Думаю из чего сделать механику станка, рельсы 15мм или SBR12 (SBR16) рабочее поле 90х60. Подскажите, пожалуйста, есть ли существенная, заметная разница в результате? Понятно, что они точнее и все такое, но рельсы тоже имеют погрешность. Что такого нельзя сделать на "цилиндрах"?
Думаю, мало найдётся людей, кто попробовал оба варианта...  У меня был, но небольшой...
Вообще цилиндрическая на опоре несравнимо лучше, нежели просто цилиндрическая. Для других пользователей уточню про что речь:
Они, так же как и просто цилиндрические валы без опоры, имеют те же недостатки - адский люфт втулок (по сравнению с плоскими рельсами) ну и судя по тому, что товарищ мой заменил их через год (а я рельсы поменял только через 5)  то не слишком долговечны. Вообще главное их симметрично установить и тогда можно люфт немного нивелировать.
Ну и так же из минусов - размеры.
Так что если сможете их ровно друг относительно друга установить, всё должно быть хорошо... Обычные рельсы устанавливать гораздо проще.
Кстати, есть так называемые профильные рельсы (где в цилиндре шлицы под шарики):
Лично видел только на немецком станке на выставке, найти в продаже не смог.
4 часа назад, PavelK сказал:
чем проще? Мне дак кажется, что чем меньше люфт, тем сложнее их установить. А если учесть, что рельсы нужно еще и в плоскости выравнивать (горизонтальная плоскость), то еще сложнее получается. Рельсы же главное соосность (вроде так называется), а подошва может лежать не в плоскости к подошве другой опоры.
Видимо придется попробовать рельсы взять :)
16 минут назад, birkan сказал:
Наживляются в начале, потом катая портал по ходу движения привинчиваются. Фишка в том, что благодаря минимальным люфтам они таким макаром выставляют сами себе параллельность. Под рельсы можно положить упругий материал (моментом затяжки регулировать), если ещё и плоскость не ровная.
Ну, или так.
Выложите, пожалуйста, результаты - думаю многим будет интересно.
По-моему с юстировкой будет знаатный гемор =)
В 21.08.2018 в 19:57, PavelK сказал:
я имею в виду, цилиндры на опоре можно крутить вдоль оси градусов 10-15.
Валы на опоре крутить никуда нельзя. Они тупо прикручены к опоре винтами снизу. Висячие валы в концевых опорах - да, можно.
4 минуты назад, Andy52280 сказал:
я про выставление параллельности говорю, что проще выставлять, если даже плоскость не совпадает из-за профиля (на который крепится)
54 минуты назад, Andy52280 сказал:
Сами каретки можно чутка...
1 час назад, birkan сказал:
А потом спрашивать, почему не получается юстировка.
    • От Антон К.
    • От Algasenok
    • От mrm1987
      Привет
    • От Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
    • От Alex_
      отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось.
