PavelK
Никак. Т.к. шланг тоньше и не способен пропустить через себя весь объём за единицу времени, то пульсации сглаживаются и на выходе почти ровный поток.
Подскажите магазин проверенный магазин с fengda as-8, желательно подешевле)). Спасибо.
Изменено пользователем franticrus
Aliexpress
Нет их там, могу и с Тао привезти, но кокретно fengda там нет
мда, щас глянул, реально пропали =(
На ебей есть: http://www.ebay.com/itm/Double-Diaphragm-Membrane-Portable-Air-Compressor-for-Mini-Spray-Gun-Airbrush-/272108790271?hash=item3f5af2a1ff:g:1ngAAOSwCypWnNyw  по приятной цене.
Какая то не вкусная цена с учетом доставки. У нас есть варианты получше
https://store.autornn.ru/?id=2148&sid=2146
http://fengda.spb.ru/goods/compressors/d/kompressor-fengda-as-08.htm
Компрессор Hailea AC ACO-009D не желателен из-за малого давления на выходе?
  06.01.2017 в 09:34, franticrus сказал:
Непонятно какая производительность на выходе. Скорее всего указан объём потребляемого воздуха в минуту на входе в компрессор. А потери могут составлять 30-40%. Лучше взять проверенную Фенгду. Но ресурс её куда ниже будет при постоянной загруженности.
  05.01.2017 в 10:33, franticrus сказал:
Брал у них. Очень тормозные ребята.
Выше вы писали про пульсацию воздуха в мембранниках. Павел уже ответил, но и я добавлю две копейки. Вышеприведённая конструкция с фильтром действует как небольшой ресивер. При отключении компрессора воздух продолжает выходить в течение нескольких секунд. Т.е. имеем абсолютно равномерный обдув.
Спасибо за инфу, а тормозные в смысле долго отправляли? Тут главное что бы отправили вообще)
Да, в нём давление 0.35 , чего явно не достаточно. Нужно от 2 атмосфер.
  06.01.2017 в 11:52, franticrus сказал:
У меня работа встала из-за компрессора. По телефону договорились об отправке на следующий день. Я оплатил в день заказа переводом на банковскую карту. В итоге отправка произошла через четыре дня. До этого по телефону говорили, что уже отправили. Номер ТТН из транспортной компании в подтверждение мне не отсылали.
В магазине рядом, есть такой агрегат, но безмасленный поршневой, вот думаю насколько он сравним с мембранный по долговечности, это же по сути автомобильный насос с ресивером
http://patriothimki.ru/index.php?route=product/product&product_id=609
Кто-то уже писал про такие, только без рессивера - вполне норм.
К рессиверу нужно будет ставить влагоотделительный фильтр.
Тоже хочу усилить подачу воздуха в зону реза. Читал, что люди ставят компрессора на 250 л в минуту на выходе и рез становиться значительно чище. Не вопрос, купим, но немного страшно: материал не сдует с такими параметрами? :) http://bioprice.ru/catalog/equipment/professional_reciprocating_compressors/piston_compressor_hailea_electrical_magnetic_ac190w/
  22.01.2017 в 17:48, Ромыч сказал:
Даже с Фенгдой, которая многократно упоминалась в теме, рез идеально чистый.
Материал не сдует. Но у меня когда режутся длинные элементы шкатулок - их периодически потоком воздуха ставит раком - рейка цепляет их и происходит сдвиг всего материала. Оператор не всегда успевает остановить задание. Лечится правильной раскладкой на макете и удалением части ламелей.
Воздуха много не бывает.
На мой взгляд, лучше обеспечить нормальный надежный воздух, хорошей производительности, а уж задавить его регулятором всегда возможно.
Навсякий случай скажу, что нужно не только "давить" но и стравливать (т.е. 2 краника), иначе компрессор работает на износ.
@Кузьмич  а не пробовали делать тонкие перемычки?  Мы надрочились и остаётся легонько подрезать ножичком, что бы заусенцов не было.
@PavelK Нет, конечно тупо "давить" и в мыслях не было. Так и предполагается поставить на выходе два крана и потом регулировать поступление воздуха в зону реза, а излишки, если они будут, травить через второй кран.
не дает этот компрессор 240 л/мин что заявлено. у меня такой же.
@Автор а сколько предположительно даёт? Как впечатление от его работы? Особенно интересует рез фанеры: хорошо ли убирается нагар?
  25.01.2017 в 14:28, Ромыч сказал:
Половину по производительности но давление почти совпадает с заявленным.
@Автор больше интересует нагар на фанере. У меня сейчас стоит штатный, который шёл с лазером. Мощность 40 литров минуту. Я увижу разность по качеству реза?
  25.01.2017 в 19:01, Ромыч сказал:
да, разницу увидите. но на 100% от нагара все равно избавится этим компрессором не удастся
С fengda as-08 проблема в Москве..  Может кто знает, где есть в налиичии?
  24.01.2017 в 23:27, PavelK сказал:
Обязательно внедрю в работу. Спасибо за совет.
    • Автор: Furislav
    • Автор: Гаражный житель
    • Автор: Meryjeyn
      Приветствую.
    • Автор: Z1PP0
