Здравствуйте друзья.  труба 80 вт  Ласея. Недавно заметил что луч в трубе в процессе резки становится то ярче и тоньше то тускнее и более рассеянный . Пробовал на мощности что 30 % и что 45 % одинаково. периодически  то так то так. по току к примеру на 30 % ток 15 ма а когда ярче то 16 ма.  при 40 %  18 ма а когда ярче то 19 и стрелка колыхается от 18 до 19 ма, в блоке появляется слабый писк в это время. В момент когда ярче он как бы не стабильный ( бликует) Режет станок вроде нормально. Что это может быть ? Станку ещё и года нету. работаю в выходные по 5 - 6 часов.
ОЖ с антифризом?
8 минут назад, vasa29 сказал:
ОЖ с антифризом?
кстати да, после перехода на антифриз пошло?
залил жидкость для отопления
Изменено пользователем victor68
55 минут назад, vasa29 сказал:
ОЖ с антифризом?
пару дней назад залил для отопления жидкость но это появилось ещё месяц - полтора назад. Просто изначально резал 6 мм фанеру на мощности 25 %  (не замечал)  спустя месяц пришлось добавить мощность 28.  спустя ещё 2 месяца  30. Сейчас мощность 30 % скорость 8.
пробовал мощность 40 %.  начало реза луч светлее  и тоньше и спустя секунд 15  становится более рассеянным. Мне кажется что при рассеянном лучше прорезает
точнее написать. пока я не дошёл до мощности 30 % такого не было.Что это может быть ?
1 час назад, victor68 сказал:
блок скорее всего , замечал не раз что именно на 30% начинаются какие то приколы.
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
и что делать ?
Только что, victor68 сказал:
и что делать ?
дело в том что они не изчезают и на 35 и на 40 и на 45
Вить, глянь в темноте на блок и на шланги, а также на красный  провод к трубе, вдруг где искрит и заметишь
завтра гляну и продую блок воздухом а провод спиртом
14 часов назад, victor68 сказал:
продую ... а провод спиртом
Так?
7 часов назад, vasa29 сказал:
Так?
Можно и так но после того как всё работает.
Сегодня всё продул и почистил но всё по старому. Завтра сниму видео. Станок режет нормально но всё же интересно что это такое.
Как вам уже писали - может зависеть от охлаждающей жидкости (ну и, разумеется, от сетевого напряжения - если стабилизатора нет)
В 10.11.2018 в 20:51, victor68 сказал:
Сори за поднятие старого поста - нашли причину? Было дело в ОЖ или блок/трубка?
15 часов назад, BlindGuard сказал:
причину не знаю. работаем как есть. писк то появляется то пропадает. всё чисто протёрто
В свое время я высмотрел на ютубе объяснение причины писка при резке, у меня была та же фигня.
Любые загрязнения в охлаждающем дистилляте приводят к увеличению его электролитических свойств, а трубка с охлаждайкой как раз образует контур вокруг колбы лазера. В результате - слабые наводки или что-то вроде того. Луч незначительно колеблется на частоте звука (тот самый писк). При этом в чуть снижается ток резки (падает мощность луча).
Этилен-гликоль также увеличивает электропроводность дистиллированной воды, делает ее электролитом.
У меня после предварительной промывки и замены антифриза с на чистый дистиллят писк ушел.
Труба Resi 4, 100Вт
28 минут назад, KIV сказал:
Труба Resi 4, 100Вт
Всё верно.
Некоторые трубки нормально реагируют на электропроводные жидкости в системе охлаждения, а некоторые нет, иногда бывает, что доходит и до внутреннего пробоя в контур охлаждения.
Это лотерея 50/50.
Товарищи, у кого писк - в ёмкость с охлаждающей жидкостью киньте провод заземления (зачищенный и закрученный по типу спирали, что бы площадь контакта как можно больше была).
12 минут назад, PavelK сказал:
Это борьба с последствиями.
А может причину покурить? .. )
И, да, это не избавит от пробоя, скажем, водоподводящих силиконовых трубочек ... )
И если есть утечка высокого через ОЖ, то мощность уже падает.
2 часа назад, Dan сказал:
Сразу после того, как мне кто-нить подгонит спектрометр, чтоб измерить длину волны до во время и после. До того момента о причинах можно лишь предполагать.
Какой пробой, у силиконовых трубок электрическая прочность 15кВ/мм как минимум. Что бы это случилось, нужно прям в жидкость анод отпустить.
Вообще электропроводность зависит от ионизации, температуры, насыщения углекислым газом, так что любая охлаждающая жидкость будет в трубке ионизироваться.
Другое дело, что у кого-то проблем нет, у кого-то вплоть до падения мощности.
Заземлением мы частично решаем проблему (для того заземление и существует).
Теоретически, полностью проблему можно устранить фильтром обратного осмоса, если проблема действительно в ионизации.
56 минут назад, PavelK сказал:
Фильтрация обратным осмосом не сделает жижу дист. водой никогда ... ))))) Ибо то, что меньше атома воды просочиться сквозь решётку .. )
Да, она станет чище значительно, но не дистиллированной водой.
58 минут назад, PavelK сказал:
Кто бы что ни говорил, но я с этим сталкиваюсь 1-2 раза за две недели вот уже несколько лет .. )))) и всё это происходит на любой жиже, отличной от дистиллированной воды или спирта, ибо спирт так же не электропроводен.
Прикрепил файлы из последнего случая.
4 минуты назад, Dan сказал:
Обратный осмос для деионизации, не обязательно дистиллированную делать.
Только что, PavelK сказал:
С какого перепугу?
Обратный осмос - продавливание воды через решётку, ячейка которой сравнима с размером атома воды.
Какая там нахрен деионизация - примитивная механика.
6 минут назад, Dan сказал:
Вы электропроводность проверяли?   По видео я и говорю - нужно анод прям в охлаждающую запихнуть, что и случилось. Так либо иначе при пробое где-нить, да вышел бы, а этого при нормальной работе быть не может и если заряд начинает пробивать всё, значит трубке уже кранты т.к. пробитие будет в любом случае, у стекла такая же электрическая прочность, как и у силиконовых трубок 15кВт/мм.
1 минуту назад, Dan сказал:
С какого перепугу?
Дионизированная вода - вода, очищенная от ионов примесей. (Википедия). Попробуйте, проверьте сопротивление, будет больше 16 МОм/см  - гуд.  Не нравиться обратный осмос, окей - фильтр с ионообменными смолами. Стоят не так дорого.
Ну а проще, для проверки того, что я прав или не прав -  кто-нить, у кого писк, киньте уже заземляющий провод в бак с охлаждающей жидкость. Сам я не страдаю такой проблемой уже хрен знает сколько. @Dan - раз часто сталкиваетесь, попробуйте тогда уж, плиз заодно и выясним причину почти наверняка =)
37 минут назад, PavelK сказал:
Что и произошло у человека ... пробой внутри трубки, а дальше по антифризу, или что там у него было залито, заряд пробил и силикон.
Но 15кВт/мм., это не так и много. Напряжение розжига в отдельных случаях может достигать и 40 кВ., пробьёт в обязательном порядке.
40 минут назад, PavelK сказал:
Вопрос заземления самой жидкости надо будет проверить.
Но ... если при заземлении писк пропадёт, то это уже говорит о том, что по ОЖ есть утечка, которую мы, просто, скинули на землю. Но это может ещё хуже отразиться на работе самой трубы.
Боюсь, как бы это не привело к непосредственному пробою в самой трубе .. ))))
2 минуты назад, Dan сказал:
Тогда бы и трубка сама пробивалась. Там поджиг настолько короткий, что мой осциллограф да же не успевает его увидеть, так что какой он величины я сказать не готов точно.
Тут дело не в утечке, а может быть в полевой ионизации или разницей потенциалов или хз чем. Поэтому я и предполагаю, что с заземляющим должно стать всё ок.
    • Автор: dima19.03.90
      Доброго времени суток. станок работает. Но есть шум (шелест) шаговых двигателей, он не стабильный бывает меняется. Так было с момента запуска станка. Проверял частоту работы шим на L297 в районе 29 кгц шум получается раз он слышен значительно ниже частотой. Я так понимаю это какое-то самовозбуждение, потому что бывает такое что его практически нету. Бывает что есть разница в зависимости от положения двигателя ротора, бывает что нет никакой разницы и шум всё равно присутствует. Вот хочу разобраться пожалуйста помогите кто знает...
      Сейчас попробую вставить две ссылки на видео как это выглядит в реальности.
      https://youtube.com/shorts/2KLNw1c3D-4?si=6DM_flwYoRCG47X9
      Тут на втором видео не так отчётлив о слышен этот звук.
      https://youtube.com/shorts/hA_UVm_qLkE?si=b6uPrpCzIx9sO0YW
    • Автор: Vyache
      Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку  b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
    • Автор: SergD
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
