Дмитрий78
Полосы при гравировке
32 минуты назад, СивКА сказал:
Гравировать на легкой расфокусировке.
Ну это слишком просто. Или линзу длиннофокусную поставить.
Я и гравирую на расфокусировка. И полосы вертикальные уходят при этом. Но горизонтальные от этого не зависят. На фото видно даже  по количеству пыли насколько не равномерный прожиг
Решили проблему?
Нет. И обратил внимание что на многих станках разных производителей эта ситуация тоже имеется.Так как под свои задачи подобрал режимы в станке решил ничего не менять. Делаю прогон в 2 раза, второй раз на малой мощности , результат устраивает. Но у меня не поток, штучно, станок работал крайний раз 2 недели назад. а тем у кого поток так неудобно будет. Проблема скорее всего в трубе.
В 14.11.2018 в 10:44, Дмитрий78 сказал:
Просто у меня потоком очень много гравировки, (1400 шт. в год) станок пока один, формат таблички 400х245 мм композит, почти все поле на 90% гравировка. Так вот у меня рваный край на скорости 700 мм и двухсторонним проходом (swing) появляется только если Лазерная трубка начинает плохо работать и у нее появляется плохая мода, которая приводит к тому что края получаются не ровные. Тогда я перехожу на скорость 400 тогда более - менее края ровняются и сразу заказываю новую трубку. Вы трубку меняли? Моду проверяли?
18 часов назад, BEZUMEC сказал:
Сколько по времени гравирует такую табличку на скорости 700 и 400?
27 минут назад, Aleks_1 сказал:
На скорости 400 - 42 минуты, на скорости 700 - 28 минут.
В 15.11.2018 в 22:21, BEZUMEC сказал:
В этот раз замена трубки не помогла....печально, но факт. Кто знает поделитесь почему края гравировки рваные, любой символ рваный. Гравировка по оси X скорость 700, двунаправленная, заготовка лежит длинной стороной к X. Отгравировал на таких параметрах 500 табличек размером 400х250 и все было хорошо, гравировка почти все поле занимает, практически сплошной текст с рамками. Просто в один день стал рваный край и все. Юстировка хорошая, линзы зеркала чистые, на лазере тоже, Трубка новая (и на старой тоже самое). Люфты проверял, делал спираль, спираль при резке чистая ровная. Все механизмы смазаны, ремень проверен, натяжка ремней проверена, Двигатель по оси X был трижды заменен на новые (думали что двигатель).
Кто бескорыстно может помочь, спасибо!
Тому кто без корысти ну никак, но подскажет правильно подарю 2000 руб. )))
Станок через стабилизатор подключён? Если да: напряжение на входе? На выходе? Другой стаб пробовали?
если нет : напряжение на входе какое?
трубка новая не всегда идеальная. У меня была с отличной модой, но при этом луч в трубке прыгал по электродам. И на выходе имел рваный край
Драйвер, провода идущие у мотору. Линии вертикальные идеально ровные, а все остальные рваные, значит труба не причем, иначе все были бы рваные. Мне думается смотреть или драйвер или мотор
Изменено пользователем red_armyman
20 минут назад, Дмитрий78 сказал:
Подключен к стабилизатору Напряжение на входе 215-230, на выходе 219-221 Вольт.
Другой стабилизатор не пробовал.
11 минут назад, red_armyman сказал:
Драйвер переставляли с оси Y на ость X, эффект тот же.
57 минут назад, Дмитрий78 сказал:
Трубка новая, если бы из-за трубки, то почему вдоль рамки прожигает ровно (см. фото) только прерывистые -  рваные элементы это буквы и линии поперек X
Помогите пожалуйста форумчане!
Да и в финале я скажу какая конторка мне этот станок продала и станок на ГАРАНТИИ они не берут трубку и отказываются со мной общаться! Просто молчат, а когда звоню скидывают. Вот почему я на форуме, помочь больше не кому, готов заплатить деньги специалисту, только посоветуйте кого?
Запустите гравировку вдоль другой оси и посмотрите как получается.
И видосик можно с проблемной гравировки
при гравировке  другого объекта, меньшего размера, на других параметрах наблюдается такая же ситуация? если оставить например мощность ту же а скорость уменьшить, или скорость ту же а мощность уменьшить, будет наблюдаться такой же дефект?
а случайно эта функция не включена?
3 часа назад, 008shadow сказал:
Идея неплохая, завтра попробую, только какой вывод будет в итоге?
3 часа назад, red_armyman сказал:
Пробовал и 400 и 700 и скорость даже на 100 мм/сек такая же гравировка, мощность маленькую 10-15 и 80-90% ставил дефект тот же.
1 час назад, k0nstA сказал:
Нет, не включена ) я и с ней и без нее пробовал...дефект тот же.
Видосик будет завтра.
После длительных и мучительных звонков удалось таки прийти к конструктивному диалогу. Приедут менять контроллер, отпишусь как поменяют.
ИМХО, дело не в контроллере. Скорее - труба неохотно запускается. Вот по какой причине - другой вопрос. Охлаждающая какая? Дистиллят или антифриз? Менять пробовали на дистиллят?
1 час назад, Andy52280 сказал:
А как охлаждающая жидкость может влиять на запуск трубки? Просто хотя бы в теории понять?, жидкость внутри трубки просто отводит тепло, больше 18 градусов не поднимается стоит Чиллер 5000 (фреоновый) качает на Ура. Просто предположение очень для меня странное, я не говорю что вы не правы, мне бы логику понять и принципы. Сейчас залит Антифриз по причине перебоя в подаче тепла, чтобы трубка не перемерзла. Ну завтра залить могу дистилят или спирт есть у меня медицинский 5 литров )))
21 минуту назад, BEZUMEC сказал:
А вы почитайте форум. Теоритически - разная электропроводность.
Практически эта электропроводность не участвует в образовании и запуске луча, охлаждающая жидкость вобще никак не участвует в этом, она только отводит тепло. Я понимал бы еще если бы с течением времени у меня появлялись рваные края, но они же сразу на холодном станке, и на прогретом станке (после 6-8 часов работы)
Я поищу на эту тему на форуме, спасибо за совет, принято к сведению.
Спасибо вобще всем кто участвует!
Завтра я заменю антифриз на дистилят, заодно он промоет систему для заливки спирта, и я посмотрю есть ли изменения!
2 минуты назад, BEZUMEC сказал:
Она вокруг него, да. Но то, что влияет охлаждающая жидкость в том числе - факт. Научно-проверенного объяснения я пока что не нашёл.
8 часов назад, PavelK сказал:
Всю ночь думал...  вспомнил, что рваный край появился на трубке, в которой был залит дистилят значит следует что охлаждающая жидкость тут не причем. Подумав что виновата трубка я купил новую и поставил, результат не поменялся, но в новую я залил сразу антифриз. Не вижу причинно-следственной связи.
Чисто логически - что может вызвать рваный край? Появление луча не вовремя, правильно? Когда он ровно генерируется, все идет отлично - на фотке "ровный рез". А вот стартует и потухает он с некими разбросами по времени. На фотке, кстати, нифига не видно. было бы неплохо сделать эксперимент: рисуем квадрат 20х20 мм с толщиной стенки в 1-2 мм. Ну, квадрат в квадрате. Ставим шаг гравировки 0,5 мм и проходим этот квадрат. Смотрим поближе, как распределяются эти рваные линии гравировки. Если они стабильно смещены как чет/нечет, то это одно. Можно попробовать отрубить дуплекс и посмотреть на результат. А если они беспорядочно получают смещение - другое. Опять же, нужно видеть - зажигание и затухание луча не плавает? В смысле, черточки будут равны или как? Если все хаотично, то тут такой винегрет можно придумать - ого-го. И механика может быть и электроника.
7 часов назад, Andy52280 сказал:
Логично, попробую. Спасибо!
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: hp1108945
      Здравствуйте, не подскажите с чем может быть проблема, на чертежах начали появляться разноцветные параллельные штрихи только с одной стороны. Все тесты в норме. Epson t3100x.
      Пример на картинке https://radikal.host/i/fS9oQO
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
