Здравы будьте, форумчане! Возникла БОЛЬШАЯ проблема со старым лазером! По необходимости (потекла система охлаждения) снимались призмы с зеркалами. После установки зеркала настраивались, правда кустарным методом. Фирменные настроечные приспособления были, но, как обычно в России, куда-то делись. После настройки луч не загорается. Трубки по отдельности вспыхивают, но устойчивого луча нет. Правда, иногда луч загорается, но если его погасить снова вспыхивают трубки. Раза с двадцатого может снова загореться. Сняли видео, правда не нем луч так и не загорелся, но хорошо видно как вспыхивают трубки. Есть предположение уверенность в том, что не попали с настройкой зеркал. Но, вот какие зеркала настроены не правильно? А, может это и не зеркала вовсе? Прошу помощи! Заранее благодарю за ответы.
Доброго дня.
Здесь по такому оборудованию спецов мало. Так что если совсем срочно где-то ещё придётся поискать.
По моему скромному опыту я бы сказал что не зеркала.
Если вы найдёте решение проблемы, попрошу написать здесь - мне и другим форумчанам то же полезно будет.
Трумпф машина серьезная.. Зря Павел говорит, что не зеркала и призмы - проблема именно в этом. Возможно так же в вакумнике и прокачном газе. НО маловероятно. Здесь у Вас налицо разюстировка резонатора. Как настраивать не подскажу, ни разу не сталкивался с ремонтами Трумпфов
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: taras1549
      При нажатии кнопки ТЕСТ луч есть, но когда запускаешь чертеж на резку, сам лазер ездит, но луча не испускает.
    • Автор: ГГК
