Ника Хвостенко
Вопросы по программе RDWorks
Добрый ночи! Помогите решить проблемку.
Где- то что-то сбилось в настройках.
1. Скидываю файл в станок
2. На панели управления станка передвигаю голову в точку откуда собираюсь начать рез.
3.Кнопкой Origin запоминаю позицию( звуковой сигнал подается)
4.Нажимаю Frame для проверки зоны работы, после чего головка автоматом перемещается на середину поля как и файле программы LazerWork  и там уже проверяет рабочую зону файла.
Где нужно включить функцию чтобы все таки я мог запоминать позицию на рабочем поле там где мне удобно. У меня до этого так было. Вроде бы ничего лишнего не нажимал.
Изменено пользователем Виталий12
Справа в панели в выпадающем списке Position выберите Origin или как-то так.
16 минут назад, PavelK сказал:
тут что-то нет такой функции
Либо current либо anchor ,  забыл уж как в этих версиях оно называется.
В 20 сентября 2017 г. в 10:01 AM, Master-Blaster сказал:
Здравствуйте. Помогите, чем сумеете.
Такая проблема: запускаю с компа программу резки - режет, подправляю режим, запускаю повторно - нет соединения (connection error ),с панели станка запускается предыдущая. С панели станка пробовал все файлы удалять- не помогает.  Лечится только перезагрузкой станка, либо выдергиванием-вставкой USB шнура. прога RD works V8, банка старая на WinХР.
Доброго дня! Вам удалось победить эту проблему? Если да, то пожалуйста подскажите как.
Доброго.
Помогает использование более короткого и качественного USB шнура, стабилизатора напряжения для станка и компьютера, и наличие нормального заземления. Это базовые действия. Ну а дальше уже нужно смотреть по каждой конкретной ситуации и обстановке.
В 20.09.2017 в 10:01, Master-Blaster сказал:
Ни я один страдаю, такая же петрушка, но закономерности не обнаружил.
mikkolin
Чиллер на фреоне? Если воткнут в туже розетку, то когда вкл/выкл. влияет, у одного человека так было
Подскажите пожалуйста где выставлять количество проходов в RD Works V8?
Подскажите где выставляется в RD Works V8 шаг гравировки и гравировка в обе стороны(в lasercut такое есть , может и тут есть, то-есть и вправо гравирует и когда возвращается голова влево тоже). И какие еще параметры кроме скорости и мощности влияют на гравировку? Если можно то скриншоты. Заранее спасибо.
ILYA Курите мануал!!!
2 часа назад, 008shadow сказал:
Покурил. С этим разобрался. Теперь не могу добиться хорошей гравировки. Либо жгет , либо мутняк получается, как-будто размазанная картинка. Гравирую векторный макет. Игрался со скорость, мощностью и шагом. Рядом станок с leetro и линзой 50,8 получается все красиво не женный и четкий. На этом станке ruida и линза 63,5. Лампы одинаковые reci 80, гравировка на фанере.
1 час назад, ILYA сказал:
для этого определите возможности вашей трубы, ну конечно, правильные юстировка и фокусное расстояние...
danileks какие проходы имеете в виду?
В 10.05.2018 в 16:00, danileks сказал:
Если Вы о интервале то в шестом он тут:
думаю в восьмом в этой же области
13 часов назад, vladivik сказал:
нет, имел ввиду количество раз для определенной области. Например за 1 раз не прорезало, нужно еще...
1 час назад, danileks сказал:
Если не всегда но бывает что "за 1 раз не прорезало, нужно еще..."  то такая функция есть у всех прог. По окончанию резки  увидели что что-то пошло не так, одной рукой придерживаете основу, а пальцем другой руки проверяете подозрительные места. Так если таки да, меняете в задании скорость прохода на более быструю  и стартуете ещё разок. )
Короче, не предусмотрено в программах никакого количества проходов. Тем более, на случай непрореза. У станка отсутствует какая-либо обратная связь в данном случае. Станок не в состоянии определить - прорез или непрорез. Если случился непрорез, то оператор сам принимает решение, как это дело поправить. В том же RDWorks, например, меняешь цвет непрорезавшейся детали, отменяешь вывод на резку других слоев и запускаешь рез нового цвета (слоя). Ни удалять, ни перемещать что-либо в чертеже нельзя, равно как и смещать материал.
Если же заранее знаешь, что деталь не вырежется за один раз, то можно дать дублирующийся контур и станок пойдет его резать дважды или трижды, сколько накопируешь. Но тут может быть засада - RDWorks иногда глючит и вместо ожидаемого второго прохода не режет даже первый. :)
V8.01.28
после гравировки вырезать объект
на новой версии (V8.01.28) вырезает не по контуру
на старой (V8.00.33) по контуру
оказывается можно
Изменено пользователем k0nstA
Забавно. :)
Задействовать функцию протяжки материала, которая не реализована физически - это да, это - пять!
Добрый день. Сделал трассировку контура модели, перенес модель и контур в программу, разместив их рядом друг с другом. В итоге вместо того, чтобы в первом заходе выжечь модель, а во втором обрезать, он обрезает не саму модель, а отдельно контур, рядом. Если контур разместить на модель, ясно, что он сделает гравировку и вырез адекватно. Но возникает вопрос, возможно ли после выжигания модели возвращение лазера на исходную позицию и вторым проходом обрезка модели, по-этапно? Или еще проще, как сделать так, чтобы лазер после выжига возвращался к точке откуда начинал работу (выжигание). Чтобы после прожига можно было сделать отдельно обрезку.
Изменено пользователем elbek
уточнение
1 час назад, elbek сказал:
поставить старую версию программы, например V8.00.33conturA.PNG.81b3c4715430db6d085bbc2ad3dec674.PNG
или сделать модель и контур разными цветами и наложить друг на друга, одному цвету задать вырезать другому гравировать
1 час назад, k0nstA сказал:
или сделать модель и контур разными цветами и наложить друг на друга, одному цвету задать вырезать другому гравировать.
спасибо за отклик. кажется этот дополнительный пункт есть и в новых версиях, но мне сдается, что обрезает он после активации галочки в нем не по контуру, а банальным прямоугольником вокруг выжженной модели.
благодарность
