добрый день.  я купил китайский станок 40х40 на плате M2, после установки не подключив охлаждение и заземление, решил запустить проверить работоспособность. после включения панель не горела, высоковольтный блок тоже молчал,  я решил нажать  laser switch, произошел как бы глухой хлопок где-то внутри отсека с электроникой. после чего все так же молчит, панель не светится. Но подключал помпы - все качает/дует, стол поднимается, подсветка горит, каретка ездит в нулевое положение  при включении.  Но панель не отвечает. на блоке есть кнопка TEST, нажимаю - ничего не происходит. что это может быть?
1 Гарантия есть?
2 Компьютер станок видит?
3 Задание отправляется?
Гарантии нету, покупал в китае.
Задания отправляются, голова ходит туда-сюда, луча нету. и даже лампочки на ВВ блоке в это время не горят, индикации мощности на панеле тоже нету.
я видел как человек не доставая из коробки, без заземления и охлаждения проверял свой станок, вот и я так же решил. я же не мог его ушатать просто включением кнопки "лазер свитч"?
Спасибо за ответы
6 часов назад, MayerMax сказал:
Ну и чудно.
Это хорошо, значит материнка жива.
Скорее заводской дефект.
Проверьте подключение панели к материнке (особое внимание наличию питания).
китаец клянется, что проверял его перед отправкой дважды, и отзывы у него 98% хорошие, не думаю что он врет.
провода вынимал, вставлял заново, все нормально законекчено вроде как. дкитаец сказал поменять предохранитель на вилке. поменял. хоть он и целый был. если бы что - так сразу бы он сгорел по идее?
А как можно проверить наличие питания на панеле управления? отверткой-тестером можно?
Изменено пользователем MayerMax
28 минут назад, MayerMax сказал:
Маловероятно. Скорее всего проблемы с ВВБП. Он либо не включается совсем, либо не выдает панели 5в.
Вам надо выбрать бодаться с китайцем или ремонтировать самостоятельно.
вам надо хотя бы електрика, а лучьше електронщика, попросить глянуть в чём дело, а то вы там натыкаете отвёрткой-тестером.
от высоковольтной части держитесь подальше с этой отвёрткой-тестером
:wacko:
с последнего сообщения 2 часа прошло, может уже поздно советы давать по поводу высокого напряжения.....
Изменено пользователем k0nstA
Имхо, тут всё проще - на блоках розжига ставят переключатель 220/110 вольт, вот и был в положении 110, особенно если китаец проверял.
Предохранители в современной технике нафиг не нужны, ибо когда нужны уже поздно.
Так как глухой хлопок - что то где-то сгорело нехило. В общем, разбирать блок розжига, смотреть, что сгорело и заказывать новый.
в общем, товарищи, это концерт. разобрал блок, внутри два горелых обьекта: предохранитель прям с дырой в копусе, и еще какая-то штука DBK 22-5 ( не разбираюсь в этом). у подножья это самой синей катушки  (или что оно такое), там где горелое,  виднелся какой-то подгорелый оторванный контакт (кусочек аллюиминиевой ножки), я час с лупой осматривал блок, нигде нету недостающего контакта, все целое. и только потом до меня дошло, как все было: на заводе упал контакт в блок, во время транспортировки забился между ножек этой самой катушки, при включении замкнул.
завтра везу к мастеру по телевизорам и пк. есть ли вероятность спасти блок, как считаете?
В 27.06.2018 в 21:17, MayerMax сказал:
Я бы заменил на новый.
Если хотите работать - меняйте (хотя я не уверен, что у Вас ТОЛЬКО ВБП проблемный). Если для самообразования - чините в мастерских для телевизоров.. Мнение мое и не обязательно верное.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
