Приветствую вас друзья-товарищи!
И вновь пришел тот момент, когда вынужден обратится за помощью, когда своя голова уже в "ворота" не влазит..
Много я себе разных плюшек и примочек для станка сделал, так сказать выводил его на новый уровень и последнее что сделал, это решил отказаться от бутылочно-насосного охлаждения, в пользу кондиционерно-фреонного. нашел в нете темы раскрытые, видео полезные и замутил вполне себе не плохой охладитель. Работает не хуже (как мне думается) всяких чиллеров импортных, а по себе стоимости в разы дешевле вышел. и вот, видимо одна из первых ошибок, приведшая к беде. Зацепил я кондер через выходы-розетки станка.
Но, когда установил кондей, то вечерок прекрасно работал и радовался, и ушел никаких проблем не ожидая, но! на следующий день включив станок... увидел как могрнул он мне прощально  и потух..
Сначала конечно грешил на Зевса, Перуна и Бхавагудру (или как бишь ее там), но все оказалось проще, выгорел предохранитель. и вот после замены предохранителя (и отключения кондера от сети станка) пришел ко мне "песец".
Голова вдруг отказалась ехать в дом, причем по Y возвращается, а по Х начинает медленно-медленно... очень медленно ехать в противоположную сторону и вдруг тормозит где-то в центре стола, выдавая на панели показания того последнего места, где была голова до скачка. Вот видео того, что происходит...
После этого, голова отказывается повиноваться управлению с панели, кроме как возвращает Y к нулю (то есть клавиша вверх срабатывает). также на видео..
Была мысль о глюке драйверов, но у меня в запасе лежит парочка и их замена, к сожалению, ничего не изменила. Думается мне, что грешить осталось на материнку.. Попробовал установить новую версию прошивки, ноль изменений.. А у вас какие мнения будут? И есть ли возможность исправить?
Материнка куплена на Али, да и отработала уже с год, так что о гарантии речи не идет. Менял сам, поэтому в запасе всегда есть вариант сделать откат на М2 (на время покупки новой). Но думаю вы понимаете, как мне этого не хочется..
Изменено пользователем MrEgoIST
С панели сброс в дефолтные настройки делали?
Предохранитель сгорел, вероятно, от пусковых токов двух двигателей - помпы и компрессора плюс зарядка конденсаторов бп. По идее, ни на что влиять не должен. Обычно импульсные бп не пропускают на выход всплески из сети. Дохнут, но не пропускают.
  11.07.2018 в 20:02, Andy52280 сказал:
Нет, не пробовал.. Что-то подумалось, что обновление прошивки само сбросит..
Может быть мне кажется, но у Вас концевик по Х активен когда ещё головка то к нему не приехала...
Или он нормально замкнутого типа?
Глюки с управлением из-за того, что материнка домашнюю позицию не нашла.
Возможно, сброс на заводские и последующая перенастройка поможет, если не концевик.
  12.07.2018 в 11:27, PavelK сказал:
Сначала не обратил на это внимания, но да, концевик ведет себя не так. Загораться диод должен при замыкании..
Заметил еще одну вещь - диод концевика на мат плате тоже не активен.. Возможно его вышибло(
Спасибо за подсказку, оказалось именно оно, умер концевик.. Но пока нашел у нас в наличии.. пока подключил, да и оказалось, что он другой полярности.. а по этой причине, сначала подумал, что умер выход концевика.)))
Но в итоге разобрался, сейчас все работает как и прежде, разве что светодиод концевика на мат плате все одно не горит..
Пожалуйста =)
  14.07.2018 в 14:29, MrEgoIST сказал:
Потому что либо материнка либо концевик поймал высоковольтный импульс, когда вышибло. Ещё легко отделались. Может быть, конечно, оптоппара подгорела, но, если будет работать без сбоев, пофиг.
  15.07.2018 в 10:11, PavelK сказал:
Ну где-то так и подумал))
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: Ily
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: GldkvM
    • Автор: Dadadad
