но и все-таки интересно каков результат с гербами)))
Далее - к покупке планируется (если, конечно, станки достойно справляются с задачей описанной выше) комплектация лайт (вне зависимости 11g или v12 будет станок) с лазерным излучателем 40 Ватт - читая форум, понял, что это золотая середина для печатей (так ли это?), но возник вопрос - а какую продукцию возможно еще изготавливать на таком станке? Есть ли тема а-ля фото готовой продукции на данном форуме? какой толщины фанеру сможет резать этот станок? Следующий вопрос - что еще докупить нужно к комплектации лайт "в обязаловку" - как я понял, для печатей короткофокусную линзу, продается ли она отдельно  в реклабе и ее стоимость? правильно ли понимаю, что линзы меняются штатно без замороки (стандартная линза (скажем, для двп) на короткофокусную и наоборот)?
И последний вопрос наткнулся в реклабе еще на одну модель - Yarov K53? Что скажите по ней?
Заранее спасибо! Рвусь в Ваши ряды, но локти потом кусать не хочется)
Raylogic 11G 530 лайт: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/11G530Light/
Raylogic V12 5030 лайт: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/lasernie-stanki-raylogic-v12/530/
Yarov K53: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/yarov-k53/
Нашел вот такой еще - https://www.yusto.ru/oborudovanie/lazernye-stanki/lazernyi-graver-kamach-53/#
Камач 53 - заявлено, что под печати и штампы подходит....
форум читаю. это понятно. но есть реальные производители печатей на этих станках?
видимо все отдыхают и молчат)
второй глобальный вопрос - насколько хорошо справится фильтр-дымоуловитель с запахом, фильтр подобного типа -http://allengraving.ru/id/vytyazhnaya-ustanovka-tayfun-700-4650.html
Ссылка, как пример - предложений достаточно много.
Имеется в виду, что фотоцентр в небольшом торговом комплексе и вряд ли куда-то вытяну вентиляцию, поэтому воздух придется фильтровать. Что из этого получится? Скажем салон красоты у нас делает химзавивку или еще какие-то манипуляции с химией - запах идет едкий, но терпимый, тут как выйдет? На фильтр готовы выделить 80-90К, т.е. должно быть что-то профессионального уровня.
16 часов назад, eavg сказал:
80 рублей на фильтр... херрра се))) по станкам под печати чем меньше рабочее поле тем лучше. на поле 60х40 например как у меня, минимальный хорошо читаемый символ при условии более менее хорошей юстировки и ровного материала, около 2 мм по высоте, для печатей нужно еще меньше. если под печати я бы рассмотрел что нибудь с полем до 30 см
я думал поле не влияет на точность реза - а влияет механика, мощность лазера, линза. Станки мини реклабовские, как понял, проигрывают в этом более старшим товарищам, например, 11G. Собственно пока остановился на 11G 530 лайт+ 40 Ватт трубка+короткофокусная линза+чиллер 3000 (я думаю, мне его за глаза). Читал здесь товарища Designer'а - он делает печати на таком станке, надеюсь он отпишется в этой теме...
По фильтру - а что поделать? Я по сути в тц. Отдельно искать производственное помещение для одного лазера? Тоже не гуд. Да и бегать туда от случая к случаю. Вот если все пойдет, как задумано - тогда и гравер можно, и цех отдельный.
Но... Пока никто не ответил - как станок поведет себя с печатями(( И справится ли фильтр.
Есть кто живой, а? :rolleyes:
Такие штуки смогу делать на 11g 40 ватт?
Изменено пользователем eavg
Дополнил пост
1 час назад, eavg сказал:
Линейки сможете, с объемными словами думаю возникнут сложности. 40 Ватт тяжело режет толстую фанеру.
А какой толщины обычно фанеру используют для такого? 5мм? Не порежет?
поправка
6 минут назад, eavg сказал:
4-5 мм на мой взгляд край для 40 Ватт с хорошей линзой. И то мощность лампы такой себе показатель, больше от линзы все-таки зависит, от ее качества.
Какой толщины фанеру используют для изделий на моих фотографиях?
3 минуты назад, eavg сказал:
8 мм ориентировочно
плохо(
Режьте две четверки для рамок, а линейки из одной. Берите шлифованную толщина 3,6-3,8мм.
А если тема, где показывается/разжевывается как собираются такие вещи - как именная рамка? Если из 2 четверок - их столярным клеем склеивать между собой? С торца нормально будет смотреться?
А не знаете пользователь Designer - активен или не появляется здесь? Услышать бы его мнение по поводу печатей на 11g 40 Ватт.
17 минут назад, eavg сказал:
Не сочтите за ханжество (согласен даже на минус в карму), но мне не понятно, как человек которому нужна инструкция и советы бывалых для склейки двух половинок рамки может заниматься производством этого всего добра. Делайте печати, про все остальное забудьте... Это вам не пилотку погладить... Все остальное в десятки раз сложнее...
12 минут назад, eavg сказал:
... как собираются такие вещи - как именная рамка?
Технологии сборки, склейки, отделки  зависят от вашего оборудования. Клей от ПВА до Цианоакрилата.
Наводите указатель на аватар и видите дату последнего посещения, пишите в личку.
52 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
не боги горшки обжигают. но с инструкцией же лучше, чем совсем без нее, верно? не будет - будем другими путями идти. поверьте направлений у нас много - и все начинались с глупых вопросов на тематических форумах, а затем перерастали в нечто большее. И да - спасибо тем, кто ответил на эти глупые первые вопросы))) пару человек здесь уже опознал))
остановился на камач 53.
216К выходит с чиллером 5000 и стабилизатором.
Поднимаю свою тему.
Камач 53 так и не удалось купить. Все как-то не серьезно оказалось. Общался-общался с менеджером Юсто, в конце концов попросил счет на станок вместе с допами - стабилизатор, чиллер 5000, сотовый стол и все встало. Сначала позвонили и сказали, что станок один в Краснодаре, но переоборудован в другую модификацию, переоборудуют и продадут, мол. На вопрос - а он не бу, зачем переоборудовали, последовало молчание в течении суток, потом сказали, что станок с демо зала. Что меня не совсем устроило, на счёт нового назвали нереальные какие-то сроки в 70 дней с ценой без скидок. Попросил скидку на станок с демо зала (вполне резонно, так и делают те же автодилеры, предлагая на автомобили с тест-драйва с пробегом 30-50 км скидки), обещают согласовать уже неделю, пообещали в пятницу ответ, так и не дождался. В общем купить в Юсто станок не реально, хотя предлагаю реальные деньги))) Впечатления о компании негативные остались, как будто специально тянули время, дожидаясь пока у конкурентов кончатся акции, не красиво.
Возвращаемся к обсуждению - что ещё кроме вышеобозначенных станков реклаба можно посмотреть.
Халки, вотсаны - вообще не стоят внимания?
Да, в Юсто вообще "волшебные" менеджеры. С полгода назад или даже больше, покупал у них ламели. Так каждый из ТРЕХ менеджеров по письмам или звонкам сливался сразу после обещания "я перезвоню". И только четвертый, ни в чем не повинный, но сразу же обложенный гениталиями по телефону, довел покупку до логического конца. А вот месяц назад мне, фнезапно, позвонили из этой Юсты с целью опроса - как мне пондравилося в ихней конторе покупать? Этому опрашивающему высказал все, что думаю. Тот с полминуты молчал, а потом переспросил: "А чой-та вы так о наших менеджерах неласково?". Разъяснил. Мне обещали, что начальству доложат. Судя по всему, тоже с докладыванием слились :)
17 минут назад, Andy52280 сказал:
Гыг. Вполне возможно, что это кто-то из руководства и звонил. Как практика я считаю хорошая, но критику воспринимать ещё надо уметь, а не сразу оправдываться, да и потом рассказывать о принятых изменениях и и справлениях то же было бы неплохо =)
Покритикуйте следующую модель - Rabbit HX-3050 SG. Аппарат на руиде 6442s, квадратные рельсы, трубка 50-60 ватт. В месте с чиллером 5000, стабилизатором - 218К, линзу короткофокусную обещают подарить. Вот фото клише, изготовленного на этом станке. Шрифт с засечками, единственно - он крупноват, конечно.
Так и китаец практически любой может, да же на одной направляющей и то круглой. Требуйте именно микротекст, микрорельеф и прочие прелести печатей, то есть что бы в итоге получить именно то, для чего Вы хотите его использовать. Трубка в 50-60 Ватт по-моему слишком перебор. Думаю, край это 40, а лучше 35, да с короткофокусной.
+ Не вижу (может быть так сфотографировано) расширение к низу, т.е. трапецию - а нужно (но это уже больше к подготовке и к практике относится).
+ Важно не только  саму печать смотреть, а ещё и оттиск её.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
