DSQUAD
Проблемы с осью y
Здравствуйте , помогите советом по лазерному станку . Станок  новый китаец 600*400 с руидой , лампа 60 вт .
Во время работы иногда проскакивает ось y . В следствии чего получается брак . Станок находиться в гараже  и возможно соседи сваркой дают просадки напряжения . Заземление как выяснилось сегодня , не подключено в розетке станка (выведено отдельным контактом (можно ли использовать контакт с эл. щита ???)). Выкладываю файлы для понимания проблемы . Заранее благодарю за помощь откликнувшихся.
VID_20170726_133141.mp4
Скорее всего косяк из-за кривого электричества, не помешает бесперебойник.
На моём станке 400х400 пропускал шаги из-за транспортировачной смазки. Протёр бензином "галоша" и смазал силиконом - косяк ушел...
Изменено пользователем Rudiarius
при наличии транспортировочной  смазки оси бы чаще глючили , у меня работает на одной двух небольших заготовках  , на третьей на тебе . А землю с розетки гаражной можно брать ???? Там вроде смотрел в щитке все по уму , фаза ноль земля , три провода приходит . Свое заземление не вариант , везде асфальт или гараж на нижнем уровне
  26.07.2017 в 19:33, Rudiarius сказал:
Лучше стабилизатор взять, в инете покопайтесь, есть которые нормально работают при скачках и при низком напряжении.
за 25 уе , на 1 кват потянет ??? типа такого https://catalog.onliner.by/voltageregulator/defender/real2000va
провел землю и установил стабилизатор напряжения и не помогло (((( хотя заметил закономерность - глюки происходят на низкой скорости , где то до 10 мм сек . если быстрее сделать то все ок . В чем же может быть проблема ??? Ведь сейчас и вырезать что то толстое будет проблемой (((
Ничего другое не глючит (на дисплее полосы, связь постоянно обрывается), только именно одна ось?
Пока что могу посоветовать попробовать снизить скорости разгона и торможения.
ничего больше не глючит , по субъективным ощущениям , при разгоне и торможении весь станок дергает , как снизить скорость разгона и торможения ???
Как обычно в параметрах, где конкретнее лучше посмотреть в мануале к софту. Ищите что-нить на подобии "acc" или "acceleration". Там может быть несколько параметров, отвечающих за рабочее перемещение,холостое и т.д. Перед изменением сохраните все, что бы потом в случае чего можно было восстановить.
делал сегодня человеку небольшую партию гравировки . Ставил CUT скорость 20 и мощность 20 логотип 100*40 мм , все ок работает , нажимаю frame что бы спозиционировать - бывает ось у проскакивает (с специфическим шумом) , 12 заготовок по гравировке все отлично получились (т е глюк на этот режим не распрастраняется ((()
Вот настройки из rdworks
Изменено пользователем DSQUAD
проебся
вчера смазал все рельсы силиконовой смазкой , проблема не исчезла . Решил поменять моторы местами в драйверах - проблема НЕ ушла в другую ось . Следовательно трабл или в моторе или в рельсе . Замерил сопротивление у обоих двигателей - у проблемной оси 5.5 ом (в двух обмотках) , у нормальной 12.9 (в двух обмотках). Почему разное сопротивление , драйвера ведь одинаковые ?
Если движки одинаковые, то скорее всего что-то не норм, если и движки разные, то норм. Ускорение/торможения снижали?
движки по виду одинаковые , по идее ось у двигателю тяжелее передвигать (масса оси больше) может он должен быть чуть мощнее . А по ускорению я выкинул скрины руиды с настройками ускорения , может знаете какие параметры и на сколько попробовать изменить
Я ж писал парой постов выше: там, где "acc" -  "x acc", "y acc"  опускайте по сотне за раз, после сохранения настроек станок нужно перезапустить.
маркировка второго двигателя который норм (12.9 ом) stepping motor type 17ha701y-22a2
Проблема решена ! Нужно было в драйвере больше ток установить .
@DSQUAD  не переборщите с током, ток удержания - поставьте половину.
Прошу не пинать. Где именно меняется ток на драйвере? Тоже проблема со смещением. Не могу разобраться в чем дело.
На этом драйвере sw4. на Вашем не знаю
  22.08.2017 в 15:34, PavelK сказал:
ток 1.5-1.7 А , раньше стояло на 0.5-0.7 А (был малый крутящий момент(рукой легко можно остановить)) , что значит ток удержания ? Нашел похожий мотор с двумя осями по бокам на Али , там рабочий ток был 1.5-1.7 А
  22.08.2017 в 15:55, Kolbordo сказал:
на драйвере шагового двигателя есть переключатели , значение переключателей написаны на корпусе драйвера
мой драйвер m420b (без 2h) http://nbleisa.com/cn/productsd.php?pid=3
  22.08.2017 в 17:34, DSQUAD сказал:
После окончания вращения вала обмотки ШД остаются под напряжением (режим удержания вала в заданном положении), Выбираете полный ток или половина,
Но в  Вашем случае половина выбирается автоматически
http://chinapress.ru/products/2-фаза-водитель-шагового-двигателя-m420b-дл/
спасибо
