Похожий контент
От Милисса
От Ивангай
В одной из тем я рассказал, как мы вернули в бой 2 станка из 3-х, которые вышли из строя. Но один по-прежнему не хочет работать — "заболела" Ruida.
Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
От Ивангай
На днях был скачок напряжения, в итоге сгорела материнка компьютера, клавиатура и мышь. К несчастью, на всех станках появился сбой, который сначала воспринимали за сбой прошивки: при движении каретки загорается луч всегда. При включении станка и поиске стартовой точки, при запуске frame и при начале резки. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Upd. В режиме ожидания луча нет, он возникает при нажатии Pulse на контроллере, на кнопку Test на блоке розжига не реагирует, но там постоянно горит лампочка Laser.
От Дэжавю
Здравствуйте. Станок китай, контроллер Ruida RDC6445G. Драйвера Leadshine DM442. Про двигателя ничего не известно.
Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение? Без изменений.
Попробовала менять драйвера местами - без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
Попробовала поменять местами штекера двигателей - ось Y поехала, ось X встала.
Попробовала поменять штекера управления - ось Y поехала, оси Х встала.
Попробовала подключить штекер управления от оси Z - ось Y поехала при перемещении Z + -
Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
Относила контроллер в разные ремонтные мастерские, отвечают либо не их профиль, либо просто дерут деньги за непонятно какую "диагностику" с вердиктом что контроллер под замену целиком и сгорел "процессор".
Ось Z при этом управляется и с ней все нормально, но мне она почти не нужна.
Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z в настройках контроллера?
Кто может взяться за ремонт контроллера, или действительно бессмысленно уже и лучше заказать новый?
От Marko
День простоя. Включили станок, не режет. Открыл крышку, диод на блоке горит. Закрыл - перестал. Открыл - опять все ок.
Проводов, которые контактируют с крышкой нет никаких.Разъемы проверил, вроде все нормально. Какие могут быть идеи?
2007.mkv
