9 минут назад, PavelK сказал:
Так что объединять не только в земле =) Про площадь заземлителя, разумеется, согласен, но вот только не стоит забывать про сечение провода до него.
Чот я недофсосал .. Мы что, оба пытаемся подтвердить одно и то же но разными словами .. или я перепил с утра?
И в каком месте ПУЭ со мной несогласно?
Ну, повидимому таки да =)
7 часов назад, PavelK сказал:
Ок ... Так а ПУЭ в какой букве со мной не согласны?
2 часа назад, Dan сказал:
В 29.01.2020 в 19:41, Dan сказал:
можно объединять только в точке заземления, т.е. в земле .
Можно объединять не только "в земле".
Основная рекомендация как звучит? А? ...
А так то да, можно разделять с плясками и бубнами .. )))  А вопрос то в теме как был поставлен? А? )
И, да, я говорил именно о месте объединения. А оно по схеме и рекомендациям где?
Так то ... Требования ПУЭ не нарушены .. )
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
    • Автор: владимир62
    • Автор: dune10991
      Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
      Конкретного устройства нет.  Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
      --- DY
      ВАЖНО:
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
