Хочу поменять трубу на более мощную. Конец торчать на 30см будет. А где взять часть корпуса которая ее закрывать будет? Даже обозвать его не знаю как. Поэтому Гугл мне пока не помог
Как вариант)в станке есть окно на винтах, значит предусмотрен колпак. А в продаже пока не нашёл.
2 часа назад, Дмитрий78 сказал:
А для чего Вам мозг, руки и лазер уважаемый?! Подумал, нарисовал, вырезал, склеил...
Евгений К.  Согласен!
Дмитрий78 Не вижу проблем, чтобы самому соорудить. Не хотите сами -сделайте чертеж и отнесите жестянщикам.
Если нужно решение "из коробки", то обращаться к производителям станка вашей модели. Наверняка изготавливают что то подобное для данной модели или для других похожих на вашу.
А так конечно как ответили выше. Сделать самому из той же фанеры, из жести, заказать у жестянщиков, хоть кусок канализационной трубы прилепить.
Вашпе странно на этом форуме видеть такие посты. Хочется спросить, а на кой х-й вам станок? И как вы на нем что-то делаете? И самое интересное что?
1 час назад, ЛазерДизайн сказал:
Так это думать нужно, хотя бы корел изучать, макет рисовать. Большинство берут лазеры, качают готовые макеты с инета и их режут))
13 минут назад, Евгений К. сказал:
"Кому что нравится сказал пес Филимон облизывая свои яйца"
  • Downvote 1
2 часа назад, ЛазерДизайн сказал:
ваШпе странно видеть на форуме  такие ответы. Не ваше дело для чего мне станок и что и как я на нем делаю. Шапку носите? А нахера покупаете, на станке своем зае.ните и нормально будет.
Некрофилам:  Пост о том что если есть готовый колпак то здорово, спрашивал как найти. Если нет то в особо остроумных советов не спрашивал. Лепить колпак из оргстекла или фанеры считаю как минимум идиотством и распылением драгоценного времени.
1 минуту назад, Дмитрий78 сказал:
Сдаётся мне, что создавать тут топик и описывать проблему дольше чем сделать колпак. Но вы видимо ну очень занятый человек!!!
не утруждайтесь. То что вам по делу написать нечего я уже увидел, а ваша эрудиция меня не волнует. Да и тема немного устарела.
Да не обижайтесь. Ничего личного. Просто реально достают люди которые "борщь варили", а потом вот другого бизнеса то нет в мире как купить станок. И сидеть заваливать вопросами на всех форумах, вместо того чтоб взять книжки и начать читать
вы резко написали, такой и ответ. Станок для "почти " хобби. Включаю раз в 10-20 дней, на час-три. И не потому что не умею или не загрузить, а потому что не надо. И если есть мелкий вопрос считаю правильным его задать, а не месяц книжку читать.
3 минуты назад, Дмитрий78 сказал:
Ладно Сорри. мир=дружба=жевачка...
    • Автор: 2АА
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
