Добрый день! Появилась необходимость поставить фильтр подавления ЭМП.
Имеем гравер с трубкой 60 ватт. Подойдет ли для него что-то типа того https://www.chipdip.ru/product/b84771a0015a000 ?
Или нужно мощнее?
Спасибо
Изменено пользователем candream
Добрый день. Фильтр для станка или ОТ станка?
Ну и помехи там зачастую высокочастотные, так что с этим сложнее.
Для станка. Говорят что с ним правильне)
имхо, правильнее со стабилизатором ..:) а что касается помех в данном случае - это от лукавого..:)
Тогда вам нужен стабилизатор с двойным преобразованием в идеале. Если дорого и на данный момент проблем с помехами нет, то фиг с ним. Заземление обязательно.
В 25.01.2019 в 16:56, candream сказал:
Или нужно мощнее?
Я бы купил на 20А - хуже не будет. Ещё поставил бы ферритовый фильтр на сигнальную сеть от контроллера до БВН.
Честное заземление нужно сделать.
Спасибо за ответы.
Просто как-то напрягает отсутствие в моем китайце данной вещицы))
Некоторые владельцы станков наоборот, избавляются от этих финтифлюшек. Они и так-то не панацея, а уж в китайском исполнении и подавно только точкой отказа могут стать. Да и никто не может гарантировать, что там внутри не пара перемычек от входа к выходу. :)
Мы используем стабилизатор.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Alexander2303pr
      Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Имею лазерный станок, плата М2, при нажатии кнопок(подъем/опускание стола, включение вытяжки, подсветки) станок обнуляет координаты, практически при каждом нажатии.
    • Автор: Виталий1
      Доброго времени суток!
      При лазерной резке, в процессе, станок останавливается и перестаёт резать(время при всем при этом идёт)
      запускам через корел12, примечательно то, что после того, как в самом кореле, нажимаешь кнопку начала реза, на экране замирает шкала процентов на 85%, но станок начинает резать, но до конкретного момента.
      Предполагаю, что тут проблема именно в макете, но где и что не так не могу понять, все в кривых, не сильно тяжелый.
      Буду благодарен в решении проблемы.
    • Автор: MrEgoIST
      Друзья, доброго дня!
      Случилась такая проблема, во время очередного задания (в задании три слоя гравировки, потом слой резки), работа станка остановилась на первом слое гравировки, посреди рисунка. после перезапуска дальше задание не пошло (включается поиск и так стоит). Перезапустил полностью станок и программу, запустил сам, с того места где была остановка. Он делал первый слой, перешел на второй.. и почти под конец второго слоя гравировки снова остановился.
      После этого запускаться задание  не хочет совсем. Причем на станок задание отправляется, время задания начинает идти, но голова стоит на месте. После нажатия кнопки СТОП в программе, пищит звуковой сигнал об остановке.
      Попробовал обновить прошивку, потом саму RD Works. Ничего не изменилось.
      Станок работает более 3 лет, подключен по USB.
