Автор: diimaSs
Помогите советом куда копать(
Автор: Algasenok
Автор: zenner
Автор: Alexander2303pr
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Имею лазерный станок, плата М2, при нажатии кнопок(подъем/опускание стола, включение вытяжки, подсветки) станок обнуляет координаты, практически при каждом нажатии.
Автор: Виталий1
Доброго времени суток!
При лазерной резке, в процессе, станок останавливается и перестаёт резать(время при всем при этом идёт)
запускам через корел12, примечательно то, что после того, как в самом кореле, нажимаешь кнопку начала реза, на экране замирает шкала процентов на 85%, но станок начинает резать, но до конкретного момента.
Предполагаю, что тут проблема именно в макете, но где и что не так не могу понять, все в кривых, не сильно тяжелый.
Буду благодарен в решении проблемы.
