DmitryRo 2 Жалоба #1 Опубликовано: 4 августа 2017 Друзья, добрый вечер! Так получилось, что в арендуемом помещении на мое удивление не оказалось заземления. Что посоветуете? Какие варианты? Не самому же вбивать в землю треугольник?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #2 Опубликовано: 4 августа 2017 45 минут назад, DmitryRo сказал: Не самому же вбивать в землю треугольник?) А почему бы и нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 571 Жалоба #3 Опубликовано: 4 августа 2017 Если самому вера не позволяет, можно местному электрику ручку позолотить 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DmitryRo 2 Жалоба #4 Опубликовано: 4 августа 2017 3 минуты назад, vasa29 сказал: Если самому вера не позволяет, можно местному электрику ручку позолотить обратился я к местному - "у нас только 0, все". А в округе-то все забетонировано. Внизу производство со сваркой и прочим серьезным электроинструментом. Не уж-то нет земли?( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #5 Опубликовано: 5 августа 2017 Откуда информация, что "нет" ? В розетку всего два провода приходят? Если да, то тут уже на ваше усмотрение, что хотите. Если станок не глючит, а нужно просто обезопасить работника, то тащите нулевой провод до щитка, в щитке ставьте УЗО и делайте зануление, этого в большинстве случаев будет достаточно. Если начнёт станок подглючивать. то самое просто при невозможности заземления это разбираться со всеми наводками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DmitryRo 2 Жалоба #6 Опубликовано: 5 августа 2017 так информация от электрика, который с этим зданием работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #7 Опубликовано: 7 августа 2017 В 05.08.2017 в 13:25, PavelK сказал: Откуда информация, что "нет" ? В розетку всего два провода приходят? Если да, то тут уже на ваше усмотрение, что хотите. Если станок не глючит, а нужно просто обезопасить работника, то тащите нулевой провод до щитка, в щитке ставьте УЗО и делайте зануление, этого в большинстве случаев будет достаточно. Если начнёт станок подглючивать. то самое просто при невозможности заземления это разбираться со всеми наводками. от зануления станка узо сдохнет быстро. сам 3 шт поменял пока занулялся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #8 Опубликовано: 7 августа 2017 @Автор С чего бы ему дохнуть? У вас скорее всего с нулём что-то не так или в станке какие-то китайские фильтры, которые нужно выбросить. По идее такая схема запрещена без заземления, потому что при такой схеме основной серьёзный косяк - отгорит ноль на вводе и через другие приборы фаза окажется на корпусе. Так что уж лучше хоть что-то, нежели совсем без ничего при невозможности сделать нормальное заземление. Да, УЗО спасает от смертельного удара (но ебануть вас непременно будет должно), но от пожара не спасёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #9 Опубликовано: 7 августа 2017 дак в итоге, кто-нибудь заземляет? На станке сделан провод для заземления. Но много сообщений, что не нужно заземлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #10 Опубликовано: 8 августа 2017 Я заземляю, в щитке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #11 Опубликовано: 8 августа 2017 21 час назад, birkan сказал: дак в итоге, кто-нибудь заземляет? Три арматурины забил на 2 метра, обварил уголком 50 х 50, вывел от станка провод на 4 квадрата. Вот замерить бы, да проблема, ни у кого аппарата нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #12 Опубликовано: 9 августа 2017 а как насчет гофры на вытяжке? В комплекте идет пластиковая. Она вроде как собирает статику. Меняете на алюминьку (металл), фольгу или пластиковая сойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stavr200 16 Жалоба #13 Опубликовано: 9 августа 2017 @Kataew Один старый электрик говорил, что использовать высокоуглеродистую сталь для заземления нельзя. Насколько это правда не знаю, но с тех пор арматуру на заземление не использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #14 Опубликовано: 9 августа 2017 1 минуту назад, Stavr200 сказал: Один старый электрик говорил, что использовать высокоуглеродистую сталь для заземления нельзя. Насколько это правда не знаю, но с тех пор арматуру на заземление не использую. а что тогда вместо арматуры? Медь что ли? Во, нашел: http://www.igur.by/docs/statja5.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stavr200 16 Жалоба #15 Опубликовано: 10 августа 2017 Да не. Это сильно круто. Нержавейка, медь, просто чёрный прокат. К примеру 35 уголок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #16 Опубликовано: 10 августа 2017 12 часов назад, Stavr200 сказал: использовать высокоуглеродистую сталь для заземления нельзя Читал такое, после того как сделал. Ну там две арматурины и лом! Вообще в инете есть различные готовые комплектующие, начиная от штырей и заканчивая шинами и болтами с гайками, чтобы всё прикрутить, натыкался на сайты, есть у кого желание поищите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
