Добрый день! Уже пару месяцев ломаю голову, как закрепить шестеренки на фанере, было несколько вариантов, но все они пока не получились (важно сделать так, чтобы с обратной стороны основания ничего не торчало).
1. Заклепки. Встают криво, прижимают туго.
2. Мебельные стяжки. Сделаны под размер стандартных листов ДСП, поэтому не подходит.
3. Гайки Эрисона + винты. Гайки в наличии в нашем маленьком городе нигде нет, да и слишком высокие они.
4. Сегодня случайно узнал про хольнитены. Но если брать с длинными ножками, шляпка будет огромной, но я не пока не пробовал.
Пока четвертый вариант единственный. Может быть, есть еще какие-нибудь?
3 минуты назад, Ивангай сказал:
Из всего вами написанного нихрена не понятно. Вам нужно какие шестеренки закрепить и на какой фанере? На бизиборде наверно?
Красная шестерня из 6мм фанеры синяя вставка из 6,5мм любого материала. Вставка крепится болтом на котором шайба чуть больше размером, чем синяя вставка
Да вообще мильён вариантов. Более точно сформулируйте, хотя ЛазерДизайн уже дал один из множества вариантов.
Вопрос снова стал актуальным, хочу поднять тему, фанера 3 мм.
16 часов назад, Ивангай сказал:
27.03.2019 в 13:02, 008shadow сказал:
Более точно. Мне нужно получить вращающиеся элементы из фанере, закрепленные на другой фанере, при этом чтобы с обратной стороны либо не торчало ничего, либо чтобы было очень аккарутно (типа заклепочки).
Пока нашел для себя такой вариант, думаю попробовать: маленький саморез вкрутить через пластиковую шайбу, как на картинке. Надеюсь, соединение будет крепким.
7 часов назад, vasa29 сказал:
Ну уж это не то совсем.
болт/гайка крепления звёздочки велосипеда, есть разных цветов
product-image
14 часов назад, k0nstA сказал:
Совсем уж дорого.
27.03.2019 в 14:48, ЛазерДизайн сказал:
Изучаю это решение, но не могу правильно представить, исходя из слов.
22.04.2020 в 12:11, Ивангай сказал:
Используйте метизы, а с другой стороны винт
7 минут назад, 008shadow сказал:
Спасибо за ответ, но это как раз глайка Эриксона. Как я сказал выше, надо закрепить шестеренку 3мм на основе 3мм. Пока самая маленькая гайки из найденных имеет размеры, как на картинке ниже, поэтому не подходит.
Думаю, что можно попробовать заклепкой через пластиковую шайбу как-нибудь закрепить.
Изменено пользователем Ивангай
11 минут назад, Ивангай сказал:
Есть же для шкатулок там вообще шлица нет. Да и вообще такую мелочь ищите в магазинах, которые продают фурнитуру для шкатулок. Ибо все, что для мебели будет для вса велико
это должно подойти
30 минут назад, Ивангай сказал:
Есть ещё резьбовые заклёпки.
165-sht-uglerodistaya-stal-zaklepki-s-na
Самые маленькие видел 9 мм — для фанеры 3 мм это будет как раз шестерня + шайба + основа на которую крепим.
23.04.2020 в 10:49, Ивангай сказал:
Совсем уж дорого.
ну если синяя вставка 10мм, то металлическая шайба которая будет сверху нее 14мм
24.04.2020 в 13:58, ЛазерДизайн сказал:
Я вообще "пирог" не могу представить по слоям, в смысле не понимаю, как это будет в разрезе. Не понимаю, как закрепляется болт, если нет гайки в описании способа.
3 часа назад, Ивангай сказал:
У меня с резьбовой заклёпкой так получается:
С обратной стороны торчит ~1 мм. Можно заклёпку развернуть — тогда со стороны шестерни будет красивее выглядеть.
  • Like 2
28.04.2020 в 01:09, mazdie сказал:
27.04.2020 в 14:41, ЛазерДизайн сказал:
спасибо! Буду пробовать
      Не помню, выкладывал до этого или нет. На очередном станочке пришлось сделать, т.к. штатная приспособа (с двумя тычками) была утеряна.
      Банальный лайфхак по небольшой доработке фиксаторов зеркал что бы облегчить их выкручивание/закручивание.
      Сверлим в фиксаторе зеркала примерно по центру отверстие под резьбу М5 и нарезаем её, туда болт с внутренним шестигранником (DIN 912), обязательно что бы магнитным был, садим его на фиксатор резьбы, с обратной стороны ножовкой укорачиваем заподлицо (либо можно не отпиливать и просто гайкой с наружней стороны законтрогаить, но если место позволяет - будет и держак сразу), садим зеркало на вспененный двусторонний скотчи. Всё. Цена вопроса 100 рублей (китайский одноразовый метчик М6, сверло 5мм).
      Шестигранник намагничивается и можно выкручивать/закручивать в один заход, не боясь, что зеркало куда-то улетит.
    • Автор: sakentosh
      Здесь вы можете скачать файл для самостоятельной печати на 3d-принтере , регулируемых креплений трубы СО2
    • Автор: Ивангай
      Добрый день. Затюнил свой станок, перейдя с 50вт трубки на 80вт. Также перешел на линзу 18мм после 12 мм. Пришлось заменить головку, возникла следующая проблема:
      Гайка крепления тут соединена с с самой головкой, поэтому саму головку нельзя крутить по вертикальной оси, меняя положение штуцера. Когда головку закручиваешь, то штуцер подачи воздуха направлен в сторону стенки и упирается в нее в крайнем левом положении. Таким образом, сейчас работать на все рабочее поле невозможно.
      Теперь рассматриваю вариант подложить какую-нибудь шайбу/прокладку на линзу, чтобы линза штуцер при прикручивании головки был в другом положении. Но боюсь что-то подкладывать на нагретую линзу. Что делать?
    • Автор: Max1muz
      Попросили сделать деревянное панно на стену. Т.к размер порядочный, заказчик подкинул решение делать плиткой 40*40 см.
      Материал фанера 6мм в один слой. Крепежа не должно быть видно. Возник вопрос, чем крепить эти плитки к стене, каким клеем? Стена - штукатурка покрытая грунтом. двухсторонний скотч о котором сначала подумали, скорее всего отвалится через год-другой.
      Может кто-то уже делал такое?)
    • Автор: 4elovek
      Друзья, поделитесь, какую фурнитуру используете для крепления готовых изделий на стене. Те же самые ключницы, медальницы, картины - что крепить к задней части изделий для монтажа на стену ( на саморез вкрученный в стену) ? На Али заказываете? Можете ссылки приложить?
      В Леонардо только один вид крепления на маленьких саморезах можно использовать, ничего другого специального нет.
      Вот такие скобы нашел https://ru.aliexpress.com/item/25/32951689425.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.adf53c00pqK6OA и крепежи https://ru.aliexpress.com/item/20-44/32889603558.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.1dde4dd5jvY9DK&pvid=025c927a-2300-414f-a1a6-19116b1119fb&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.116880.000000000000000&scm-url=1007.13338.116880.000000000000000&scm_id=1007.13338.116880.000000000000000 чем подобные к 3-4 мм фанере крепить? Или только к местам с двойным слоем фанеры крутить саморезы?
