всем привет! помогите новичку!))) станок китаец, 90W, хочу сделать гравировку на оргстекле 4мм. обработал фото в фотограве , выбрал материал акрил dpi 300 размер150х200мм,сохранил в ВМР, фотограв перевел его в негатив. далее импортировал в RDworks, отзеркалил(как на видео у alexander-1), и запустил 13/200, получилось полное г...,
перед этим так же через фотограв обработал это же фото под фанеру, и получилось отлично. какие нужны настройки для оргстекла в RDworks, чтобы получить более менее приличный результат?
8 минут назад, Garry сказал:
ну так попробуйте уменьшить мощность
опыт дело наживное
Как фотограф фотографу...
Вы фотографировать умеете? Не просто жмакать на кнопку в телефоне, а понимать сущность? Думаю - нет.
Тогда немного теории простыми словами.
У каждого материала или инструмента для передачи изображения есть такое свойство - фотографическая широта.
Глаз - это офигенный инструмент. Он видит и воспринимает изображение с очень большим диапазоном яркость/контрастность. Миллионы единиц яркости.
Фотобумага - сотни.
Фанера - оргстекло десятки.
Поэтому что бы получить качественное изображение на материале с низкой контрастностью, изображение надо дорабатывать. Уменьшать контрастность, переводить в растр, где яркость это не чернота точек, а их размер и расположение.
Можно почитать в интернете про настройки перевода любого изображения в растр. Что касается конкретных настроек, то это завист в том числе и от фанеры и от оргстекла.
Лучше всего выбрать один важный кусок изображения, сделать 3-5 вариантов его перевода в растр и сразу сделать гравировку. Будет все понятно.
Не забудьте, что воздействие на материал лазера - нелинейная функция: если энергии много, то чернее уже не будет, а если мало - то ничего не появится. В фотографии это называется потеря деталей в тенЯх и светАх. Лечится уменьшением контрастности изображения.
вот фотка и то что получилось в фотограве,  изображение в негативе, с ним еще нужно что-то делать? или станок должен в негативе гравировать ?
для начала горизонт выровнять ...
Кто-то уже пытался. :)
В 13.02.2019 в 11:23, Garry сказал:
Только методом подбора.
Негатив не нужен.
Предварительная обработка фото так же важна. Как минимум осветлять слишком тёмные участки, затемнять слишком светлые, выравнивать цветовой тон и т.д.
Уважаемые форумчане, помогите решить такую проблемку. Подготовил макет для акрилового светильника. Оргстекло 4мм. Отзеркалил его,чтоб лицевая сторона была гладкая. Но при переводе в RDWorks фотка, подготовленная для гравировки, переворачивается вверх ногами и гравирует с прямоугольной рамкой фотографии. Если макет не зеркалить, то таких проблем нет. Но хотелось бы как лучше. Фотку то в RDWorks перевернуть не проблема, главное убрать рамку. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Drunovoz
Рамка- это скорее всего фон. Попробуйте сохранить без фона.
Да, я понял, что это фон. Просто странно, если не зеркалить макет, то гравируется нормально, без рамки, хотя в рдворкс её все равно видно.
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
