Помогите разобраться жив ли блок питания
Andryha, в Электроника
Автор: IvanIvanich
Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
Автор: KotikNork
Ребят столкнулся с такой проблемой почти под конец программы резки пропал луч, полностью, холодильник работает нормально, проверял и перезапускал луч не появился в чем ребят может быть проблема
Станок Laser m51
Автор: 2АА
Автор: Зеркало
VS
Автор: Зеркало
Куча вопросов:
