Всем привет. Я здесь новичок, так что если что не так прошу не пинать. Приобрёл по случаю станок RedSail X900 Хочется привезти его в рабочее состояние. контроллер Leetro 6515 прошивка 4.1.2.3 Ни каких конфигураций рабочего стола нет. Вопросов очень много ну думаю начать с программы.Пробовал  для работы использовать lasrcut 5.3 что то не выходит создать конфигурацию рабочего стола. Можно но ли работать с LaserWork. С руками и головой вроде всё нормально)) посоветуйте с чего начать.
P.S Пробовал создавать и загружать конфигурации с lasrcut 5.3 но как то безуспешно.Нуль где то за пределами рабочего поля выходит, да и по размерам загружаемые макеты не соответствуют действительности.
Каждая программа работает только со своей материнской платой, так что LaserWork/RDCam и другие работать не будут, только LaserCut (так же возможно более новые версии программы могут не подходить к старым материнским платам).
Начать можно с изучения инструкции
 http://www.leetro.com/english/down/productcatalog2015/Manual/MPC6565/Software Manual/MPC6535&6565(DSP5.3)Software Manual En-V1.6.pdf
Ну и может быть кто-нибудь придёт и поделится скриншотами как у него настроено.
Я подозреваю что и с Win7 это всё работать не будет нужно на XP это всё организовывать.
Можно и на Win7.   В чём основная то проблема?  На станок задание отправляется или вообще нет?   Ручные перемещения из программы работают?
Да все перемещения работают. Основная проблема в конфигурации. Режет как попало. Пока пробовал настроить сгорел блок питания(долго стоял в сыром помещёнии). Сей час поставил буду пробовать. То об стену начинает биться( нуль за приделами рабочего стола) Вообще реально подобрать конфигурацию? Может у кого есть с похожими параметрами станки! Плата Leetro 6515 (версия 4.1.2.3)  драйверы moons" SR  Больше интересуют Pulse unit .
Dimon11
попробуйте этот файл конфигурации подсунуть,
MP6515-6090SC.zipПолучение информации...
Спасибо на днях попробую.Обязательно отпишусь.
  14.04.2018 в 13:59, 008shadow сказал:
Dimon11
Всем привет попробовал подсунуть ваш файл вообще не хочет работать. Подсовывал его путём замены в папке LaserCut. Правильно?
До того как сделал замену резал и гравировал но изменял размеры. Бейдж к примеру 45x75  вырезал  36x60. Поставил в макете 200%  вырезал 72x120. Края реза и гравировки на изогнутом контуре лесенкой идут.
Думаю теперь как вернуть назад))  А если размеры не соответствуют это какой параметр нужно менять?
Почитал тут за размеры отвечают pulse unit ? но там какие то страшно длинные цифры от куда начать изменения не подскажите .
  24.04.2018 в 05:26, Dimon11 сказал:
Этот параметр и отвечает за правильность размера. И чем вас испугала его длинна!?)
Получается у вас все работало, нужно было только настроить станок... перед тем как что-либо делать с системой надо сохранять все важное...
Переустановите прогу и просто настройте
Но не факт, что это подойдет в вам. считайте со станка и посмотрите
В лазеркате  и настраивать то особо нечего
Не то что работало. Что бы так заработало бился неделю то с dll были проблемы ругался постоянно. Если знать за что какой параметр отвечает. А то методом тыка))  Ещё не пойму а в лазер кут что размеры самого макета не посмотреть. Вчера лазил лазил только координаты вижу.
Думаю откатить  комп до замены файлов и заново настройки залить в контроллер. Что бы нуль в верху был нужно в dtum direction по оси Y  нужно на P-dir поменять?
Dimon11
  24.04.2018 в 06:07, Dimon11 сказал:
Прогу вообще не изучаете!???
Да, нужно менять. Меняйте и смотрите как и чего.
Спасибо. На днях займусь. Ещё землю надо сделать.Я так понял зубцами рез как от юстировки так и от отсутствия заземления может быть.
  24.04.2018 в 10:27, Dimon11 сказал:
фото скидывайте, посмотрим
Всё жду новые зеркала и линзу.Поставлю и буду с зубцами разбираться. Понял как размеры настроить, только до конца не отстроил штангель циркуля под рукой не было. Линейка на 3мм врёт))
Подскажите зелёный от leetro, а кто знает от чего жёлтый ключ. Для работы из корела ни чего не нужно?
На Type3 похоже. Что странно, потому что это трехмерная прога.
Type 3 это для фрезеров же прога. Это ключ от самой программы или для работы именно с какими то фрезерами?
Отстроил станок.Вроде всё нормально. Вырезал квадрат 10 на 10 мерял штангельцыркулем . Вот юстировку так и не смог вывести точно. И увидел что зубцами рез был из за файла в PLT почему то шрифт корявый становится, окружности зубцами. Сохранил в DXF всё нормально и рез и гравировка.
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: ArtMLOny
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Возникла такая проблема. После окончания резки макета станок перестал отправлять файл в работу. При попытке запустить макет или сделать обход контура выходит окно начала работы и сразу же сообщение о завершении.
      Связь у станка с компьютером есть, новые файлы можно загрузить в память и удалить оттуда. Станок реагирует на изменения в конфигурации, присутствует управление по всем осям как с панели, так и через Lasercut5.3. Луч при нажатии test есть. Но не запускаются ни новые файлы, ни заведомо рабочие старые скомпилированные.
      При запуске на плате светит 1ый индикатор и мигают 7,8. При движении каретки по х и y реагируют соответствующие индикаторы. В случае нажатия "старт" или "превью" после сигнала окончания загораются все 8 индикаторов и продолжают гореть.
      Плата Leetro MPC6515, версия V4.1.2.3 управляется через Lasercut 5.3, версия dll соответствующая 4.1.2.3
      версия системы при включении станка V3.0.16.
      Есть какие нибудь соображения кроме замены платы? Перепрошивать еще не пробовал, не нашлось подходящей флэшки на 256/512 мб. Есть возможность подкинуть руиду с другого станка на короткий срок.
    • Автор: Ден Слазов
      Приветствую, есть одна проблема, называется она Софтдог, пробовал ставить даже от Дэна, не помогло, понял что нужно перепрошивать плату и на этом всё пошло не по плану. Нашёл флешку, сделал из 4гб 128мб, что бы плата считала её, форматнул её в FAT16 и закинул файлы из архива. Пошёл ставить в станок и он просто зависает на 0% загрузки и ничего больше не происходит, горит индикатор D3 и всё.
      З.Ы. У станка третий владелец, всю хронологию обслуживания и т.п не знает, на вид станку больше 7 лет, до этого станок был не заземлён.
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: alexander-1
      случайно увидел в американской группе обсуждение подключения этой трубки, внимательный покупатель заметил несоответствие и тут их всех это ввело в ступор
