Доброе все утро.
возникла проблема ребристый рез, при резке фигуры круг.
На квадратных деталях ничего подобного нет. При резке круга до 10 см в диаметре это практически не заметно. А если боль 10 см, то становится видно на глаз и на ощуп.
Подскажите в чем может быть проблема?
Поиграйтесь с мощностью/скоростью ну и фокусом - должен быть не на поверхности, а в середине материала.
2 часа назад, Lexa сказал:
Доброе все утро.
Подскажите, а часто такое бывает с китайскими станками?
До этого ни когда большие круги не резал.
Получается при резке круга, все эти Настройки необходимо учитывать . Правильно я понял.
И огромное Вам спасибо за ответы.
14 минут назад, Lexa сказал:
Мощности и скорости на любом станке нужно подбирать, с опытом привыкните.
Может быть проблема быть связана ещё с механикой станка - выложите фото.
Да незачто =)
Вот такой рез похож на края монеты, вчера подтянул приводные ремни.
Каретка немного гуляет, но проблема в том что я не знаю на сколько она должна гулять.
Подскажите, а почему если круг маленького размера у него дефекта таково почти нет. Или вообще отсутствует.
Каретка не должна болтаться вообще. У вас кажется проблема скорее в механике.
Подскажите может быть дело в юстировке ?
2 минуты назад, Lexa сказал:
если импорт в формате PLT то как раз такие рёбра и режутся
6 часов назад, Lexa сказал:
1 Какая материнка?
2 "ребристый рез"- это сегментация (многогранник)?
Кстати, таки да и такой вариант есть...
Простите за глупый вопрос, что такое сегментация многогранник?
материнка м2
Только что, Lexa сказал:
Это аппроксимация кривых хордами.
Так же прошу помочь, возникла вторая проблема:
Решил попробовать переустановить коррел, китайский второй раз не установился скачал временно пробный на 14 дней. Все установил вроде нормально.
Хотел старый макет резать, а он режет теперь в других размерах прибавляет к исходнику 1-2 мм,
не могу понять в чем проблема?
А как решить данную проблему?
с кругами?
материнка м2?
Да М2
17 часов назад, Lexa сказал:
https://stankoforum.net/topic/2844-станок-jl-k6040-режет-немного-больший-размер-nano-m2/
с кругами?
https://stankoforum.net/topic/2680-рез-окружности-зубцами-что-делать/?tab=comments#comment-25781
    • Автор: Dobroff
      Добрый день
      Лазер GCC Spirit
      Если смотреть на рабочий стол сверху, то гравировка по горизонтали которая параллельно корретке,
      не знаю X это или Y как будто волной.
      Т.е. не прямая линия и еле заметными волнами на протяжении всей ширины.
      Что это может быть?
      Грязные ролики, ролики износились или нужно менять штангу корретки?
    • Автор: Incelad
      Укомплектован:
      Драйвера -          DM856
      Двигатели -         Nema 17
      Трубка                  40 Вт
      Рабочий стол -   600 х 900
      Какие действия произведены:
      1.     Подключаем заземление
    • Автор: Craig
      В общем, нужно сделать много фанерок с торцом под 45 градусов, что бы в итоге получился, грубо говоря, короб без видимых стыков и прочего. Как вы понимаете, при большой погрешности будут либо большие зазоры снаружи, либо внутри.
      Вот, думаю, как бы делать массово и хотя бы в полуавтоматическом режиме...
      Думал уж головку станка нагнуть - но долго целый узел переделывать под возможность поворота.
      Мож кто что подскажет? =)
      Ну и усложним вопрос - ещё ннадо под 35.615  градусов
