Похожий контент
От Jonsonsharp
От evz09
От Podvor
От PavelK
ВНИМАНИЕ: Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал.
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1) Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12 В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой.
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25-35 65 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13 Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65 Фанера 6 мм Рез 10 65 Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения Фанера 5 мм Рез 9 78/78 Фанера 6 мм Рез 6 78/78 Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
Для трубки 60 Ватт:
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 14-16 78 Фанера 3 мм Гравировка 160 14 Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13 Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70 Для трубки 45 Ватт:
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32 Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17 Пластик 3.2 Рез 10 40 Пластик 3.2 Гравировка 300 17 Оргстекло 2 мм Рез 10 20 Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =) Фанера Гравировка 150 17/18 ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15 Резина для печатей Гравировка 200 30 Важно подобрать шаг гравировки и сильно зависит от самой резины. Резина для печатей Рез 8 55 Сильно зависит от самой резины.
От mrakinblack
Описание станка, основные характеристики:
-Китайский ноунейм без шильдика, без инструкций, с одной лишь программой для резки на диске
-портал из рельсы катается на ремнях по x и по y
-стол сотовый жестко зафиксированный
-клавиатура управления заменена на матричную 4х4 в связи с выходом из строя (работает без нареканий)
-внутри управляющего блока заменен импортный стабилизатор напряжения на 5В с платы на свой мощный с радиатором (причина = однажды сгорел)(работает)
-амперметр (исправно показывающий)
-новая купленная трубка 40w CO2 10.6um (отработавшая 3 месяца почти без нагрузки {1-2ч/день})
-зеркала желтоватые 20мм (предполагаю, что самые дешевые К9)
-линза 2" 50.4мм фокусного расстояния
-охлаждение промышленный чиллер CW-3000 (дистиллят залит)
-обдув компрессор 45w 70L/min давление что-то вроде>0.025Mpa
-третье зеркало "нерегулируемое" (прижато одной пластинкой и болтом)
-очень маленький ход регулировки держателей зеркал по осям
Рабочее поле:
470х500мм но по факту резать приемлимо можно только на 350х350мм
Обрабатываемые материалы:
обычная фанера 3.6мм; прозрачный(крашенный, покрытый пленкой) акрил 3мм,5мм,(10мм); бумага; картон
Вопросы:
Суть: внезапно опять перестал прорезать фанеру. Полез протирать зеркала и линзу так как уже помогало. случайно выронил линзу и у неё откололся маленький кусочек у края. Протерев всё и вставив обратно. Резка прекратилась полностью (не было даже точки от лазера). Не владея великими познаниями в оптике подумал что ей хана расстроился перестал разбираться и заказал новую линзу. По пришествии новой линзы вставил запустил реза не было. Задумался и полез проверять поблочно. обнаружил что юстировка слетела настолько, что лазерное пятно било в железку а не в третье зеркало. от юстировал вставил старую линзу, прорезало 1.8мм фанеры из 3,6мм. Вставил новую линзу прорезало от 2,6мм до 2,8мм.
Что пошло не так? Перестал прорезать нижний слой фанеры при любых режимах
Что пробовал:
-множество раз Юстировать
-Перебор фокусного расстояния (лучший результат оказался когда до упора вверх поднял держатель линзы)
-разные образцы фанеры (думал у меня новая сырая, нет старую тоже не прорезает)
-переворачивать линзу (как то разницы не заметил)
-протирать спиртом зеркала и линзу
-линзу заменил на новую (резка визуально улучшилась в два раза)
-разные мощности от 10 до 100% в УП в сочетании с разными скоростями от 3 до 20
-выставлять настройки на лазере в разделе JOG 20%-90%
Что получилось:
режет под некоторым углом (визуально похоже на 5-10 градусов в акриле) на фанере на срезе была трапеция вместо квадрата
прорезало относительно чисто до начала "проблем" первый проход на скорости 20 при мощности 40% и еще 3 прохода 10 на 90%
Что не получилось:
