Хочу резать его,говорят 2-х видов,есть.Может он вреден как ПВХ?подскажите
можно не вредно
Для ПВХ лучше всего стоит использовать лазерную резку рекламные ссылки выпиливаются, т.к. шов выполненный лазерной резкой выглядит очень аккуратно и ровно. Помимо этого лазерная резка позволяет вырезать из ПВХ детали любой формы.
3 минуты назад, htavgustina сказал:
7 часов назад, htavgustina сказал:
Хороший способ обновить станок и посетить хирурга :)
26.02.2020 в 20:32, Smith2007 сказал:
Ну, если тонкую плёнку и чуть-чуть с хорошей вытяжкой, то вполне допустимо.
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
