В 07.11.2019 в 20:18, Luch сказал:
Однозначно нужна линза с фокусным расстоянием 1 дюйм, это 25,4мм.
Диаметр, чем меньше, тем лучше.
Мы работаем на 18мм в диаметре и 1 дюйм фокусное расстояние.
Ребята с такими линзами вроде как и «печатьсерт» получали.
Во многом конечно играет роль и механика.
P.s.Занимаюсь печатями с 2014 года, использую 530 11g. Если есть вопросы с удовольствием отвечу.
Линза по ссылке - подойдет, не забудьте, что к ней нужен другой держатель..:) Можете взять свой старый укоротить его в чертеже на 1,5 дюйма (но лучше все посчитать самостоятельно) и к токарю..:)
1 час назад, СивКА сказал:
А по высоте нельзя отрегулировать?
У Вас фокус будет где-то внутри тогда..:)
СО2 лазером с диаметром луча 0,15мм разве можно сделать нормальные печати? Всегда думал, что для этих целей волоконник нужен.
На СО2 станках в описании есть параметр: минимальный размер символа.
Я пробовал на своем СО2 сделать маленькую пиктограмму. Вертикальная (относительно X) полоска шириной 0,4 мм уже не гравируется.
Для печатей нужна большая разрешающая способность.
Или я ошибаюсь?
Для любой оптической системы су­ществует конечный предел остроты фо­кусировки, называемый дифракцион­ным, он определяет минимальный раз­мер фокального пятна и, как следствие, максимальную достижимую плотность мощности излучения. Гауссов пучок можно сфокусировать в пятно диаметром порядка ДЛИНЫ ВОЛНЫ
Это теоретически.
Изменено пользователем vasa29
  • Like 2
  • Upvote 2
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: Helek
      Всем привет.
      Делюсь набором стандартных и не очень изделий из оргстекла. Все систематизировано, разложено по парочкам.
      Если кому не жалко с радостью бы принял такую же подборку изделий из фанеры (коробочки, головы животных, игрушки и прочее.
      https://yadi.sk/d/Fm-zKNC23SaQcR
    • Автор: Alex26rus
      Всем добрый вечер!
      Мне достался "по наследству" лазерный станок на котором нет никаких названий. Лампа в нём вроде бы живая, потому что совсем недавно станок работал. Зеркала и линзы чистые. Но вот только вместо панели с кнопками стоит вольтметр... ХЗ зачем... Бывший хозяин подключал его к ноутбуку с него работал. Я раньше никогда не имел дел с лазерами, только с фрезерными. Поэтому прошу помощи с опознанием станка, какую программу для него нужно использовать (в чём рисовать), и в какой программе резать. Так то я уже подключил к нему воду с небольшим количеством антифриза, холодильник, воздушный компрессор.
    • Автор: 3bepek
      Думаю, что когда появится наконец-то станок я разберусь в софте к нему. Но пока его еще нет не хочется терять время.
      Я готовлю разные макеты для резки и гравировки в иллюстраторе, но не знаю основные требования к ним.
      Чем отличаются линии, которые должны быть вырезаны от тех, что гравируются?
      В иилюстраторе объекты должны быть подготовлены с заливкой или контуром? Важна ли толщина линий, цвет, прозрачность и т.п.?
      Подскажите, пожалуйста.
      Про иллюстратор тут не удалось основных указаний найти, все в основном в кореле работают. Но я привык к адобу.
      Хочется уже подготовить макеты как надо, чтобы к их корректировке не возвращаться.
    • Автор: Dimon11
      Всем привет. Я здесь новичок, так что если что не так прошу не пинать. Приобрёл по случаю станок RedSail X900 Хочется привезти его в рабочее состояние. контроллер Leetro 6515 прошивка 4.1.2.3 Ни каких конфигураций рабочего стола нет. Вопросов очень много ну думаю начать с программы.Пробовал  для работы использовать lasrcut 5.3 что то не выходит создать конфигурацию рабочего стола. Можно но ли работать с LaserWork. С руками и головой вроде всё нормально)) посоветуйте с чего начать.
      P.S Пробовал создавать и загружать конфигурации с lasrcut 5.3 но как то безуспешно.Нуль где то за пределами рабочего поля выходит, да и по размерам загружаемые макеты не соответствуют действительности.
