Гравер СО2 на 50вт стоит в квартире "хрущевка" тут нет заземления. Можно ли использовать ноль из розетки? Или мож еще гдето его можно взять? Шетчик в квартире стоит и приходит тока два провода, в подъезде нет ни каких щитков вообще. Можно ли без земли использовать станок?
между фазой и щитком счетчика 123 вольта, это или земля мертвая или просто наводка через штукатурку и кирпич
Без заземления можно на ваш страх и риск. УЗО что ли поставили бы навсякий случай...
Теоретически возможны наводки, отчего сбои в работе - тогда уж как-то придётся выкручиваться.
Предупрежу сразу - что на батарею лучше не весить, а то при сварочных работах останетесь без станка.
  14.05.2018 в 11:02, Сем сказал:
Именно так.
  14.05.2018 в 13:26, PavelK сказал:
Именно так.
Спасибо, пока буду учиться на нем работать. Буду звонить электрикам и выяснять как землю можно сделать, мож протянут. Ну хоть поизучать можно по ка что. Посмотреть как режет, как гравирует.
Доброго времени суток!
Защитная земля - это корпус щитка на лестничной площадке. На щитке есть уже винтики с отверстиям в корпусе щитка. Именно под это винтик подложите клемму с проводом и пробросьте в квартиру к станку  и уже там этот провод на корпус станка. УЗО в щитке не помешает, лучше дифференциальный автомат(это УЗО+автоматический выключатель) . Ток УЗО - 30мА, автомат - 3-6А в зависимости от мощности трубки(потребление станка).
  26.01.2020 в 21:54, YuriGav сказал:
А что там глухозаземленной нейтралью?
  27.01.2020 в 06:37, vasa29 сказал:
Я полагаю, щиток, тупо занулён, а само разделение PEN шины на PE и N происходит в точке ввода в здание .  Ну, так должно быть .. И очень мало домов, где именно шина PE продёрнута по щиткам квартир ... Сопсно, такое я видел только в новых домах и то не во всех.
  27.01.2020 в 13:01, Dan сказал:
Ага. Сейчас это норматив в России (всего то 20 лет прошло) и должно быть во всех новостройках, иначе не примут.
  27.01.2020 в 13:10, PavelK сказал:
Самое прикольное, что лет 10 назад не во всех было, но дома сдавались в эксплуатацию .. )))
Батарея отопления, котлы в котельной заземлены
  28.01.2020 в 09:00, Руслан68 сказал:
К батарее отопления нельзя.
Вот не стоит давать такие вредные советы, даже больше - руки стоит отрывать, кто так заземляется.
При смене труб мужики очень матерятся, когда колбасит без видимой на то причины, неговоря уже, что кто-то может очень невовремя коснутся батареи парой этажами ниже и получить всё на себя. Были в РФ уже такие исходы.
В свое время, живя в доме 1953 г постройки, при перекладке всей электрики в квартире проложили через чердак и потом по внешней стене дома кабель и заземлили его потом на аварийную лестницу на крышу  - на старых домах такие были  на внешней стене - можно было подпрыгнуть с земли, дотянуться и залезть на крышу (господя, все же веселое у нас детство было:)) Сейчас выхода с лестницы на крышу нет, но сама лестница осталась и она заземлена - стиралка больше не бьется током..:) Лазила как-то на чердак - к нашему кабелю соседи прицепились..:) Но нам через чердак было проще... :) А если такой возможности нет - может быть есть смысл рассмотреть отдельную подводку по внешней стене в квартиру?
Доходчиво, если интересно, то с 3.00 мин.
  29.01.2020 в 08:48, СивКА сказал:
Может сработать, как громоотвод во время грозы, последствия непредсказуемы.
ооо... это мы однажды уже пережили..:) молния ударила в 2 метрах у дома - у всего подъезда хоть что-нибудь да погорело..:) у кого новый домашний телефон, у кого телевизор, на втором этаже у соседа комп выгорел полностью... (нефиг по ночам играть:)), я отделалась легче всех -  сетевой картой, да и то только потому, что сервак в подъезде тоже сгорел..:) Было это так лет 8-10 назад, как раз заземление наше уже было..:) Я отделалась легче всех..:) У лестницы такое хорошее советское заземление..:)
Выход лестницы на крышу давно спилили, что бы дети не лазили, да и саму крышу переделали, нет там теперь никакого выхода... .. Так что это кусок металла на стене теперь  уже фактически "под крышей". крыша металлическая теперь стала и она выше..:)
  29.01.2020 в 12:08, Dan сказал:
Предсказуемы, если заземление таки уходит в землю и с большим сечением, но к лестнице это не относится, да :D
  29.01.2020 в 15:22, PavelK сказал:
Не всё потечёт по пути наименьшего сопротивления.
Системы грохозащиты/молниезащиты  и  заземление электросети можно объединять только в точке заземления, т.е. в земле . Если в эту лестницу попадёт молния и к ней будет "заземление" электроустановки, где-то наверху,  то ток потечёт и туда. И чем это всё закончится, не известно.
  29.01.2020 в 16:41, Dan сказал:
Да, поэтому указал про сечение.
ПУЭ (в районе пункта 1.7) с Вами несогласна =)  Но вот с высоты так сказать ленивого человека, который сопротивление растекания проверял лет так 5 назад, то лучше таки вообще не объединять и ставить УЗИП в обязательном порядке от греха подальше.
СивКА  ох, доиграетесь - лестница, получается, теперь не заземлена вовсе... =))
  29.01.2020 в 19:16, PavelK сказал:
Сечение лестницы значения не имеет. Значение имеет площадь заземлителя и сопротивление грунта.  Ситуация в том, что в момент стекания разряда в заземлитель создаётся импульсное перенапряжение по всему молниеотводу в несколько сотен тысяч вольт. В этот момент может произойти пробой между ним и конструкциями здания. Дальше распространения этого импульса по дому и его сетям неконтрлируемо и непредсказуемо, а ты ему ещё и проводник хочешь дополнительный пихнуть к станку .. )))) Нормально, чо .. )
А по правилам выполняется внешняя молниезащита и внутренняя с установкой разрядников к земляной шине здания при условии разного заземления молниеотвода и инженерных конструкций здания.
По поводу ПУЭ пункта 1.7 "Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими."
Как бы так ... ))))
И, да, изучаем схемку  в точке ГЗШ... ))))  Вот так можно, а к лестнице нельзя .. )
Пункт 1.7.55 :P
Я вообще то предлагал ставить УЗИП B)
  30.01.2020 в 09:58, PavelK сказал:
Пункт 1.7.55 :P
И чо? Я это всё знаю ... в данном случае земля общая, а если заземление разделено, то ставятся разрядники и уравнители, то что я и сказал сразу ..
Как я сказал, так тут и написано. Вообще к внешним железякам здания заземляться нельзя.
Иначе в грозу можно стать неузнаваемым .. ))))
Лестница заземлена в землю, с хорошим сечением, все как положено..:) Мы же не зря к ней провод тащили..:)
  30.01.2020 в 15:53, СивКА сказал:
Конечно не зря.
  29.01.2020 в 15:03, СивКА сказал:
На сечение лестницы глубоко наплевать, важна площадь заземлителя, исходя из сопротивления грунта в данном месте ... )))
  30.01.2020 в 11:44, Dan сказал:
То, что начинали таки с этого:
Так что объединять не только в земле =) Про площадь заземлителя, разумеется, согласен, но вот только не стоит забывать про сечение провода до него.
    • Автор: Ily
    • Автор: владимир62
    • Автор: dune10991
      --- DY
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
