DSQUAD 1 Жалоба #1 Опубликовано: 26 июля 2017 Здравствуйте , помогите советом по лазерному станку . Станок новый китаец 600*400 с руидой , лампа 60 вт . Во время работы иногда проскакивает ось y . В следствии чего получается брак . Станок находиться в гараже и возможно соседи сваркой дают просадки напряжения . Заземление как выяснилось сегодня , не подключено в розетке станка (выведено отдельным контактом (можно ли использовать контакт с эл. щита ???)). Выкладываю файлы для понимания проблемы . Заранее благодарю за помощь откликнувшихся. VID_20170726_133141.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #2 Опубликовано: 26 июля 2017 (изменено) Скорее всего косяк из-за кривого электричества, не помешает бесперебойник. На моём станке 400х400 пропускал шаги из-за транспортировачной смазки. Протёр бензином "галоша" и смазал силиконом - косяк ушел... Изменено 26 июля 2017 пользователем Rudiarius Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSQUAD 1 Жалоба #3 Опубликовано: 26 июля 2017 при наличии транспортировочной смазки оси бы чаще глючили , у меня работает на одной двух небольших заготовках , на третьей на тебе . А землю с розетки гаражной можно брать ???? Там вроде смотрел в щитке все по уму , фаза ноль земля , три провода приходит . Свое заземление не вариант , везде асфальт или гараж на нижнем уровне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений К. 186 Жалоба #4 Опубликовано: 26 июля 2017 34 минуты назад, Rudiarius сказал: не помешает бесперебойник. Лучше стабилизатор взять, в инете покопайтесь, есть которые нормально работают при скачках и при низком напряжении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DSQUAD 1 Жалоба #5 Опубликовано: 26 июля 2017 за 25 уе , на 1 кват потянет ??? типа такого https://catalog.onliner.by/voltageregulator/defender/real2000va Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSQUAD 1 Жалоба #6 Опубликовано: 5 августа 2017 провел землю и установил стабилизатор напряжения и не помогло (((( хотя заметил закономерность - глюки происходят на низкой скорости , где то до 10 мм сек . если быстрее сделать то все ок . В чем же может быть проблема ??? Ведь сейчас и вырезать что то толстое будет проблемой ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #7 Опубликовано: 6 августа 2017 Ничего другое не глючит (на дисплее полосы, связь постоянно обрывается), только именно одна ось? Пока что могу посоветовать попробовать снизить скорости разгона и торможения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DSQUAD 1 Жалоба #8 Опубликовано: 6 августа 2017 ничего больше не глючит , по субъективным ощущениям , при разгоне и торможении весь станок дергает , как снизить скорость разгона и торможения ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #9 Опубликовано: 6 августа 2017 Как обычно в параметрах, где конкретнее лучше посмотреть в мануале к софту. Ищите что-нить на подобии "acc" или "acceleration". Там может быть несколько параметров, отвечающих за рабочее перемещение,холостое и т.д. Перед изменением сохраните все, что бы потом в случае чего можно было восстановить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DSQUAD 1 Жалоба #10 Опубликовано: 6 августа 2017 делал сегодня человеку небольшую партию гравировки . Ставил CUT скорость 20 и мощность 20 логотип 100*40 мм , все ок работает , нажимаю frame что бы спозиционировать - бывает ось у проскакивает (с специфическим шумом) , 12 заготовок по гравировке все отлично получились (т е глюк на этот режим не распрастраняется ((() Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSQUAD 1 Жалоба #11 Опубликовано: 7 августа 2017 (изменено) Вот настройки из rdworks Изменено 7 августа 2017 пользователем DSQUAD проебся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSQUAD 1 Жалоба #12 Опубликовано: 9 августа 2017 вчера смазал все рельсы силиконовой смазкой , проблема не исчезла . Решил поменять моторы местами в драйверах - проблема НЕ ушла в другую ось . Следовательно трабл или в моторе или в рельсе . Замерил сопротивление у обоих двигателей - у проблемной оси 5.5 ом (в двух обмотках) , у нормальной 12.9 (в двух обмотках). Почему разное сопротивление , драйвера ведь одинаковые ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #13 Опубликовано: 9 августа 2017 Если движки одинаковые, то скорее всего что-то не норм, если и движки разные, то норм. Ускорение/торможения снижали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DSQUAD 1 Жалоба #14 Опубликовано: 9 августа 2017 движки по виду одинаковые , по идее ось у двигателю тяжелее передвигать (масса оси больше) может он должен быть чуть мощнее . А по ускорению я выкинул скрины руиды с настройками ускорения , может знаете какие параметры и на сколько попробовать изменить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #15 Опубликовано: 9 августа 2017 Я ж писал парой постов выше: там, где "acc" - "x acc", "y acc" опускайте по сотне за раз, после сохранения настроек станок нужно перезапустить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DSQUAD 1 Жалоба #16 Опубликовано: 10 августа 2017 маркировка второго двигателя который норм (12.9 ом) stepping motor type 17ha701y-22a2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSQUAD 1 Жалоба #17 Опубликовано: 22 августа 2017 Проблема решена ! Нужно было в драйвере больше ток установить . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #18 Опубликовано: 22 августа 2017 @DSQUAD не переборщите с током, ток удержания - поставьте половину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kolbordo 0 Жалоба #19 Опубликовано: 22 августа 2017 Прошу не пинать. Где именно меняется ток на драйвере? Тоже проблема со смещением. Не могу разобраться в чем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #20 Опубликовано: 22 августа 2017 На этом драйвере sw4. на Вашем не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DSQUAD 1 Жалоба #21 Опубликовано: 22 августа 2017 1 час назад, PavelK сказал: @DSQUAD не переборщите с током, ток удержания - поставьте половину. ток 1.5-1.7 А , раньше стояло на 0.5-0.7 А (был малый крутящий момент(рукой легко можно остановить)) , что значит ток удержания ? Нашел похожий мотор с двумя осями по бокам на Али , там рабочий ток был 1.5-1.7 А 1 час назад, Kolbordo сказал: Прошу не пинать. Где именно меняется ток на драйвере? Тоже проблема со смещением. Не могу разобраться в чем дело. на драйвере шагового двигателя есть переключатели , значение переключателей написаны на корпусе драйвера мой драйвер m420b (без 2h) http://nbleisa.com/cn/productsd.php?pid=3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #22 Опубликовано: 22 августа 2017 22 минуты назад, DSQUAD сказал: что значит ток удержания ? После окончания вращения вала обмотки ШД остаются под напряжением (режим удержания вала в заданном положении), Выбираете полный ток или половина, Но в Вашем случае половина выбирается автоматически http://chinapress.ru/products/2-фаза-водитель-шагового-двигателя-m420b-дл/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DSQUAD 1 Жалоба #23 Опубликовано: 22 августа 2017 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
