Добрый день!
Столкнулась вот с такой проблемой:
Началось незаметно, я бы сказала плавно по нарастающей, боюсь дальше будет ещё хуже.
Плохо видно, но по краям рез ребристый, при этом станок балка оси X елезаметно вибрирует и дрожит. Станку 4 года, направляющие смазываются регулярно. Проблема только на оси Y, с X проблем нет.
Если нажать на паузу и перемещать вручную вибраций не чувствуется и после возобновления задания некоторое время то же вибраций нет и рез нормальный, спустя может минуту вновь начинается.
Форум читала. Ремни натягивала и без результата, при ослаблении только хуже. Линзу, зеркала проверила - затянуты, ничего не болтается.
Что можно предпринять и как исправлять? Спасибо!
Изменено пользователем Светик
Забыла фото
добрый. проверьте провода на моторе Х
Доброго дня.
Вы уверены, что это не в самом файле дело? На всех файлах похожая картина?  За эти года что-нибудь менялось из механики (ремни/шкивы/каретки)?  Как сильно нагружен станок (часов в день, в год)?  Пока что перенесу тему в раздел механики, больше похоже на неё.
19 часов назад, Светик сказал:
Чем и как (просто льёте на рельсы или в сами каретки через штуцер)?
Как вы это выяснили?  Запустите резать одну вертикальную одну горизонтальную линию и подержите моторы рукой (осторожно, могут быть под 80 градусов температурой!)  Скорость такая же, как и до начала ребристости?
Вибрирует какой-либо мотор сильнее, чем другой? Вибрируют они так же сильно, как рейка/головка или слабже или вообще не чувствуется? На какой лини больше ребристость или на какой-то её не будет вообще?   Если на линиях не будет совсем, то сделать змейку и повторить. Фотку результатов сюда.
Вручную, это подразумевается кнопками с панели станка ведь?  Просто на включённом станке двигатели встают в удержание и не должны позволять катать каретку или рейку физически руками. Поэтому так же попробуйте поставить X и Y примерно на середину и попробовать края рейки перемещать руками, а потом каретку. При прикладывании усилия ни рейка, ни каретка не должна смещаться вообще нисколько. Выключив станок попробуйте теперь перемещать очень медленно физически от руки и рейку и головку - на всём расстоянии по осям не должно быть заеданий.
Посторонние шумы слышны в момент появления? Появляются резко или по нарастающей?  На холостых переходах (между элементами) проблема успевает исчезнуть или продолжается так же? Попробуйте вырезать два квадрата и круга, максимально удалив их друг от друга (в идеале, по углам рабочей зоны), фотку вблизи каждого сюда.
ремни натягивала и без результата, при ослаблении только хуже. Линзу, зеркала проверила - затянуты, ничего не болтается.
Там ещё куча мест, которые следует протянуть. В каждом шкиве есть как минимум пара винтов под внутренний шестигранник. Так же на редукторах стоить проверить натяжку ремня.  Кстати, о ремнях - если ничего вышеперечисленное не поможет, то отправьте на резку и  руками, взявшись за ремни, натягивайте их вручную и посмотрите, не ушла ли вибрация (возможно, сами ремни растянулись или корд внутри порвался где-то  ну и вообще визуально можно ремни проверить, что бы корд нигде не торчал).
Так же, возможно, это наводки от блока розжига/либо действительно мерцающих обрыв кабеля, поэтому накрайняк можно попробовать без луча -  выньте силовой разьём из блока розжига (рахумеется, предварительно отключив станок из розетки, если не уверены в своих силах, лучше найти кого не жалко или электрика), отключите чиллер, вытяжку и отправьте на резку.
Всё, вышеперечисленное. Чем лучше сделаете, тем быстрее и точнее найдём причину =)
17 часов назад, red_armyman сказал:
Я думаю, сейчас последует вопрос "как" =)  Распишите, пожалуйста, может закину в полезные советы, что бы потом больше никому не пришлось в 101 раз =)
Ох, сколько всего.
2 часа назад, PavelK сказал:
Да. Да.
Нет, только линзы и зеркала из-за царапин.
Около 6 часов ежедневно.
Следую Вашему совету из этой темы:
Сначала силиконовой из баллончика на рельсы брызгала, потом Mobil в каретку через шприц раз в неделю.
На фото на участках где двигается горизонтально вибраций нет, как только начинает отпускаться ось Y вибрации появляются. Линии вырезались идеально, моторы холодные, вибрации не было. Фото забыла, станок в другом месте, если важно, то обязательно сделаю. Скорости да же чуть меньше, ставила такую же и резала прежние файлы - ребристость появляется всё равно на двигателях не чувствуется. Змейка получилась так же с ребристостью, как на первом фото, так же по оси Y.
Да, кнопками. При включенном станке от руки не катается ничего и не двигается при сильных попытках. Упиралась в края, но двигала станок целиком, балка не шатается.
Нет, шумов не слышно, но рядом со станком достаточно шумно из-за компрессора. Всегда проявляется плавно. Между элементами продолжается. Круги и квадраты получились идеально, но на третий или четвёртую попытку ребристость появляется на кругах и плавно, фото:
не видно, но она, как суслик, есть и очень чувствуется, если провести пальцем по торцу. может быть ещё пару раз и стала совсем ярко выраженной.
Вы немогли бы уточнить про "шкивы" и где они находятся? Я посмотрела сами ролики но не увидела там винтов для затяжки. Руками придержала один ремень, до второго не дотягиваюсь и вы знаете, ребристость практически пропала, но, при этом всё же чувствовалась. Мне пора ремни менять???? Визуально целы.
Пока что не сделала - всех жалко =))) попробую найти электрика.
Огромное спасибо!
20 часов назад, red_armyman сказал:
Здравствуйте! Подскажите как? Форум читала, но не поняла таки как это сделать т.к. никто не пишет что именно делать было сделано, просто у всех волшебным образом все решается.
как? :wub:
23 минуты назад, Светик сказал:
Всё, на чём держаться ремни, это и есть шкивы (ролики по вашему). В том числе и у моторов. Маленький ремень на моторе это редуктор, там в шкивах то же нужно и в муфтах (на концах валов, что от двигателя оси Y отходят) то же. Отключите станок, вращайте их руками, увидите отверстия, внутри них сами винты, нужны будут  шестигранники на 4, 3, 2.5 и 2, в любом автомагазине купите комплект, порядка 400-700 рублей. В Вологде есть в Орбите, понадобятся и в дальнейшем.
фото:
Вы сами фото забыли приложить, но уже неважно.
Скорее всего да. Похоже, у вас где-то что-то пружинит. Так что это либо ремни оси Y, либо ремень в редукторе мотора оси Y. Да же если визуально целы и да же если сильная натяжка не помогает, просто отслужили уже своё, особенно если слышно потрескивание при перемещениях.
Вы не ответили про плавность хода. Если ход плавный, то скорее всего ремни. Закажите в Реклабе или с Алиэкспресса, какие именно в каких-то сообщениях писал. Если в Реклабе, то они и так знают, да и скорее всего в наличии будут. Так же навсякий случай лучше и ремень редуктора то же. Кстати, можете попробовать мотор оси Y подтянуть - там сверху два шестигранника, открутите гайки ключём на 7 сначала, иначе не провернуть, ну и  шестигранник потребуется. К ремням так же рекомендую заказать новые шкивы т.к. могли уже сточится, но сомневаюсь - года через 2 поменяете.
Уже не нужно.
Пожалуй, тему перенесу в полезные советы. Вас попрошу отписаться по результатам - другим форумчанам то же будет полезно знать о решении проблемы и как её диагностировать.
Спасибо!!! :rolleyes:   Станок уже давно не на гарантии, позвоню в понедельник, узнаю, продадут ли. Обязательно напишу, надеюсь смогу сама заменить.
1 час назад, Светик сказал:
В поддержку обратитесь за консультацией, вам помогут.
3 часа назад, Светик сказал:
У меня волшебным образом не решилось, суть в том чтобы прозвонить провод идущий от драйвера к мотору. Я сделал просто, снял мотор, вытащил провода из станка и с помощью мультиметра выполнил обычную прозвонку проводов, при этом шевеля и заламывая их в различных местах, один провод немного сигнал терял, и чтобы не заморачиваться более, перепаял все провода сразу на более качественные. Далее сборка в обратной последовательности
4 часа назад, Alex Reklab сказал:
Очень похоже
Не понял юмора, это вы к чему?
А проблема полностью не ушла :(  ремни заменены все! На той неделе пришёл ещё один чистокровный японец и ничего (думала из-за китайских).
И становится хуже - не стыкуется начало и конец реза. Что можно ещё сделать?
ремни заменены все!
В том числе у редукторов которые? Что ещё делали?
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой вот проблемой как на фото, все вроде не плохо, но только на круглых обьектах начинается волна дикая (фото немного сглаживает, но в живую волну очень сильно видно)
Добрый вечер (у нас уже ночь). Извините, опять я. Возникли семейные обстоятельства и станок был запрошен в дальний угол и забыт как страшный сон. Но судьба сложилась так, поэтому пришлось вновь его достать. Забыла про форум, пока не начала искать решение в интернете. Хотела бы напомнить о себе и своих проблемах. Не появилось ли решение?
В 31.01.2019 в 12:52, PavelK сказал:
По Y, правда размером чуть больше (на 2 мм по длине). Всё, описанное в этой теме. Проблема та же. Сегодня повторяла все описанные процедуры - не помогло, завтра по не знаю какому кругу ада начну опять, может что пропустила. Задолбал уже этот станок.
Здравствуйте. Вы решили проблему? Как?
18 минут назад, =MAX= сказал:
Проблема была решена заменой муфт валов оси Y на пластинчатые заместо спиральных.
08.01.2020 в 23:15, PavelK сказал:
Добрый день, не могли бы вы прикрепить фото валов,  а то я пытаюсь понять свою проблему, а разницу между валами не понимаю.
Станок 1500*900мм с сервоками Panasonic
У нас проблема в том, что лазерный луч ( голова станка) в моменте начала реза любого элемента вибрирует  и линия получается синусоидой с затуханием....Чем дальше точка начала резки одной детали от другой тем больше волна в начале реза. Волна так же есть и в таком элементе как прямоугольник 50*120мм. В углах, когда голова меняет направление реза по осям.
Ремни подтягивали-не помогло
Сама голова лазера -стоит чётко, без люфтов
Пробовали занижать ускорения - не дало сильного эффекта
Может знаете где поискать настройки ускорений на самих сервоках? у нас нет должной инструкции к станку...
попробуйте кардинально уменьшать минимальную мощность
Доброго дня.
Фото чуть позже, сейчас далеко от станка.
6 минут назад, Malk сказал:
сервоками Panasonic
Скорее всего тюнинг серво двигателям делать пора. На драйверах есть разъём для подключения к ПК, ищите в сети мануал конкретно к Вашему драйверу и вперёд, разбираться в тонкостях =)
Но проверьте всё ещё раз, особенно что бы линзы и зеркала не болтались.
Спасибо, за ответы
15 часов назад, alexander-1 сказал:
если вы про лаз.трубку, то не понимаю как это влияет
15 часов назад, PavelK сказал:
Доброго дня.
Фото не нужно, понял, что в нашем станке нет муфты, всё напрямую, через шкиф
А вот мануал к драйверу и ещё настройка-это не просто))
У поставщика Минского нет никакой информации....
Поменял местами драйвера и стало чуть лучше
Буду искать....
Если кто знает, как это сделать буду признателен
драйвер Panasonic madlt15sf
фото пожалуйста вашей проблемы, иначе каждый по своему понимает эту ситуацию
1 час назад, Malk сказал:
https://www.manualslib.com/manual/1610017/Panasonic-Minas-A6-Series.html?page=16#manual
Если нет люфтов и ничего не болтается, то дело в настройках сервопривода.
У них есть параметр со странным названием ПИД, может быть в нем дело.
1 час назад, vasa29 сказал:
Дело по-моему именно в нём. Но подбор коэффициентов достаточно весёлое занятие.
Вот фото, было - стало, стало действительно лучше, но глаз видит в тех же местах волны
На фото сложно увидеть, но в местах, где голова станка меняет направление движения видна легкая волна. Она даже есть при движении лазера вдоль всей линии по оси "У"
20200325_111907.thumb.jpg.f16978b817891f188e333c71d6c7b06a.jpg1398311298_20200325_111842(2).thumb.jpg.89e3986462b595182e858714272690eb.jpg245765010_20200325_112004(2).thumb.jpg.ca16a23babffbe300d2574f7b07038ad.jpg
18 минут назад, PavelK сказал:
Спасибо, буду разбираться. Если разберусь, то отпишу
Как я понял волна после смены направления.
    • Автор: Pernicies
    • Автор: Vitorami1
      Здравствуйте !
      Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
      У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
    • Автор: ВалентинЯ_DDS
      Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
    • Автор: Incelad
      Проблема видна на фото невооруженным взглядом
      Станок самодельный. Все комплектующие с Али.
      Укомплектован:
      Драйвера -          DM856
      Контроллер -      Ruida RDC6442G
      Двигатели -         Nema 17
      Конструкционный профиль – 40 х 20
      Трубка                  40 Вт
      Рабочий стол -   600 х 900
      Какие действия произведены:
      1.     Подключаем заземление
      2.     Проверяем надежность фиксации зеркал, линзы
      3.     Играем с натяжкой ремней по оси Х
      4.     Меняем драйвера местами
      5.     Увеличиваем/уменьшаем ток на драйверах
      6.     Увеличиваем/уменьшаем шаг на драйверах
      7.     Увеличиваем/уменьшаем ускорение по оси Х, Y
      Улучшений нет от слова совсем. Сделаны выводы, что профиль для оси Y жидковат и идет вибрация в горизонтальной плоскости из-за перемещения головы. Думаю, как увеличить жесткость. Рассматриваю вариант с фиксацией в середине к корпусу уголком или по всей длине к профилю прижать алюминиевый уголок.
    • Автор: Craig
      Станок китайский 60х40. Не стану говорить название конторы, скажу лишь, что начинается оно на вин кончается на лазер.
      С новья наблюдается проблема ребристости реза, как будто режет не сплошняком, а пульсирует, по оси Y. Ребристость рааномерная. Причем не важно в фокусе положение или намеренно сильно отдалил материал от сопла. Как будто микроволной идёт. БВН настроен изначально с конторы. В нём хз вряд-ли проблема. Почитал этот форум, склоняюсь к тому, что это как будто программно задано так работать. Механику всю протягивал ослаблял, не влияет на этот косяк. Помогите, силов уже нет с ним сражаться.
