Здравствуйте) недавно возник на станке такой парадокс, при выставлении мощности на 30 материал прорезает, на той же скорости и тот же материал при мощности 85 не прорезает) Это умирает блок розжига ?
Юстировка в норме, по зеркалах далеко от краев, на голове ничего не греется) Оптика чистая)
Только что, Pikytkin сказал:
Скорее труба, был бы миллиамперметр, посмотрели бы как меняется ток.
26 минут назад, vasa29 сказал:
тоже думали может труба, но вроде как должно быть наоборот, если труба садится постепенно то постепенно добавляют мощность и она продолжает резать) а у нас как бы наоборот, добавляем мощность резать перестает) причем, такой парадокс, сейчас режем на 30% хотя даже новой трубой на 30% не прорезало ) Поэтому и думаем может блок, мы ему ставим 30 а он дает 80 (например) а ставим больше он дает меньше) но это только предположение, может ли такое быть не знаю ) можно ли как то проверить что именно ? ) по поводу милиамперметра есть вопрос: блок дает переменный или постоянный ток? ) Я так понимаю постоянный, но все же? )
Возможно нет. У трубки же нет линейной зависимости мощности, которую она выдает от мощности, которая выставляется на блоке розжига. С амперметром было бы проще, конечно. Но почитайте, где то на форуме обсуждалось, как определить мощность, на которой трубка работает лучше. Условно, у вас труба на мощности 80% будет резать хуже, чем при 50%. Нарисовал коряво, но думаю, суть ясна.
27 минут назад, Algasenok сказал:
Суть схемки уловил нужно будет поэкспериментировать, спасибо ) Однако не совсем ясно, почему она новая на 30 не прорезала, а сейчас прорезает, прошло 2 месяца в среднем по 5 часов в день ) на мощности 65 в среднем) можете описать вкратце что должно или не должно показывать на амперметре?) труба 50ВТ )
Ток должен показывать, вот здесь подробнее https://iqcnc.ru/blog/kak-rabotaet-trubka-i-blok/.
Вот еще познавательное видео
Скорее всего это нормальное явление  - у меня та же самая картина . При 80% и более процентов еле режет , а при 25-30% замечательно . Причем уже 3 трубы менял - и то же самое .
    • Автор: SergD
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
