Проблема с потерей связи со станком
midnighter626, в Электроника
Автор: Ily
Автор: dune10991
--- DY
ВАЖНО:
Автор: Nemilstev
Здравствуйте. Проблема в том, от горела защита Pc-usb. Не могу найти маркеровку U39. Кто подскажет? Мож есть фото платы?
Автор: laser_grav
Добрый день всем!
