Крепление шестеренок
Ивангай, в Постобработка и технологии
Не помню, выкладывал до этого или нет. На очередном станочке пришлось сделать, т.к. штатная приспособа (с двумя тычками) была утеряна.
Банальный лайфхак по небольшой доработке фиксаторов зеркал что бы облегчить их выкручивание/закручивание.
Сверлим в фиксаторе зеркала примерно по центру отверстие под резьбу М5 и нарезаем её, туда болт с внутренним шестигранником (DIN 912), обязательно что бы магнитным был, садим его на фиксатор резьбы, с обратной стороны ножовкой укорачиваем заподлицо (либо можно не отпиливать и просто гайкой с наружней стороны законтрогаить, но если место позволяет - будет и держак сразу), садим зеркало на вспененный двусторонний скотчи. Всё. Цена вопроса 100 рублей (китайский одноразовый метчик М6, сверло 5мм).
Шестигранник намагничивается и можно выкручивать/закручивать в один заход, не боясь, что зеркало куда-то улетит.
Автор: sakentosh
Здесь вы можете скачать файл для самостоятельной печати на 3d-принтере , регулируемых креплений трубы СО2
Автор: Ивангай
Добрый день. Затюнил свой станок, перейдя с 50вт трубки на 80вт. Также перешел на линзу 18мм после 12 мм. Пришлось заменить головку, возникла следующая проблема:
Гайка крепления тут соединена с с самой головкой, поэтому саму головку нельзя крутить по вертикальной оси, меняя положение штуцера. Когда головку закручиваешь, то штуцер подачи воздуха направлен в сторону стенки и упирается в нее в крайнем левом положении. Таким образом, сейчас работать на все рабочее поле невозможно.
Теперь рассматриваю вариант подложить какую-нибудь шайбу/прокладку на линзу, чтобы линза штуцер при прикручивании головки был в другом положении. Но боюсь что-то подкладывать на нагретую линзу. Что делать?
Автор: Max1muz
Попросили сделать деревянное панно на стену. Т.к размер порядочный, заказчик подкинул решение делать плиткой 40*40 см.
Материал фанера 6мм в один слой. Крепежа не должно быть видно. Возник вопрос, чем крепить эти плитки к стене, каким клеем? Стена - штукатурка покрытая грунтом. двухсторонний скотч о котором сначала подумали, скорее всего отвалится через год-другой.
Может кто-то уже делал такое?)
Автор: 4elovek
Друзья, поделитесь, какую фурнитуру используете для крепления готовых изделий на стене. Те же самые ключницы, медальницы, картины - что крепить к задней части изделий для монтажа на стену ( на саморез вкрученный в стену) ? На Али заказываете? Можете ссылки приложить?
В Леонардо только один вид крепления на маленьких саморезах можно использовать, ничего другого специального нет.
Вот такие скобы нашел https://ru.aliexpress.com/item/25/32951689425.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.adf53c00pqK6OA и крепежи https://ru.aliexpress.com/item/20-44/32889603558.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.1dde4dd5jvY9DK&pvid=025c927a-2300-414f-a1a6-19116b1119fb&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.116880.000000000000000&scm-url=1007.13338.116880.000000000000000&scm_id=1007.13338.116880.000000000000000 чем подобные к 3-4 мм фанере крепить? Или только к местам с двойным слоем фанеры крутить саморезы?
