Вот озаботился установкой датчика на проток воды в станке (в комплекте с моим его не было как класса).
Как я понял после поиска в Инете, есть 2 варианта
Но мне не понятно как его устанавливать! В смысле электрики: у датчика два провода, и рассчитаны они там кто на 110, кто на 220В. В случае  регулировки с помощью такого датчика работы например насоса - понятно:  один сетевой контакт - напрямую на насос, второй - через датчик. Вода пошла - насос включился
А вот в случае применения датчика в схеме управления лазерным станком что-то  не понятно совсем...
1. как я понимаю,  датчик должен замыкать контакты WP и G на высоковольтном блоке. Но там НЕТ никакого тока (напряжения или как там, электричества? короче просто "замык-размык" ). Как же датчик будет работать без тока (напряжения)?  Или надо на него подводить откуда-то электричество? Почему на датчиках вольтаж прописан-то?
2.     Где его устанавливать
- на вход или выход из насоса?
- где физически (в корпусе (стремно, вдруг протечет... и где именно?) или на корыте с водой?
3. Есть ли какие-то альтернативные, а может и более правильные варианты такого датчика, чем те, что продаются на Али и иже с ним?
4. Можно ли сделать датчик самостоятельно?
Помогите понять, а то уж замучился постоянно в корыто залезать и ожидать с ужасом, что из обратки ничего не течет....!
У меня с завода стоял датчик второго типа, не спас когда не включилась помпа. Выкинул его нахрен.
Взамен поставил визуальный индикатор потока воды. Колесико крутится, значит вода идет)
Дык, 21-й век вроде... Визуальное колесико как-то архаично смотрится
  14.06.2018 в 19:17, sg495 сказал:
Откуда пошла вода, если выключен насос?
Как узнали? Если датчика нет, там перемычка стоит.
Датчики протока в основном флажковые и с датчиком Холла.
Ваш будет флажковый, пошла вода, повернулся флажок, замкнул контакт.
В общем случае да.  Более правильным подключать к материнке, что бы она и задание ставила на паузу.
Там есть подтяжка к питанию через резистор внутри блока, т.е. логическая единица. Замыкая на gnd мы тем самым выставляем логический ноль.
Потому что как и любое электронное устройство от повышения может сгореть, а если конкретнее  что может произойти, то зависит от того, что внутри.
На обратке сразу перед чиллером.
Более правильным будет датчик скорости потока.
Да. На основе датчика холла.
  14.06.2018 в 22:15, sg495 сказал:
Вам шашечки, или ехать?:)
  15.06.2018 в 02:10, vasa29 сказал:
Я приводил этот пример для случая использования датчика протока в классической схеме для водоснабжения дома, не в лазерном станке.
Видимо так и должно быть. Не могли бы Вы привести пример (картинку, ссылку) на такой датчик?
  15.06.2018 в 07:01, PavelK сказал:
У меня материнка М2, там вроде не предусмотрены такие изыски
Поясните пожалуйста этот момент, не понял что-то....
Если не сложно - дайте ссылку, фото или что-то по такому датчику
  15.06.2018 в 07:41, Max1muz сказал:
Ехать, ехать... Только надо, чтобы отключалось всеж автоматически, а не после визуализации отсутствия потока. Пропустить момент можно, однако....
  15.06.2018 в 15:54, sg495 сказал:
Вроде бы нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подтягивающий_резистор
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-1-30L-min-Water-Flow-Sensor-Flowmeter-Hall-Flow-Sensor-Water-Control-1-2-2/32819992509.html
Первый попавшийся (как раз на эффекте Холла).  Напрямую работать не будет, так как выдаёт сигнал в соответствии сколько оборотов сделала крыльчатка. Что бы использовать для замыкания контактов блока нужна схема, которая будет отслеживать сколько литров в минуту протекает и в случае уменьшения разрывать контакты. Где-то на Али видел готовую, ссылку не дам, ибо не сохранял.
Выбирайте
https://ru.aliexpress.com/popular/laser-sensor-water.html
  15.06.2018 в 16:13, PavelK сказал:
На Ардуине сделать счетчик импульсов, если не лень.
  15.06.2018 в 16:30, vasa29 сказал:
Круг замкнулся! Мы вернулись к моему самому первому вопросу. Вы отсылаете меня опять к ним же! И кто из них "флажковый"?
Ну неужели нет простого решения этого вопроса??? Как у Вас сделано? Как у ВСЕХ сделано-то???
С двумя проводами флажковый, а с тремя не флажковый.
  15.06.2018 в 20:34, k0nstA сказал:
Я конечно очень извиняюсь, а в чем решение-то? Что нужно датчик ставить между клеммами? Так я как раз об этом датчике и спрашиваю!
  15.06.2018 в 16:33, sg495 сказал:
"Я вам не скажу за всю Одессу".
У Вас простой станок и нет желания разбираться в деталях? Ставьте флажковый, как на большинстве недорогих станков.
Где физически разместить и как подключить Вы уже знаете. Не забудьте про направление протока.
Датчики протока жидкости, дешевые, с двумя контактами, в антимагнитных корпусах - сделаны на основе пары магнит-геркон. Заслонка-флажок, подпертая слабенькой пружинкой из нержавейки, находится прямо в потоке воды. На ней же приклеен магнитик. А за немагнитной тоненькой стенкой находится геркончик. Есть определенные параметры, которые иногда (!) регламентируются:
минимальный проток, при котором срабатывает геркон - зависит от силы пружинки и регулируемого местоположения геркончика
максимальный проток - зависит от проходного сечения этой хреновины и давления, которое сможет выдержать та тоненькая стеночка между магнитиком и геркончиком
напряжение и ток - определяется параметрами геркончика (пробивной зазор, площадь контактов)
Врезается датчик протока обычно после трубы, на ее выходе. Таким образом под контролем окажется вся водяная система кроме слива. Но слив уже по барабану - польется на пол, оператор заметит. А если сорвет шланг где-либо раньше, сработает блокировка или на Блоке Высокого Напряжения или на контроллере, если он "в этот датчик может".
Заменять датчик колесом ради визуального контроля - должностное преступление. И наступление песца трубе по причине перегрева обязано быть возмещено за счет зарплаты придумавшего такую конструкцию товарища.
Место для монтажа датчика надежной конструкции может быть и внутри корпуса. Ниже электроники, в каком-то отдельном отсеке. Ну а самопальный датчик - ему место именно  в ведре.
Есть возможность сделать датчик самостоятельно - делайте, кто запретит. Это ваша труба, это ваша электроника. Все дальнейшие вопросы - к себе, любимому.
  21.06.2018 в 08:40, Andy52280 сказал:
И тебе привет!) Я уже заплатил из своего кармана за трубу, когда понадеялся на такой датчик. Если прощелкаю остановку колесика, значит так мне и надо. Никто кроме меня и моего кошелька тут не пострадают.
Если есть данные о надежных датчиках потока, сообщи здесь.
  21.06.2018 в 19:45, Max1muz сказал:
Так можно его поставить в дополнение к обычному, или как в авиации сделать трехкратное резервирование.
Ура, наконец-то услышали мой первоначальный вопрос!!! Есть надежда получить ответы?
Благодарю автора этого поста! И если есть возможность конкретизировать хороший датчик - буду признателен!
Хотим хороший датчик? Тогда покупаем что-нибудь с именем. Весь Китай - лотерея. Продавцы на Али часто продают то, о чем понятия не имеют вообще. Они перепродают чужие изделия. И им лишь бы купить подешевле, продать подороже. Сегодня они продали датчик одного подвала, который еще не ушел в экономию, завтра - другого, который уже из говна и палок лепит. Внешне разница не велика. А внутри - ржавая пружина и ось флажка. Вот тебе и упс... А насчет крутилки где-нибудь под носом - ну не знаю. 99% людей вряд ли будут так внимательны.
Тут вон, на соседнем форуме, один товарищ сетовал, что ему мешает датчик протока. Он завел включение помпы ОЖ вместе с компрессором. Началась резка - помпа качает. Закончилась - не качает. А датчик не успевал засечь поток и станок кричал об отсутствии воды. Ну и владельцу это мешало. Он задал вопрос: "как бы обмануть вход контроллера, чтобы он дождался срабатывания датчика протока?" А выговорите: "автоматика, автоматика"... Вон, вчера пришел в гараж, а там +25 температура воды. пришлось минут 20 ждать, пока охладится до нормального состояния. Слабоват все же для лета пивной охладитель. Нужно будет купить оконник и переделать.
Ппц... У вас в станке куча китайского дерьма, а вы тут над датчиком печётесь...  Лучше заменять, что важнее, по-моему...
Вот датчик берите и не парьтесь https://ru.aliexpress.com/item/HT300-G3-4/530003490.html
Ну, просто есть люди, которые прям перфекционисты, дальше некуда. В одно упрутся, а другого и не видят. Один мой давний товарищ когда-то поехал в москву на радиобарахолку. Увидел там кусачки с твердосплавом. Продавец, не взирая на холодную осеннюю погоду, демонстрировал остроту кусачек на своей личной шерсти на руке. Этот мой товарищ - перф и зануда - ппц просто. Так вот пока он себе выбрал кусачки, у продавца обе руки лысыми уже были по локоть. :D Ну и чо? Приехал товарищ домой с этими кусачками и на следующий день неудачно что-то куснул. Твердосплав и развалился. Все. Занавес.
Ну я считаю себя перфекционистом, но жизнь заставила быть "разумным" перфекционистом =)  Это можно обсудить потом в курилке :D
  22.06.2018 в 06:40, PavelK сказал:
Уж извините, уважаемый, что мы тут на Ваш суперенный техцентр на своем Запорожце-то понаехали!
Количество фекалий пожалуйста оценивайте у себя.
Вас спрашивали совета, а не мнения по поводу чужого оборудования!
  22.06.2018 в 07:56, Andy52280 сказал:
Дело не в перфекционизме, просто есть задача (реальная, не надуманная - согласитесь: поток воды ДОЛЖЕН контролироваться, так?). Вот и ищется подходящее решение, возможно не стандартное, о чем и спрашивал в начале всей дискуссии. Датчик, как я приводил на самой первой картинке (красный) оказался не надежным. Поэтому спрашивал у уважаемых форумчан совета и идей. Если есть - спасибо, посмотрю-попробую, нет - будем искать дальше. А как тут некоторые начинают флудить - так шли бы они ...
  22.06.2018 в 14:40, sg495 сказал:
Вам и ответили строкой ниже... Но ваше внимание в обидки ушло. Хотя больше похоже на крик отчаяния... Люди люди, смешно)!
Скажите любезный, а каких советов Вам еще надо?
Мало одного датчика, поставьте пять последовательно и добавьте датчик температуры на трубку, а к нему ревун корабельный и маяк проблесковый.
Так нормально?
  • Upvote 2
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
    • Автор: dune10991
      Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
      Конкретного устройства нет.  Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
      --- DY
      ВАЖНО:
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
    • Автор: AndreiK
      Стойка MAHO 432
      Перед отключением я отметил себе на коркупе расположение разьемов. Но начальник нашел другой документ где неного отличаются расположение разьемов. Теперь сомниваемся что куда ставить, есть несколько отличий.
      Это я нарисовал исходя из расположения разьемов на стойке , отметок на корпусе и нумирации на проводах с разьемами .
      это то что нашел начальник. Есть отличия в разьемах 19Х10/19Х11 и разьемами мама на самой стойке JPC1/OPC1
      Есть у кого схема подключения ? Заранее спасибо.
