Может кто сталкивался, как сделать чтобы пересекающиеся места тоже гравировало бы.
Сейчас получается что на месте пересечения ничего не гравирует вообще.
1 час назад, limoz сказал:
могу предположить, поможет объединение двух объектов в кореле
14 минут назад, red_armyman сказал:
Если использовать шрифт, то весь текст переделывать не совсем удобно. Весь мануал перерыл, но пока не нашёл, должна же быть такая опция в самом rdworks. Галку нажал, и перекрёстные места тоже гравируются.
Изменено пользователем limoz
17 часов назад, limoz сказал:
Я огорчу, но галочки такой нет((( Ну или я просто про нее не знаю:D
Заходите в корел, преобразовываете текст в кривую. А потом инструментом "нож" убираете все лишнее.
Если убирать слишком дофига, то можно Преобразовать текст в кривую, убрать заливку, разъединить, а затем воспользоваться кнопкой "упрощение".
А можно, как уже говорили, сделать "объединение", но тогда предварительно каждую букву, которая состоит не из единой замкнутой кривой придется предварительно объединять по отдельности другой кнопкой.
42 минуты назад, Algasenok сказал:
Спасибо.
В кореле разве нет инструмента  "объединить"?  В Adobe Illustrator есть и это делается нажатием одной кнопки.
2 часа назад, PavelK сказал:
Есть. Но я про это и писал. Если отдельные объекты будут разъединены, то все "внутренности" у букв о, р, а, д и т.д. тоже пропадут, если их по отдельности предварительно не объединять в одно целое.
4 часа назад, Algasenok сказал:
Ох, чувствую не хватает клавиши F13 ;)
С буквами в кореле поступаю следующим образом, сначала контрл+к, раскладываю как нравится, потом выделив всё слово делаю группировку и тонкий контур.
После переноса в лазерворк удаляю лишнее оставив контур (благо разные цвета есть)
1 минуту назад, vladivik сказал:
Мне подсказали тоже контуром.
Весь текст выделить, сделать ему самый тонкий контур.  Затем нажать Ctrl+K, и после чего даёт объединить текст в кореле. Всё сливается как надо, без пересечений.  Это самый быстрый вариант что нашёл.
2 минуты назад, limoz сказал:
Просто я в кореле ноль а делать работу надо, вот методом тыка и нащупал такой вариант, так и пользуюсь им.
Только что, vladivik сказал:
+1 :D
Ребят, Рдворксу есть разница что гравировать, буквы или скривленные слова? Просто смотрю многие скривляют слова даже если ничего потом не делают с ними.
16 часов назад, 4elovek сказал:
Скривлённые, это вы так обозвали "переведённые в кривые"?  Ну, вообще, есть - лучше в кривых, а то глюки бывают (не знаю как в 8 версии, в 6 так точно).
 а не имеет ли значения,линии образующие буквы закрыты или не закрыты, разделены на сегменты, сварены, не сварены?
Изменено пользователем Robert
чтобы проверить как что будет резаться, гравироваться, кривые линии, или картинка, в rdworks есть такая кнопка, там телевизор нарисован. Берет файл, залили на прямую, или из корела в плагин, жамкнули волшебную кнопочку ( тот самый телевизор), открылось окошко в котором можно нажать кнопку "симуляция" и вы увидите как будет вести себя ваш станок в процессе выполнения той или иной задачи. И сразу половина вопросов отпадет, поскольку даже материал можно не загружать и не портить, будет видно где дорезал, где ушло, где гравировка, где резка
В 12.11.2018 в 14:24, Robert сказал:
Имеет. Если будет отдельными линиями/кривыми без стыковки концов, то при оптимизации пути могут быть нелогичные перемещения. К тому же при импорте могут (в некоторых случаях) образовываться небольшие погрешности, на которых лазер будет успевать погасить луч и будет зазубрина на резе.  Если гравировать из вектора, то темболее имеет.
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: Аристарх
      Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: Reset
      Добрый день господа. Прошу помощи новичку! Хочу сделать пазл цветной. Понял, что сперва надо нанести на фанеру изображение, после резать. Попробовал уф печать - дорого и непонравился результат.(печатали на необработанной фанере) она шлифофана но на заводе. Самому ещё можно шлифануть под 0. Но порекомендовали перед уф печатью так не делать. Не в этом дело. Думаю лучше будет напечатать на самоклейке какой нибудь и наклеить на фанеру ее уже. А после резать. Купив китайский пазл понял, что они так и делать. Сверху фанеры наклейка(вроде бумага) с печатью. Чем наклеена незнаю. Поискав в инете - наткнулся на наименования клея для самоклеек на дерево: sp-123(на основе акриловой эмульсии), делают на самоклейка этот клей сразу. Но как печатать на такой бумаге незнаю (поидее в обычный принтер можно запихнуть). Вообщем незнаю... Отсюда вопрос: подскажите кто нибудь занимался подобным? Может есть более правильный/дешёвый/быстрый метод? Где купить такую бумагу? Формат интересует А3/А2. Вообщем поделитесь опытом коллеги!!!
      Чуть не забыл главное: самоклеки все идут из ПВХ. А это резать на лазере вроде как нельзя(тем более что я режу дома).
