Dimon11
Колечки под зеркала
Всем привет. На форуме не нашёл ответа. Заказывал линзы и зеркала на али и увидел у китайцев что силиконовые кольца под зеркала подложены.Вот и возник вопрос. Нужно ли под зеркало подкладывать колечко или только под линзу?
Под зеркала не надо, а вот сверху под гайку можно-нужно, не передавишь, то же и для линзы. И линзу  лучше вставлять так, сначала на гайку колечко, потом линзу, а потом сверху сопло накручивать, ну чтоб линзу вниз не бросать (это мое мнение).
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: andreygraver
    • Автор: Smith2007
      Бывает необходимость резать пенопласт толщиной 40мм. Сейчас приноровился работать линзой 4".
      Нашел линзу с фокусным расстоянием 160мм.
      К стандартной головке вероятнее всего не подойдет ибо отверстие сопла маленькое, а на этом расстоянии луч еще большого диаметра.
      Вопрос: Как лучше быть?
      Искать удлиненный тубус для линзы или купить отдельно наконечник и просверлить побольше диаметром?
      Если просто рассверлить то из зоны реза будет хуже удалять дым.
