Автор: Dobroff
Добрый день
Лазер GCC Spirit
Если смотреть на рабочий стол сверху, то гравировка по горизонтали которая параллельно корретке,
не знаю X это или Y как будто волной.
Т.е. не прямая линия и еле заметными волнами на протяжении всей ширины.
Что это может быть?
Грязные ролики, ролики износились или нужно менять штангу корретки?
Автор: Incelad
Проблема видна на фото невооруженным взглядом
Станок самодельный. Все комплектующие с Али.
Укомплектован:
Драйвера - DM856
Контроллер - Ruida RDC6442G
Двигатели - Nema 17
Конструкционный профиль – 40 х 20
Трубка 40 Вт
Рабочий стол - 600 х 900
Какие действия произведены:
1. Подключаем заземление
2. Проверяем надежность фиксации зеркал, линзы
3. Играем с натяжкой ремней по оси Х
4. Меняем драйвера местами
5. Увеличиваем/уменьшаем ток на драйверах
6. Увеличиваем/уменьшаем шаг на драйверах
7. Увеличиваем/уменьшаем ускорение по оси Х, Y
Улучшений нет от слова совсем. Сделаны выводы, что профиль для оси Y жидковат и идет вибрация в горизонтальной плоскости из-за перемещения головы. Думаю, как увеличить жесткость. Рассматриваю вариант с фиксацией в середине к корпусу уголком или по всей длине к профилю прижать алюминиевый уголок.
Автор: Craig
Станок китайский 60х40. Не стану говорить название конторы, скажу лишь, что начинается оно на вин кончается на лазер.
С новья наблюдается проблема ребристости реза, как будто режет не сплошняком, а пульсирует, по оси Y. Ребристость рааномерная. Причем не важно в фокусе положение или намеренно сильно отдалил материал от сопла. Как будто микроволной идёт. БВН настроен изначально с конторы. В нём хз вряд-ли проблема. Почитал этот форум, склоняюсь к тому, что это как будто программно задано так работать. Механику всю протягивал ослаблял, не влияет на этот косяк. Помогите, силов уже нет с ним сражаться.
В общем, нужно сделать много фанерок с торцом под 45 градусов, что бы в итоге получился, грубо говоря, короб без видимых стыков и прочего. Как вы понимаете, при большой погрешности будут либо большие зазоры снаружи, либо внутри.
Вот, думаю, как бы делать массово и хотя бы в полуавтоматическом режиме...
Думал уж головку станка нагнуть - но долго целый узел переделывать под возможность поворота.
Мож кто что подскажет? =)
Ну и усложним вопрос - ещё ннадо под 35.615 градусов
