Вообщем есть идея для начала хочу, на своем  Raylogic 690 поменять на оси Х мотор вместе с рельсой на линейный сервомотор. Это увеличит в разы скорость гравировки, повысит точность, упростится механика и облегчится вес оси Х. Щас пытаюсь найти что то подходящее. Как вам идея?
Что-то типо этого имеется ввиду?
1. Вес ни разу не облегчится, а увеличится т.к. по всей длине будут редкоземельные магниты, да и сама каретка в весе прибавит, но да фиг с ним.
2. Скорость/точность увеличиться вплоть до  500м/мин, но при одном условии - цена 1500€ за метр.
Я сталкивался с Сименсовскими (у этих ещё и охлаждения водяное) - вот это тема.  Видел вживую китайскую по цене около 30 т.р. метр - скорость край 100м/мин, что как бы не шибко больше Ярова того же с его  90м/мин (максимальной) а ещё нужно добавить стоимость драйвера...
В общем, имхо, смысла не имеет при такой цене (или искать нормальное соотношение цена/качество).
Лучше уж тогда повесить сканаторную головку вместо кареткки =)
Паш привет! Да я как то видел другие. Они были с катушками в рельсе а в движущейся части был магнит. и эта хрень летала с какой то сумашедшей скоростью и вес у нее был небольшой. Вот только найти никак не могу где видел. Вопрос денег не сильно парит если честно. Думал уже может самому сделать. Нашел одну фирму которая продает такие движки. Есть вариант взять без каретки и рельсы и к моим его пределать, только пока не знаю как они выглядят и как технически решается это все.
Приветствую =)
Да есть и такие - асинхронные.
Думаю, если вопрос не в деньгах, то однозначно стоит попробовать =)
9 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Так, да не так. Ось Х не велика по размеру. Скорость можно увеличить, но важно учесть не скорость, а ускорение.
Простыми словами. Что бы не было ударов, необходимо:
1. С места покоя разогнаться до максимальной скорости.
2. Двигаться на максимальной скорости.
3. Замедлится до нуля.
4. Начать движение в обратную сторону.
5. См. пункт 1.
При скорости 2 метра в секунду,  и ускорении 1G, в теории расстояние до полной остановки 10-20 см.
Увеличиваешь скорость - надо увеличивать ускорение. Тогда начинает играть роль перемещаемая масса. Необходимо будет учитывать куски поля, где совершается разгон/торможение. Вполне вероятно выигрыш окажется пшиком.
Выигрыш будет хорошо заметен на больших форматах гравировки. Обычные станки не умеют делить большие рисунки на некие сегменты, которые быстро, с минимальными выбегами гравировались бы на мелких скоростях. Аналогично работе на телах вращения твердотельных маркеров. Вероятно, связано с отсутствием нормальной точности и незаметности стыковки таких сегментов. Хотя кто его знает.
3 часа назад, tonic сказал:
5. См. пункт 1.
В серводвигателях Характеристики разгона и торможения гораздо выше относительно шаговых. Поэтому думаю выигрыш в скорости в разу выше будет. Кроме того в них есть контроль нахождения головки поэтому выбеги отсутствуют
И станину тогда придется из чугуния отливать. При высоких скоростях станок колбасить будет - только шапочку держи!
28 минут назад, Andy52280 сказал:
Я думал об этом. Придется голову облегчать до максимума. Как пока не знаю, но думаю
Гав, гав. а в чем цель нововведения?
Нормальные линейные ускорение имеют 3G =)
Не, то что у паровоза 300 лошадиных сил я понял, но вот куда их запрягать?
Конечная цель какая, ну кроме "чистой науки".
Поставить максимально возможные ускорения и скорости и добиться более высокой производительности труда. Хотя, КМК, для скоростной гравировки по чему-то этакому в условиях бизнеса нужно переходить на СО2 со сканаторной головой. Есть такие. Причем там поле, как оказалось, ого-го. Для резки фанеры оно, естественно, не годится. А вот гравировка - только в путь.
23 часа назад, Andy52280 сказал:
Можно пруф какой нибудь? И обязательно с мощностью, и примерной стоимостью?
Что бы как говорили классики марксизма, не было головокружения от успехов?
Не люблю Маркса. И с пруфами у меня туго. Увидел, зарубка где-то в памяти осталась и все. Искать снова, если честно, влом. О стоимости станка - даже не интересовался. На одном из сайтов продаванов лазерного оборудования видел ролик, где китаец кроил кожу где-то 800х800 с помощью сканатора СО2. Получалось у него лихо. Потому и высказался, что гравировать на такой машине какую-нибудь фотку формата А3 наверняка будет быстрее, чем на обычном портальном станке.
10 часов назад, tonic сказал:
Изменено пользователем k0nstA
35 тысяч зеленых енотов.
Это далеко не мало денеК.
И уж совсем не замена станочку 600 на 900.
    • Автор: Ромыч
    • Автор: Vla
      Переделка такая:
      Между SGND и FWD  (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки),  когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
      От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
      Так вот белый с прерывистой синей полосой  к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
      Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
      Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
      Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
      В управляющей программе ставим  "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC.
      Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
    • Автор: vander686
      Подскажите где найти такую рельсу? на али самая длинная 72см, а нам надо аж 120! Может кто помочь с поиском
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
